baisse de pression filtration
LIONEL21
Message 1  Posté le: Jeu Avr 29, 2010 21:16    Sujet du message: baisse de pression filtration Répondre en citant
Bonjour, J'aurai besoin d'aide concernant la baisse de pression de la filtration de mon filtre à sable avec vanne 6 voies. Lorsque la vanne est en mode de recirculation, la pression est normale (Mano dans le vert) lorsque je passe en mode filtration, j'arrive difficilement à 0.3 et donc le débit diminue. Quelqu'un peut -il me renseigner sur le problème qu'il peut y avoir sachant que j'ai déjà changé le sable le croyant colmaté, la pompe fonctionne correctement et que j'ai fait plusieurs lavages du filtre. Merci d'avance pour votre aide.
olivedu89
Message 2  Posté le: Ven Avr 30, 2010 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
en poisition recirculation ton eau n'est pas filtrée donc elle passe directe de la pompe aux refoulements, la pression indiquée par le mano ne va pas te servir à grand chose dans cette position.
filtration à l'arret verifier que l'aiguille du mano est bien à zéro
ensuite en position filtration, avec du sable neuf, ta pression peu etre trés basse mais ce n'est pas grave, il faut vérifier que l'aspiration est correcte au niveau des skimers et que les refoulements refoules correctement.
ensuite c'est quand tu verras que la pression augmente en cours de saison par rapport à la valeur de base qu'il faudra intervenir pour laver le filtre.
9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac Henot HM500, polaris 280, couverture Acheloos
LIONEL21
Message 3  Posté le: Ven Avr 30, 2010 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Merci pour ta réponse. Le problème c'est que je n'ai du coup pas assez de débit ce qui empêche le fonctionnement de mon robot pour nettoyer le fond de la piscine.
Yvon
Message 4  Posté le: Ven Avr 30, 2010 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un détail: quand la pression baisse, le débit augmente et inversement.
donc avoir une pression basse veut dire qu'on a un fort débit.
peux tu nous dire où ce trouve le mano: sur le filtre (couvercle) ou sur la vanne?
ton cas est assez bizarre: tu devrais avoir exactement l'inverse: peu de pression en recirculation (car bc de débit) et plus de pression en filtration.
LIONEL21
Message 5  Posté le: Ven Avr 30, 2010 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le manomètre est dans la zone blanche (0.2 à 0.3) en mode filtration et le débit dans la piscine est moyen. En mode recirculation, le manonètre est dans la zone verte (0.5) et le débit au niveau de la buse de refoulement dans la piscine est tres bon. Cela peut-il venir d'une vanne 6 voies défectueuse? je ne sais plus ou m'orienter. Merci beaucoup pour ton aide.
Opteron
Message 6  Posté le: Ven Avr 30, 2010 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Peux etre un changement de joint étoile de ta vanne.
C'est toujour la même eau qui coule.
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse niveau d'eau: évaporation ou f... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 11:44 Voir le dernier message
Piscine - baisse de pression filtration
