Du projet à la concrétisation...le chemin..
sisco
Message 1  Posté le: Sam Mar 27, 2010 11:25    Sujet du message: Du projet à la concrétisation...le chemin.. Répondre en citant
Me voici donc "petit baigneur" comme tout petit nouveau pour vous faire suivre la concrétisation d'un projet qui aura pris plusieurs mois a se mettre en place et à murir , ce sera donc:
Piscine EDG OSLO Prestige Ovale (6,45X4,70X1,30)
Filtre a sable 8m3 heure
Pompe a chaleur Poolex65 Mitsubishi.
Bien sur je ne manquerai pas d'ajouter a ce nouveau sujet les photos au fur et à mesure .
Déjà une question ou plutot un conseil sur vos expériences ou d'experts sur mon raccordement électrique de mon filtre a sable et pompe a chaleur , en pas à pas celà donnerai:
Départ du compteur , au départ raccordement avec un fusible de 16A.
Ensuite Cable électrique de 2,5 jusqu'à mon "local technique"
Arrivé sur le boitier électrique
Un disjoncteur legrand C 16
Un Timer de 16A
Et un fusible de 10A
Sortie du boitier, alimentation principe "T" vers le filtre a sable et ma pompe a chaleur:
Moteur filtre a sable 2,3A
Pompe a chaleur:Puissance nominal 5,95A ,puissance max 10A.
Ce montage vous parait il correct et fiable sans souci ou dois je corriger quelques choses?
Merci par avance.
Qui a des ailes le jeudi n'as plus de jambes le dimanche
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 2  Posté le: Sam Mar 27, 2010 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut, il te manque un inerdifferentiel ou un disjoncteur differnenciel au départ de ta ligne , je sait plus lequel des 2 mais d'autres vont te confirmé l'un ou l'autre Wink
peut être voir surement un câble d'une plus grosse section aussi Wink
pompe + pac + eclairage (piscine, abord piscine, local technique) + prise electrique qui peut toujours servir Wink
modo a ses temps perdu;)
hugues0509
Message 3  Posté le: Sam Mar 27, 2010 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit Eric, le cable en 2.5 semble un peu faible.
Je prendrais du 4 ou du 6 en fonction de la distance entre le coffret et le local technique.
Il y avait un tableau avec la section de cable à prendre en fonction de la distance et la puissance quelque part.
C'est pas toi qui m'avait filé ça Eric ?
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
ericpastaga
Modérateur
Message 4  Posté le: Sam Mar 27, 2010 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible
le voici: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
par contre en france le 4² ne ce fait plus il me semble Wink
sisco
Message 5  Posté le: Sam Mar 27, 2010 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos premiers retours et vos éclaircissements.
Pour développer ma culture électrique javascript:emoticon('Rolling Eyes') , que se passerait il si je prenais une section trop faible type 1,5?.j'aime bien comprendre et apprendre. Laughing
ericpastaga
Modérateur
Message 6  Posté le: Sam Mar 27, 2010 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
bah au mieux ça disjoncte au pire y'a le feu Wink
hugues0509
Message 7  Posté le: Sam Mar 27, 2010 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si le disjoncteur supporte le nombre d'A mais pas le cable, il va chauffer jusqu'à ce que la gaine fonde et provoque un cour-circuit.
A ce moment là, c'est le disjoncteur qui saute ou le feu qui prend.
Eric,
La dernière fois que je me suis promené chez BricoDepot, ils avaient encore du 4² mais le prix était plus élevé que du 6².
Invite_29
Message 8  Posté le: Sam Mar 27, 2010 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ici, j'ai passé un 102
Pac, local tech, éclairage en tout genre, prises extérieur et tout ce qui pourrait être installé plus tard Laughing Laughing
sisco
Message 9  Posté le: Sam Mar 27, 2010 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos lumières.
A la lecture de la doc de la POOLEX ils indiquent qu'il est possible de relier le filtre a sable sur la poolex qui est équipé d'un timer également , ce qui veut dire que de mon boitier et donc plus de timer sur ce dernier , j'irai directement à la pompe a chaleur qui gérerai la pompe de mon filtre a sable.
Perso j'avais prévu comme indiqué plus haut un timer sur le boitier qui gérai les 2 par une alimentation en "T".
A votre avis qu'elle est la meilleur solution?
hugues0509
Message 10  Posté le: Sam Mar 27, 2010 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend un peu de ce que tu veux faire.
Perso, j'ai choisi de ne pas laisser ma PAC gérer ma filtration pour pouvoir garder une bonne gestion de mes dépenses énergétiques.
J'ai un timer qui part en T.
Une partie part vers la filtration et la deuxième part vers un autre timer qui part ensuite vers la PAC.
De cette manière, jamais de PAC sans filtration et je ne chauffe pas systématiquement quand je filtre.
