Spa ozonateur
juju1055
Message 1  Posté le: Dim Mai 02, 2010 20:41    Sujet du message: Spa ozonateur Répondre en citant
Bonjour j'aimerais acheter un spa, mais je ne sais pas s'il faut que je le prenne avec ou sans ozonateur. Certains vendeurs me disent qu'il le faut d'autres pas (que le traitement par brome suffit). Qu'en pensez-vous ou dites moi si vous avez eu des problèmes avec certains spa.
Répondre Retirer de la liste des messages cités Ajouter à la liste des messages cités Edition rapide Editer le message
Julien
marceaug
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Mai 03, 2010 01:48    Sujet du message: Oui Répondre en citant
Oui mais à la condition d'avoir une pompe circulatrice autrement il n'y a pas d'aventage. I
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Bormes
Message 3  Posté le: Lun Mai 03, 2010 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'ozonateur permet de faire un "petit" traitement de l'eau, mais l'ozonateur ne remplace pas un traitement complet.
Je m'explique:
Sur une eau propre, l'ozonateur permet de garder cette eau propre et de limiter le développement des organismes par oxydation.
Mais lorsque l'on se baigne, on apporte beaucoup d'organismes à l'eau et il faut un complément de traitement à ce moment la.
Car si la vitesse de développement des organismes est supérieur à l'oxydation réalisé par l'ozonateur, l'eau deviendra trouble, puis verte, etc.
L'ozonateur permet donc de diminuer la quantité de produits que l'on utilise. Il est très complémentaire à l'oxygène actif que l'on met lors des baignade (qui est actif mais pas très longtemps), ou permet de baisser la quantité de clore ou de brome nécessaire.
Afin que l'ozonateur fasse le plus d'oxydation par jour, donc plus efficace, et traite au mieux le spa, l'ozonateur doit fonctionner H24 avec une pompe de circulation H24, sinon comme dit marceaug, cela ne sera pas suffisant et donc ne servira presque a rien.
Au plaisir
philou78
Message 4  Posté le: Lun Mai 03, 2010 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Entre nous un produit vendu à 150$ sur les sites US est ce bien raisonnable de se poser la question par rapport à l'investissement.
Même en france ce produit est à 130€ chez TUBS.
Donc pas d'hésitation.
Nota: le mien tourne tout le temps.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Pas de nouveaux messages Problème ozonateur Sundance FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 18, 2012 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement ozonateur balboa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Jeu Mai 17, 2012 09:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages oxygène actif et ozonateur FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Mai 11, 2012 12:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages OZONATEUR spagator SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Lun Avr 30, 2012 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme sur ozonateur additionnel luluspa SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Sep 18, 2011 18:28 Voir le dernier message
Piscine - Spa ozonateur
