dreamlolo Nouveau avec bouée
Inscrit le: 05 Avr 2010 Messages: 8 Localisation: languedoc
Posté le: Lun Avr 05, 2010 17:22 Sujet du message: Problème de pompe qui se désamorce... |
J'ai une piscine depuis quelques mois et je ne suis pas connaisseur.
Je trouve que le niveau cet hiver baissait un peu trop régulièrement et afin de voir si cela vient du skimmer j'ai voulu laisser descendre en dessous mais je ne voulais pas couper la filtration.
J'ai donc fermé le robinet du skimmer et laissé la bonde de fond ouverte mais voila, la pompe est se vide et le lendemain elle tourne à vide.
J'ai réamorcé et c'est à chaque fois la même chose.
Je constate que lorsque j'arrete la pompe, de l'eau continue à circuler, elle passe par le robinet de la bonde de fond mais je ne sais pas d'ou elle arrive ni dans quel sens elle va.
Ma pompe est au dessus du niveau de l'eau.
Merci pour vos idées . |
Posté le: Mar Avr 06, 2010 20:14 Sujet du message: |
bonsoir,
bon pas de réponse mais en vous lisant de ci de la et en réfléchissant je pense que cela vient d'une prise d'air quelque part. |
lolo78 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 184 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: Mer Avr 07, 2010 10:06 Sujet du message: Re: Problème de pompe qui se désamorce... |
| dreamlolo a écrit: |
J'ai donc fermé le robinet du skimmer et laissé la bonde de fond ouverte mais voila, la pompe est se vide et le lendemain elle tourne à vide. |
Elle ne s'arrête jamais ta pompe (Elle tourne en permanence) ?
Je constate que lorsque j'arrete la pompe, de l'eau continue à circuler, elle passe par le robinet de la bonde de fond mais je ne sais pas d'ou elle arrive ni dans quel sens elle va. |
Elle doit retourner vers la pompe de fond (ça doit-être toute l'eau qui est dans la tuyauterie de refoulement qui repart dans le sens inverse).
Ma pompe est au dessus du niveau de l'eau. |
Pourquoi ne mets-tu pas un clapet au refoulement pour éviter de désamorcer ta pompe ? _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html
Posté le: Mer Avr 07, 2010 17:27 Sujet du message: |
merci pour la réponse
1) ma pompe ne tourne pas en continu, j'ai du mal m'exprimer
3) il y a un clapet anti retour avant la pompe, j'ai dévissé pour voir mais je n'y ai rien trouvé (je devrais avoir un clapet que je peux toucher avec le doigt non?)
2) est ce normal que l'eau reparte vers la bonde de fond ? |
Posté le: Mer Avr 07, 2010 19:50 Sujet du message: |
Tu dis que tu as un clapet mais que tu ne l'as pas ? !
Un clapet se mets généralement sur la tuyauterie de refoulement, donc après la pompe.
Donc, normal que ta pompe se désamorce et que ton eau reparte vers la bonde.
T'aurais pas une p'tite photo pour voir ton installation ? _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
Posté le: Mer Avr 14, 2010 16:09 Sujet du message: |
voici la photo !
http://siteexomath.free.fr/images/DSC00001.JPG
Je pense que j'avais mal serré le couvercle de la pompe. Depuis que je l'ai resseré, la pompe redémarre chaque jour sans trop de problème.
toutefois, elle n'est pas pleine avant de redémarrer. il y a toujours un bruit d'écoulement une fois la pompe arrété mais je ne sais pas si c'est normal !
Le clapet anti retour est en haut à droite sur la photo (autocollant orange en dessous) et il est placé avant la pompe. La pompe est juste après le tuyau bleu
Merci |
borisincs Nouveau avec bouée
Inscrit le: 03 Juin 2010 Messages: 7 Localisation: Aix-en-provence
Posté le: Dim Oct 17, 2010 12:36 Sujet du message: |
le problème peut venir de deux endroits :
1/ le clapet : le démonter et bien vérifier qu'il n'y a pas de saletés coincées dedant.
2/ Le joint en étoile de la vanne 6 voies qui peut-être défectueux. Il arrive qu'après plusieurs année, il laisse passer de l'aire en provenance de la position égout. _________________ Evolution Piscines Aix | Piscines Provence Polyester | Pop Piscines | Astila Piscines | Olympe Piscines |
Posté le: Dim Oct 17, 2010 18:48 Sujet du message: |
Bonjour et merci pour la réponse,
alors il y a une petite prise d'air c'est sur mais cela n'empeche pas le redemarage de la pompe, cela semble venir de l'endroit ou il y a les trois robinets mais je ne m'en suis plus occupé.
