efficacité maximale de pompe à chaleur
patrickjacquet
Message 1  Posté le: Dim Mar 21, 2010 09:40    Sujet du message: efficacité maximale de pompe à chaleur Répondre en citant
je possède une petite piscine enterrée en coque pastique de 6.5x2.5.
J'habite dans le sud est, mais j'ai pas mal d'arbres qui empèchent le soleil de venir sur ma piscine une bonne partie de la journée (et avouons le, je suis frileux).
J'ai donc investi dans une pompe à chaleur premier prix, qui me donne satisfaction.
Je me posais une question sur l'efficacité maximale (rendement COP).
Si j'ai bien compris, plus la température externe est élevée, meilleur sera le COP.
Je dois donc faire un choix entre chauffer la nuit en heures creuses (mais avec un rendemment moindre) et chauffer la journée.
Sachant que j'ai un contrat EDF Tempo, je paye 5.5 cts / kwh la nuit et 7 cts / kwh le jour.
J'avais en tête de mettre le chauffage en journée plutot que la nuit pendant les mois de Mai et Septembre, afin que la température externe de l'air soit plus chaude, et ne basculer en chauffage de nuit que pendant juin juillet aout.
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance de vos conseils avisés.
Patrick
titof3
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Dim Mar 21, 2010 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
en général il faut une température extérieur de 15° pour que le rendement soit maxi.
vu la faible différence du tarif jour/nuit en tempo bleu, il vaut mieux faire tourner la pac en journée.
bc327
Message 3  Posté le: Dim Mar 21, 2010 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !
Si le tarif nuit avait été moitié moins cher que celui de jour, la situation aurait pu être différente. . .
http://mapiscine.skyblog.com/
patamodeler85z
Message 4  Posté le: Dim Mar 21, 2010 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
mes tarifs heures creuse et pleines sont les suivants :
HC : 4,68cts
HP : 7,96 cts.
mes horaires sont en HC : 1h30-7h30 et journée 12h30-14h30.
c'est sur que la PAC tournera de 12h30 à 14h30.
mais vu l'écart tarifaire HC HP, la faire tourner qq heures la nuit serait rentable ? ou vaudrait il mieux la faire tourner la journée (exemple 11h - 15h) ?
a vous lire
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html
patrickjacquet
Message 5  Posté le: Dim Mar 21, 2010 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour vos confirmations !
bonne soirée
Patrick
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - efficacité maximale de pompe à chaleur
