reglage aqualux saturn
inno
Message 1  Posté le: Mar Mar 16, 2010 00:06    Sujet du message: reglage aqualux saturn Répondre en citant
bonjour je reprend une installation saturn 4 avec 2 bornes. non seulement l'installation est incomplète puisqu'elle ne couvre qu'un petit coté de la piscine 15x5.! (mes parents qui en ont fait l'acquisition se sont fais rouler. un enfant peut se noyer en tombant d'un des 3 autres cotes .) mais en plus a chaque fois que je la met en marche , elle se met en "défaut batterie de secours" (baignade et non baignade clignotant + bouton on allumé+ alarme hurlante ) alors que quand je coupe le 220v elle continue d'hurler sur le 12v plutôt clairement. donc je suppose que ce n'est pas le problème quoique je vais quand même la recharger pour en avoir le cœur net. y a t il un réglage? Comment régler les faisceaux entre les 2 bornes? Je n'ai pas de manuel. j'ai passé une demi heure dessus. j'ai mal aux oreilles. au secours. merci
Pas de nouveaux messages Réglage tendeurs cabiblics ELLA PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Jeu Déc 15, 2011 16:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages reglage robot zodiac T5 duo patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 17, 2011 13:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réglage de la pression d'une PAC Pool... Rentien PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 16, 2011 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAC réglage demande d'info JP_Font PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Aoû 02, 2011 12:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglage electrolyseur BROUNS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 16, 2011 12:28 Voir le dernier message
Piscine - reglage aqualux saturn