Par contre j'ai un des robinets (celui du stimmer) qui est cassé. J'en ai acheté un mais je n'arrive pas à enlever l'autre,
il y a deux grand anneaux plastiques vissés mais les tubes de diamètre 5cm qui sont emboités dedans sont semble-il collés. Comment fait-on dans ce cas pour changer le robinet ?
Merci |
Posté le: Lun Oct 18, 2010 19:08 Sujet du message: |
j'en ai un en plus !
j'essaie et je vous tiens au courant
merci |
zak74 Grand baigneur
Posté le: Jeu Nov 18, 2010 23:18 Sujet du message: |
| borisincs a écrit: | Bonjour,
vous pouvez utiliser un décapeur thermique pour décoller les tuyaux en réchauffant lentement la zone. |
Est ce que ce système marche pour décoller les tuyaux PVC?
Comment procède t-on exactement? J'imagine que la pièce décollée est foutue car elle doit se déformer sous l'effet de la chaleur. |
Posté le: Ven Nov 19, 2010 14:39 Sujet du message: |
| Je n'ai pas encore essayé ! |
Posté le: Ven Nov 19, 2010 16:32 Sujet du message: |
| dreamlolo a écrit: | | Je n'ai pas encore essayé ! |
C'est un peu long, hein ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Sam Nov 20, 2010 11:08 Sujet du message: |
oui !
mais le robinet stimmer.ce n pas trop grave s"il ne ferme pas.
J'ai tellement d'autres trucs à faire. |
pimpin Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 26, 2011 18:49 Sujet du message: |
| peut etre un prise d'air |
Posté le: Ven Aoû 26, 2011 21:04 Sujet du message: |
| pimpin a écrit: | | peut etre un prise d'air |
Depuis 10 mois, j'espère qu'il a résolu son pb ! ! ! ! !  _________________
Teknono Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Sep 11, 2011 12:57 Sujet du message: Problème amorçage pompe |
Bonjour à vous tous,
Propriétaires d'une maison avec piscine enterrée, filtre à cartouche et monopompe, nous rencontrons aujourd'hui notre premier problème de désamorçage de pompe. En effet depuis hier, l'eau ne circule plus dans la pompe et le skimmer n'aspire plus rien. Nous avons parcouru le net afin d'en savoir davantage et toutes les informations nous indiquent qu'ils faut jouer avec les vannes. Or sur l'installation que nous avons, AUCUNE vanne n'existe sur les tuyaux. L'ancien propriétaire nous confirme que le réamorçage se faisait naturellement sans aucun problème.
Pour information, la pompe que nous avons est située au dessus du niveau de l'eau, a distance d'a peu pres 6m de la piscine.
Auriez vous donc des astuces pour réamorcer dans ce cas de figure ?
Merci d'avances ! |
Posté le: Mer Sep 14, 2011 07:41 Sujet du message: |
Salut !
S'il y a désamorçage, c'est qu'il y a une prise d'air qqpart !
Pas facile à trouver si une partie du circuit est enterrée !
En attendant d'installer un clapet anti-retour sur ton aspiration, tu peux remplir à l'arrosoir le pré-filtre en bouchant le skimmer, puis démarrer ! !  _________________
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 812 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Dim Nov 13, 2011 09:52 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | pimpin a écrit: | | peut etre un prise d'air |
Depuis 10 mois, j'espère qu'il a résolu son pb ! ! ! ! !  |
Oui, il est dommage de poser des questions et de ne plus revenir ensuite pour dire si les problèmes ont été résolus. |
Posté le: Dim Nov 13, 2011 09:59 Sujet du message: |
Hé oui ! Hélas !  _________________
Breizh17 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Oct 2007 Messages: 186 Localisation: Saintes
Posté le: Dim Mai 20, 2012 21:39 Sujet du message: |
Bonsoir dreamlolo
je rejoints absolument chacha lorsqu’il dit que votre problème est certainement dû à une prise d'air.
Cette prise d'air doit se situer ou sur la pompe, sur la vanne 6v,ou sur le réseau -skimmer-pompe.
Dans votre situation je pense qu'il faut démonter et graisser un maximum de joints au silicone puis resserrer les boulons car la dépression exercée par la colonne d'eau exercée à l'arrêt de la pompe peut être importante.
Cordialement |
