fabcecil Petit baigneur
Posté le: Ven Juil 23, 2010 16:38 Sujet du message: |
En fait non, c'est vrai qu'une partie du liner vertical suit le polystyrène, mais cela ne représente que quelques centimètres, mais moi il me manque 25 cm sur tout le périmètre au sol, donc si je n'avais pas mis ces blocs, cela serait encore pire.
Un liner comme ça c'est près de 700€, mais je vais en avoir un neuf, donc tout va bien. |
lavande Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 09:27 Sujet du message: |
Je n'ai pas terminé mes travaux mais la piscine est utilisable.
J'ai bien reçu le 2ème liner, seul hic, c'était pas le bon. Mais je l'ai quand même gardé, c'est un liner pour une piscine d'un mètre 30, alors que la mienne fait un mètre 20.
La voici pleine
Et une partie du local.
Il me rets pas mal de petites choses à faire, remplacer les margelles par des margelles en bois, finir le local, les branchements, déblayer la terre, mettre mon tapis solaire.
Je voulais faire une terrasse et un abri, mais cela va certainement être remis à l'an prochain, les vacances passent trop vite.
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 10:42 Sujet du message: |
| Oui, c'est cela, en dimension il est bon, ce n'est qu'en hauteur le soucis. |
davbarr Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 13:01 Sujet du message: |
Parfait! c'est sympa un liner gratuit!
Les travaux touchent à leur fin!
As tu monté les pieds? je vois les plages mais je n'ai pas l'impression de voir les pieds.
Que penses-tu faire pour finir autour de la piscine? Maçonnerie, Bois?
Bonne continuation. |
Posté le: Sam Juil 31, 2010 16:21 Sujet du message: |
Qu'appelles tu les pieds? les jambes de force?
Pour cette année je crois que je ne vais rien faire, j'ai assez passé de temps et d'argent dans ce projet, on verra l'an prochain.
Je vais juste finir un truc propre et simple.
L'an prochain j'ai l'intention de faire en partie une terrasse.
J'ai bétonné des poteaux pour servir de support pour une échelle inox.
Que voici
J'ai remis pour cette année mon enrouleur, qui si tout va bien, sera remplacé l'an prochain par un abri.
J'ai encore pas mal de terre à enlever et aussi à finir de monter quelques parpaings au niveau du skimmer, puis finir le remblai.
Me restera aussi à remettre mon tapis solaire.
Posté le: Sam Juil 31, 2010 17:45 Sujet du message: |
Merci, mais en même temps y'a pas beaucoup d'autres solutions, surtout sans avoir la terrasse
J'ai pris une J1 ou J3 (c'est le nom des biroutes que vous voyez sur le bord des routes pour signaler un virage ou un carrefour), cela fait 20cm de diamètre, j'ai mis 50cm en sol, rempli de béton avec un tube pvc de 50 centré dont l'intérieur correspond au diamètre des tubes inox (coup de bol ) et voilà. |
Posté le: Sam Juil 31, 2010 17:48 Sujet du message: |
tu n aspas peur qu'avec la pression du poids le pvc ne casse à l interieur ? en morceaux?
je n ai pas compris le coup de la biroute.? pour signaler un carrefour, je ne vois pas.un poteau tu veux dire ? _________________ .
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html |
Posté le: Sam Juil 31, 2010 17:52 Sujet du message: |
Non je ne pense pas que cela puisse arriver, le tube à l'intérieur est quand même comprimé dans le béton, et les tubes de l'échelle sont enfilés de près de 20cm, mais je peux me tromper.
Les biroutes c'est ça
http://www.hellopro.fr/images/produit/produit_sm_134941.jpg |
Posté le: Sam Juil 31, 2010 23:03 Sujet du message: |
Oui je parlais des jambes de force!
Mais après avoir bien regardé les photos je m'aperçois qu'elles y sont!
Euh sinon tu n'as pas peur que l'échelle appuie trop sur la paroi en acier! |
Posté le: Dim Aoû 01, 2010 08:30 Sujet du message: |
En fait non les jambes de force ont été supprimées, sur les photos de la page 3 tu peux voir que les sangles sont enterrées j'ai fait des renforts en parpaings à leur niveau.
Cela m'a permis de moins décaisser les terres, de faire moins de béton et c'est aussi costaux voir plus.
Pour l'échelle, à ce niveau la tôle ne bougera pas, j'ai rempli le vide existant entre les parpaings et le delta ms (sorte de bâche noire) par du béton, ainsi tout forme un bloc. Et les tampons en caoutchouc sont assez souple pour le pas abîmer le liner, tout au moins cela ne sera pas pire que l'échelle qui est fournie avec la piscine  |
