2126jean-luc Nouveau avec bouée
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages: 2 Localisation: Albi Tarn
Posté le: Dim Avr 25, 2010 20:44 Sujet du message: Dosage chape piscine... |
Bonjour tout le monde. Bravo pour toutes vos discutions très enrichissantes! C'est incroyable d'avoir autant d'infos, grâce à vous!
J'ai acheté une piscine en métal genre 8 X 4 à peu prêt. Quelle épaisseur de chape me conseillez vous?
Et aussi, sachant que je me fais la chape moi-même, quel dosage me conseillez vous? Gravier ou pas? Un 1/2 sac de ciment (par ex.) pour combien de sable?. Car je suppose que la dalle doit être méga solide. C'est la clef de voute de la suite, non?.
merci grave de m'éclairer sur tout ça.
Cordialement; JL. |
fred89 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Fév 2010 Messages: 127 Localisation: yonne (89)
Posté le: Lun Avr 26, 2010 17:55 Sujet du message: |
Bonjour, je viens juste de faire ce que tu vas faire et donc je m'y connais! Pour le dalle, j'ai mit + ou - 350kg de ciment par m3 pour 15 cm de haut de chape.
Pour le dosage, sa se voit a la texture, sinon tu regarde sur le sac les dosage mais moi j'ai quand meme mit un peu + de ciment. environ un demi sac pour 16/17 pelle de sable, evidement c'est du sable special dalle de beton.
Et sutout arme la avec du treillis! Sinon crak
A+, fred89 |
Posté le: Mer Avr 28, 2010 08:22 Sujet du message: Merci beaucoup!!... |
| Merci bien pour vos conseil! J'ai compris le dosage. Donc pas de gravier visiblement?. Et je n'étais pas au courant pour le sable spécial dalle béton. merci encore. Cordialement, JL. |
Posté le: Mer Avr 28, 2010 08:36 Sujet du message: Re: Merci beaucoup!!... |
| 2126jean-luc a écrit: | | Merci bien pour vos conseil! J'ai compris le dosage. Donc pas de gravier visiblement?. Et je n'étais pas au courant pour le sable spécial dalle béton. merci encore. Cordialement, JL. |
Ho ho ho ! On se calme ! Du béton sans gravier ? ? ? ? ? ?
Ça s'appelle du mortier !
http://www.toutpourlebeton.com/beton.html
Allez ! Interro écrite demain ! ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Avr 28, 2010 16:07 Sujet du message: |
oui! evidement du gravier, j'aurai du le preciser! sinon effectivement c'est du mortier et la sa ne va pas! Quand je dis "sable special beton" j'aurais du dire melange de sable et de gravier special beton, desolé  |
Posté le: Jeu Avr 29, 2010 07:56 Sujet du message: |
Ah ok !
Chez moi, dans le S.O. , on appelle ça de la Grave ! ! ! ! !
Ici, en Picardie, sable et gravier sont livrés séparément !
plouf01 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 18, 2010 21:17 Sujet du message: |
| fred89 a écrit: | Bonjour, je viens juste de faire ce que tu vas faire et donc je m'y connais!
Bien sur.
Et il y a du sable spécial linteau, spécial chape, spécial poteau, spécial fondation .
C'est un peu compliqué à gérer pour les carrieres, ils ont plein du cuves différentes. |
Posté le: Mar Mai 18, 2010 22:41 Sujet du message: |
Mdr !  _________________
lavande Maître nageur
Posté le: Ven Juin 04, 2010 09:09 Sujet du message: |
regarde d'autres post, suivant ce que tu as comme terrain, il faut prevoir un lit de gravier dessous afin de drainer les eaux de pluie.  |
Posté le: Mar Juil 06, 2010 07:16 Sujet du message: |
| lavande a écrit: | regarde d'autres post, suivant ce que tu as comme terrain, il faut prevoir un lit de gravier dessous afin de drainer les eaux de pluie.  |
Depuis Avril, j'espère qu'il a fini sa chape ! Sinon, y va pas se baigner c't'année ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Juil 06, 2010 08:35 Sujet du message: |
Prochaine fois, une fessée ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Juil 06, 2010 09:06 Sujet du message: |
Mais attention aux coups de canne ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Juil 06, 2010 09:19 Sujet du message: |
gtimars Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 22:00 Sujet du message: |
| l'appellation n'est pas exact pas une chape(carrelage) mais un radier béton 350 kg mini + mélange béton sable gravelle pour le ferraillage pas de trélli mais nappes x2 avec écarteur épais mini 15 cm |
