Choix marque modèle filtre à sable
Jacasse22
Message 1  Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:54    Sujet du message: Choix marque modèle filtre à sable Répondre en citant
Le printemps arrive et je vais bientôt ressortir, début mai, la piscine hors sol Intex que les enfants ont utilisé avec bonheur l'an passé.
Tout c'est bien déroulé l'année dernière. Contrôle de l'eau, nettoyage régulier des filtres, etc. Pour une première approche, je suis très content.
Cette année, je souhaiterais investir dans un filtre à sable pour m'affranchir des changement de filtre et aussi améliorer la filtration. Ma piscine fait 14m3.
J'ai cherché sur le forum mais la recherche me donne 252 pages de réponses. au secours ! J'ai bien commencé à lire certains post mais sans réponses à ma question.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur la marque et le modèle connu pour sa fiabilité/robustesse et facilité d'utilisation ?
Merci d'avance à tous
Jacasse22
Piscine Intex auto-portante 4,57x1,22 (14m3). Installation permettant une première initiation avant de se lancer dans l'auto-construction d'un bassin d'intérieur 7x4.5 m.
bc327
Message 2  Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux, pour une petite piscine de 14 m3, c'est d'acheter un "combiné pompe/filtre à sable" qui débite 4 à 6 m3/h pour quand meme avoir une puissance d'aspiration raisonnable.
Mais si tu veux utiliser un aspirateur automatique, attention que la plupart de ces matos (de qualité) nécessite une pompe suffisamment puissante . . . L'exception, c'est victor qui fonctionnerait déjà avec une pompe de 5 m3/h. Mais j'avoue que j'ai quand même un léger doute.
Après une rapide recherche sur le net, voici une gamme qui pourrait a priori te convenir : http://www.piscines-online.com/filtre-piscine-groupe-filtration-sable-elba.html
Mais fais d'autres recherches, il y a peut-ête moyen de trouver moins cher ailleurs Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Jacasse22
Message 3  Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Donc un combiné pompe + filtre à sable. Très bien. Je vais rechercher sur le net. Quelles sont les marques les plus connues pour ce genre de produits ?
Bon, ma piscine est ronde, pas bien grande, je me demande si ça vaut bien le coup d'investir dans un robot alors que je mettrai autant de temps à sortir le robot de l'eau pour le bain que de prendre 5 minutes chaque jour pour passer un coup de balais relié au skimmer.
bc327
Message 4  Posté le: Mar Mar 16, 2010 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'année dernière, il me semble qu'un modèle à +/- 100 € se trouvait sur le net et que plusieurs membres du forum l'avait acheté. Affine ta recherche sur le forum ou peut-être demande à Anmara si elle peut te donner plus de détails Wink
Jacasse22
Message 5  Posté le: Mar Mar 16, 2010 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super ! Merci bc327, je vais continuer ma recherche et contacter Anmara sur tes conseils.
Un moment, je me suis demandé s'il ne fallait pas mieux que j'investisse directement dans le matériel que je pourrais ensuite utiliser pour ma future piscine en "dur".
Piscine Intex = 14m3
Future piscine = 50m3 environ
La puissance d'une pompe pour une piscine de 50m3 serait-elle néanmoins compatible avec ma pataugeoire de 14m3 ? J'en doute. Qu'en penses-tu ?
bc327
Message 6  Posté le: Mar Mar 16, 2010 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend du diamètre des canalisations. A la limite (et comme elles sont sans doute d'origfne trop étroites), tu peux bidouiller un second refoulement et une seconde aspiration qui passerait par dessus les margelles.
Pour une 50 m3, il faut au minimum une bonne pompe de 3/4 CV ou une moyenne de 1 CV avec un filtre de min 600 mm de diamètre.
Perso, si j'étais dans ton cas et que j'avais la certitude de faire à relativement court terme une piscine de 50 m3, j'investirais directement dans le format "50 m3" Wink
bc327
Message 7  Posté le: Mar Mar 16, 2010 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, Alzheimer doit me jouer des tours Wink Laughing
Jacasse22
Message 8  Posté le: Mer Mar 17, 2010 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, c'est bien pachounette qui a changé son système de filtration. Je l'ai contacté.
