tiery Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 12:27 Sujet du message: sur quoi repose une terrasse en bois? |
bonjour, je vais bientot faire ma terrasse en bois (j'hésite encore sur l'essence,peut être de l'acacia).
sur quoi doit-elle reposer? J'ai entendu plusieurs version et du coup je doute.
j'ai un sol ou il y a une pelouse en place depuis plus de 10 ans. Si je pose des plots en bétons et que je pose ma terrasse dessus, pensez-vous qu'elle peut bouger?
faut-il qu'elle soit solidaire des plots béton pour éviter un problème en cas de vent très fort?
merci pour votre aide et vos conseil pour la pose mais aussi pour le choix du bois.
tiery |
nanabidou Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 171 Localisation: Region Parisienne 77
Posté le: Ven Mar 19, 2010 13:24 Sujet du message: |
Je te conseille de décaisser à l'endroit ou tu vas mettre ta terrasse
puis tu fais des plots avec des parpaing que tu coulera dasn le béton pourplus de sécurité , ensuite tu fixera tes lambourdes sur les parpaings.
Surtout ne pas oublier de mettre un geotextile afin d'eviter la pousse de mauvaise herbe
je dois réaliser un terrasse du même genre des que je commence je t'enverrais des photos
a BIENTOT _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Ven Mar 19, 2010 17:37 Sujet du message: |
merci pour ta réponse.
Est-ce que tu mets les parpaings couchés ou debouts?
tiery |
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Ven Mar 19, 2010 20:53 Sujet du message: |
| tiery a écrit: | merci pour ta réponse.
tiery |
peu importe, tu verras en fonction de la hauteur que tu définiras ici j'ai fait un muret sur lequel je vais poser mes madriers(200x75x4000) puis mes lames ipé ( 42 m2)  |
Posté le: Lun Mar 22, 2010 13:24 Sujet du message: |
Bah voila il a répondu  _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
psiscinator Baigneur confirmé
Posté le: Lun Mar 22, 2010 19:07 Sujet du message: terrasse |
oparfait,maintenant il reste à savoir si ta terrasse esr très proche de ta maison et de ne pas te rater sur l évacuattion des eau en cas de forte pluie _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Uploaded with ImageShack.us |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Testeur de chlore et de PH, quoi util... |
vulpinus |
18 |
Mar Mai 22, 2012 23:39  |
avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... |
bc327 |
9 |
Dim Mai 13, 2012 09:51  |
Combien de temps avant de faire la te... |
psiscinator |
7 |
Sam Mai 12, 2012 21:51  |
Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... |
shubi1406 |
0 |
Sam Mai 12, 2012 21:09  |
coller les lames de terrasse à la col... |
ouioui44 |
9 |
Sam Mai 05, 2012 08:35  |
