trou
jeananna
Message 1  Posté le: Mer Mar 17, 2010 22:45    Sujet du message: trou Répondre en citant
bonjour messieur ,
c'est fait , le tracto est parti et me voila avec mon trou .
si le temps est avec moi , je féraille samedi et dimanche .Lundi je coule la dalle de fond 20cm béton normal mais fluide .
petite question :
Pour les enduits des murs et du fond, j'ai vu 2couches , 3 couches .la régle de l'art , c'est quoi: granulométris , dosage , nombre de couche , ce qu'il faut mettre dans les dosages (sika quoi ?) ?
cdlt Confused
florian34
Message 2  Posté le: Jeu Avr 08, 2010 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
ta granulométrie , c'est la grosseur du grain de sable , ton premier enduit doit je pense être fait au 04mm , les doucines aussi ( courbe de fond), le mortier doit être étanche ; d'où l'utilisation de sika : c'est un adjuvant que tu mélanges à l'eau pour faire ton mortier. après , tu enduits au 02 , sable plus fin qui va estomper tes imperfections ( mortier au sika aussi); le sika a double fonctions: l'accroche et l'hydrofuge. pour les dosages , je crois que c'est 9 pelles de sable et 3 pelles de ciment . toujours un tier de ton volume de sable en ciment ; pour le sika , mélange le dans un seau de 11l et lis la doc sur le bidon pour doser.
on est bien d accord que le mortier hydrofuge dont tu parles est pour la finition? bon courage dans ton projet.
ps , sable de rivière uniquement , le sable de carrière appauvrirai ton mortier
florian34
Message 3  Posté le: Jeu Avr 08, 2010 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
pense bête : fait le collage du tuyau à ta bonde de fond à l'avance ; respecte le temps de séchage préconisé sur le tube de colle et avant collage , nettoyer à l'acétone pour dégraisser les deux parties à assembler
Pas de nouveaux messages Problème trou de liner Argus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Sep 23, 2011 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Risque d'effondrement du trou ? bennyhill PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Ven Aoû 19, 2011 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages trou dans liner piscine bois corinne26120 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Juin 24, 2011 08:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème trou rempli d'eau ! maatimat PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Mai 31, 2011 11:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit trou liner sigonniere PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Mai 15, 2011 14:52 Voir le dernier message
Piscine - trou
