plage en hydro way, c'est bien ?
domdom51
Message 1  Posté le: Lun Aoû 29, 2011 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour vous tenir au courant, l'installateur de mon hydroway est passé et a constaté les dégats. Il va découper les parties HS et recouler puis passer une sorte de vernis partout dessus (le tout sous garantie). Il parrai qu'il y a eu des pb sur les premières poses et que maintenant ils préconisent l'application d'un produit tout les deux ans. suite au prochain épisode
Spa Marquis 5 places de 1994 et piscine Foxxx 11X5 fosse à plonger 2m40 avec ozonateur pour les deux et plage en ipé
josélamoroso
Message 2  Posté le: Jeu Mai 03, 2012 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait faire mes plages de piscine en HydroWay il y a 2 ans, et personnellement j'en suis bien content.
La pose nécessite en effet un temps clément, c'est pour cela que j'ai préféré attendre l'été pour le faire. J'ai effectivement pu choisir la taille de gravillons utilisés et leur couleur.
Pas de soucis sur une dalle béton, l'applicateur a simplement fais des trous dans la dalle pour que l'eau puisse s'écouler, et c'est nickel. Je suis pourtant savoyard et dans le coin, tout ce qui est gel/verglas et compagnie on connait bien!
Pas de problème de chaleur, les gravillons tiennent bien (j'ai essayé d'en arracher quand l'applicateur m'a montré ses chantiers, je peux vous dire que ça tient), pas d'eau qui stagne autour de la piscine, et pas de glissade des enfants quand ils courent autour de la piscine.
Pour l'entretien, je passe un petit coup de karcher à l'eau froide de temps en temps, et mon applicateur me conseille de passer un vernis spécial sur le produit environ tout les deux ans.
patamodeler85z
Message 3  Posté le: Ven Mai 04, 2012 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
après un an, nickel.
il est possible en effet qu'il faille remettre de temps en temps une couche de résine dessus.
mon artisan dit que tous les 5 ans cela devrait etre suffisant.
a+.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html
exmayan
Message 4  Posté le: Dim Mai 20, 2012 00:38    Sujet du message: Sur terre? Répondre en citant
Bonjour, je suis très intéressé pour faire une petit chemin entre ma terrasse (en bois) et mon jardin.
Actuellement, j'ai des cailloux posés directement sur de la terre et j'ai beaucoup de mauvaise herbes qui poussent.
Pensez-vous que je puisse mettre des gravillons avec de la résine directement sur la terre? ou peut être mettre une couche géotextile avant pour empêcher la pousse de mauvaises herbes? (je veux éviter le béton pour rester dans l'idée de faire un truc un peu écolo).
Et dernière question, quelle épaisseur faut-il mettre de gravillons (j'imagine qu'il en faut plus que sur une dalle en béton).
Merci pour votre aide.
patamodeler85z
Message 5  Posté le: Dim Mai 20, 2012 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour emmayan
en général, c'est l'artisan qui gère tout cela.
c'est lui qui prépare le terrain puis met les graviers avec la résine.
a+
edouard
exmayan
Message 6  Posté le: Dim Mai 20, 2012 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Qui parle de passer par un artisan? Smile
Non non, je veux faire tout ça tout seul, j'ai pas les moyens moi Wink
patamodeler85z
Message 7  Posté le: Dim Mai 20, 2012 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben bon courage.
il faut décaisser, mettre un géotextile, remblayer avec gros caillou, tasser un max, puis gravier à béton et taxer encore. verifier les pentes ou la planéîté suivant ce que l'on veut.
puis mettre le gravier enduit de résine.
mon artisan avait un énorme malaxeur ou il pouvait faire des "brassée" de 800kg. le dosage de la résine doit etre précis, car si non la teinte sera différente entre les brassées et cela se verra au sol.
le temps doit etre sec et le sol aussi. il faut donc attendre au moins 4-5 jours qu'il ne pleuve pas, et qu'il ne pleuve pas non plus lors de la mise en oeuvre.
voila les infos que je peux te donner, par rapport à l'artisan qui a fait la résine chez moi. tu peux voir mon fil en bas dans mon profil. page 3 et les suivantes je pense.
a+
edouard
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Plage : solution attente ? Le temps q... Greg86 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Ven Mai 25, 2012 10:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bien démarrer un spa et eau brouillé lilly420 SPAS - HOT TUBS - Québec 0 Mar Mai 22, 2012 13:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment bien fixer ma PAC au mur ? ZabZab PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Mai 17, 2012 22:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vidéo centre bien être JFC SUD SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mar Mai 15, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stop métal, c'est génial ! Bigfoot34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Mai 10, 2012 22:52 Voir le dernier message
Piscine - plage en hydro way, c'est bien ?