Pour en revenir à l'achat d'un système de filtration adapté à une piscine de 50m3 mais utilisé pendant les deux prochaines saisons sur une Intex de 4.57x1.22, je me demande si cela va bien fonctionner.
C'est vrai que cela m'éviterait de faire deux fois l'investissement avec en plus la possibilité d'installer une bonne fois pour toute le filtre à sable et la pompe dans le local technique qui existe déjà.
Mon pb, c'est de ne pas me tromper sur le dimensionnement de la pompe et du filtre. Il faut donc dans un premier temps que je ressorte les plans de la piscine et mesure la longueur des tuyaux pour évaluer les pertes de charges.
bc327
Message 9  Posté le: Mer Mar 17, 2010 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le monde ne peut pas dire pareil Laughing Laughing Laughing
Brulo
Message 10  Posté le: Mer Mar 17, 2010 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède la même piscine intex que toi
Après avoir usé deux pompes intex je me suis orienté vers un filtre à sable/pompe.
J'ai trouvé un ensemble 10 m3/h pour 120€ sur ebay (made in china)
Depuis deux ans je ne regrette pas mon achat (la pompe fonctionne encore)
Il n'y a pas de comparaison avec l'ancienne pompe; l'eau est nickel.
Le seule problème que j'ai rencontré c'est la connectique entre le groupe filtrant et la piscine . faut savoir bricoler pour y arriver!
Brulo
pachounette
Message 11  Posté le: Mer Mar 17, 2010 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
y a pas de mal Very Happy je l'ai guidé vers pachounette Cool
je crois que c'est elle qui a changé son système de filtration Wink
Oui c'est moi, je fais tenir ça avec des colliers bien serrés et du téflon.
Laughing
Bon si t'investi 150 €uros dans un filtre à sable, dis toi qu'au bout de 2 ans, si tu fais le grand saut, tu pourras toujours le revendre sur le bon coin, ça se vend bien d'occasion.
Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Wink
Pour la "vraie" piscine ça sera en 2014. Patience, patience.
Mon autre passion : le camping : http://camping.forum-actif.eu/
Jacasse22
Message 12  Posté le: Mer Mar 17, 2010 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour votre aide.
Je vais sûrement m'orienter vers un ensemble dédié à la piscine Intex que je vendrais plus tard (comme me l'a conseillé Pachounette d'ailleurs) car sur la piscine définitive, je ne suis pas totalement mur. Je risque d'acheter du matériel qui ne convienne parfaitement ni à l'Intex, ni à mon futur bassin.
Donc pas de précipitation dans les achats.
Sinon, j'ai un autre post qui tourne en ce moment, si vous avez un petit moment pour y jeter un coup d'oeil. Peut-être pourrez-vous aider mon frangin qui se débat avec sa piscine à 9000 km de chez nous. Attention de vous bruler en piquant une tête, l'eau est à . 35°C !
Rendez-vous sur le post suivant :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines418146.html#418146
Merci à tous
Jacasse22
pachounette
Message 13  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Une eau à 35°, le rêve, je suis déjà montée à 30°, c'est le panard.
Bon le soleil est là, plus que quelques semaines et je débâche. Faut juste que j'achète un tuyau plus costaud pour l'aspiration, le modèle d'Intex n'est pas assez costaud et il s'écrase. Par contre j'ai pas encore étudier la façon que je vais le faire tenir.
Wink
Piscine Mania
Message 14  Posté le: Mar Mar 23, 2010 16:06    Sujet du message: Un peu tard ! Répondre en citant
Ma réponse est peut être un peu tardive mais si cela peut vous intéresser, nous proposons sur notre site des filtres à sables de la marque Kokido, totalement compatibles avec les piscines Intex ainsi qu'avec de nombreuses piscines enterrées, mais également un filtre à sable. Intex.
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez davantage d'information.
Bonne journée.
Piscine Mania
Votre spécialiste de la piscine hors-sol, 1er sur les services
www.piscine-mania.com
Kalagan59
Message 15  Posté le: Mar Mar 23, 2010 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu tardif et en plus ca ne va pas plaire à grand monde ce genre de pub.
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix d un chauffage pour abri de pis... charlottejoris PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Fév 03, 2012 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle est le meilleur choix, rapport... filemma PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Sam Jan 28, 2012 19:58 Voir le dernier message
Piscine - Choix marque modèle filtre à sable
