xavier.bastide Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 23:55 Sujet du message: Dimensionnement ozonateur et temps de fonctionnement journal |
Je viens d'équiper mon SPA (fait maison) d'un ozonateur donné pour 300 mg/h. Mon SPA fait 1200 litres avec une pompe de circulation de 1500 litres/h qui fonctionne 24/24. J'utilise déjà le traitement Nature 2 et en complèment, maintenant donc cet ozonateur. Est ce que je dois le faire tourner 24/24 (l'ozonateur bien sur)? Et est ce qu'il y a un niveau d'ozone à ne pas dépasser dans l'eau?
D'avance merci pour vos réponses
Xavier |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Ven Mar 19, 2010 19:47 Sujet du message: Ozonateur |
D'après moi c'est amplement comme capacité et oui tu dois le laisser fonctionner 24/24, de toute façon tu as certainement branché ton ventury sur la ligne d'eau de la pompe circulatrice!
Quel est la marque et le model de ton ozonateur? _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Ven Mar 19, 2010 23:09 Sujet du message: réponse à Marceau |
| La marque est A2zozone, je l'ai acheté sur Ebay aux Etat Unis car il n'y en avais pas en france (sur Ebay). Je suis parti du principe de qui peut le plus peut le moins. Est ce que cela ne pose pas de problème d'avoir "trop" d'ozone dans l'eau comme le chlore par exemple ? et est ce que ça se mesure ? |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 762 Localisation: Canada
Posté le: Sam Mar 20, 2010 03:47 Sujet du message: Re: réponse à Marceau |
| xavier.bastide a écrit: | | Est ce que cela ne pose pas de problème d'avoir "trop" d'ozone dans l'eau |
Selon les normes en vigueur ici au Québec, le Q-2, r-18, le maximum est zéro. |
