patrickjacquet Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mar 21, 2010 19:54 Sujet du message: remise en route de piscine |
je possède une petite piscine enterrée de 6.5 x 2.5 depuis une vingtaine d'année.
J'ai pour habitude d'arrêter complètement la filtration dès la fin de la saison (vers le 15 septembre) et de la remettre en route vers début mai pour être prêt le 15 mai.
En faisant ceci, l eau devient verte (pas croupie, mais avec des algues). Lorsque je la remets en route, je mets de chlore choc et un peu de sulphate de cuivre puis je fais tourner la filtration qq heurs par nuit et nettoie mon filtre tous les 2-3 jours.
Ca marche bien.
Néanmoins, j'ai vu dans ce forum d'autres techniques comme ajouter plein d eau de javel et du floculent.
Cette solution est je me doute bien plus expéditive que la mienne qui prends une quinzaine de jours, mais est elle sans effet secondaire?
Comment se comporte le PH de l'eau quand on met autant d'eau de javel? Mes cours de physiques sont un peu loin, mais il me semble que la javel a un PH basique (>7), non?
La cellule de mon electrolyseur ne craint rien dans cette opération?
Merci par avance de votre avis éclairé!
Patrick |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Dim Mar 21, 2010 23:50 Sujet du message: Re: remise en route de piscine |
| patrickjacquet a écrit: | Bonjour à tous,
Ca marche bien.
je dirais entre 11 et 12La cellule de mon electrolyseur ne craint rien dans cette opération?
Patrick |
barbarossa Grand baigneur
Inscrit le: 16 Avr 2009 Messages: 199 Localisation: italie
Posté le: Lun Mar 22, 2010 12:24 Sujet du message: |
avec un volume d'environ 20 m3, il te faut 3 à 4 berlingots de javel pour faire un choc donc très peut d'influence sur le ph même si la javel à un ph de 12, il n'y a aucun problème à traiter avec de la javel, par contre il est déconseillé de mettre du sulfate de cuivre avec un électrolyse.
salut. |
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 404 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Lun Mar 22, 2010 14:14 Sujet du message: |
Pour éviter les algues je mets un produit d'hivernage, et sur la fin, un galet de chlore dans un flotteur. Lorsque cela devient insuffisant, je sors la piscine de l'hivernage. Facile et sans algue tout au long. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