Jusque là, je ne laisse que max 5h de PAC par jour (si l'eau n'est pas bonne, c'est qu'il fait trop froid pour se baigner) mais je n'avais que 27m³ d'eau.
Je devrai probablement revoir ça avec mes 50m³.
sisco
Message 11  Posté le: Sam Mar 27, 2010 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Merci , je pense que je vais rester sur un controle depuis le timer du boitier et après une distribution en T.
Curiosité complémentaire , certains connaissent ils les pisicine bois de EDG et ont ils un avis sur le long terme?
sisco
Message 12  Posté le: Sam Mar 27, 2010 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai bien retenu vos conseils et ce sera.
Départ du boitier de la maison avec fusille de 16A puis cable de 4 environ 15mètres jusqu'au local technique.si j'ai rien loupé? Laughing
hugues0509
Message 13  Posté le: Sam Mar 27, 2010 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca devrait être bon si tu n'as pas 100m entre ton compteur et ton local technique.
Tu as un/des spots dans la piscine ? N'oublie pas de passer ton cable en même temps.
sisco
Message 14  Posté le: Sam Mar 27, 2010 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le spot ou autres besoins électriques complémentaires , je ne peux pas profiter du cable de 4 pour me raccorder et avoir une ou 2 prise électrique avant mon boitier de PAC et filtre a sable?
hugues0509
Message 15  Posté le: Dim Mar 28, 2010 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si sans problème, pense juste à savoir où tu vas poser l'interrupteur pour allumer le spot de piscine, . . .
Si c'est dans la maison ou dans le local ou autre . . .
sisco
Message 16  Posté le: Dim Mar 28, 2010 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vous diverses conseils , après un peu de technique.il faut œuvrer.décaissement de 30cm sur environ 32m2 a la bèche c'est bon pour la forme.
hugues0509
Message 17  Posté le: Dim Mar 28, 2010 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Allez . . . bon amusement !
sisco
Message 18  Posté le: Dim Mar 28, 2010 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Petit test de photo.
Le tracteur avec remaorque.c'est bien plus pratique que la brouette.
Laughing
sisco
Message 19  Posté le: Dim Mar 28, 2010 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'indiquai dans un autre post pour la dalle , j'ai 2 versions lors de mes consultations:
La dalle sable damé et roulé.?
La dalle béton tradi.?
Sachant que j'ai un problème d'amené pour une bétonnière (chemin trop étroit.
Merci pour vos expériences.
hugues0509
Message 20  Posté le: Dim Mar 28, 2010 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Une dalle tradi. sans hésitation ! Le sable finit par bouger et c'est pas très joli dans le fond.
Ca serait con de regretter pendant des années ensuite AMHA.
hugues0509
Message 21  Posté le: Dim Mar 28, 2010 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ça que je dis que ce n'est que mon avis Very Happy sur notre ancienne, ça avait fini par bouger mais je n'avais probablement pas pris assez de précautions.
hugues0509
Message 22  Posté le: Dim Mar 28, 2010 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour pimenter un peu le truc ! Twisted Evil
Pour notre hors sol, on avait reçu un stabilisé tout fait qu'on avait étendu et damé à la machine mais ça avait bougé.
Je vois pas trop comment je pouvais faire plus ?
Tu as fait comment ? tu tapes le sable, tu roules et c'est tout ?
hugues0509
Message 23  Posté le: Dim Mar 28, 2010 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Plus doué que moi Wink
hugues0509
Message 24  Posté le: Dim Mar 28, 2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'avais posé la hors sol, je savais que je ne devais pas faire trop costaud car c'est moi qui allait devoir casser ensuite Wink
Si j'avais laissé faire mon père avec qui j'ai construit notre nouvelle piscine, je n'aurais jamais pu démonter.
Il fait toujours 2x plus qu'il ne faut aussi . . .
Juste par curiosité anmara, vous profitez combien de temps de la hors sol et de la diffazur ?
sisco
Message 25  Posté le: Dim Mar 28, 2010 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de la version sable , on m'a conseillé du 0/4 recontitué.sable et "micro cailloux".apparament se travail bien et se tasse très bien.
hugues0509
Message 26  Posté le: Dim Mar 28, 2010 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super ça ! L'année d'attente va être longue . . .
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Projet plage 2012 après piscine en 2011 dams138 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Ven Avr 27, 2012 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet construction "piscine&quo... orni 40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Avr 25, 2012 00:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de conseil Projet de piscine ... ATN PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Avr 24, 2012 16:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mon projet en image ( 1ere partie ) scarface38 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 16 Dim Avr 08, 2012 08:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Durée moyenne d'un projet piscine Allan47 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Jeu Avr 05, 2012 20:36 Voir le dernier message
Piscine - Du projet à la concrétisation...le chemin..
