reglage aqualux saturn
inno
Message 1  Posté le: Mar Mar 16, 2010 00:06    Sujet du message: reglage aqualux saturn Répondre en citant
bonjour je reprend une installation saturn 4 avec 2 bornes. non seulement l'installation est incomplète puisqu'elle ne couvre qu'un petit coté de la piscine 15x5.! (mes parents qui en ont fait l'acquisition se sont fais rouler. un enfant peut se noyer en tombant d'un des 3 autres cotes .) mais en plus a chaque fois que je la met en marche , elle se met en "défaut batterie de secours" (baignade et non baignade clignotant + bouton on allumé+ alarme hurlante ) alors que quand je coupe le 220v elle continue d'hurler sur le 12v plutôt clairement. donc je suppose que ce n'est pas le problème quoique je vais quand même la recharger pour en avoir le cœur net. y a t il un réglage? Comment régler les faisceaux entre les 2 bornes? Je n'ai pas de manuel. j'ai passé une demi heure dessus. j'ai mal aux oreilles. au secours. merci
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages reglage de ma PAC (avis svp) ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre cocoon aqualux oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 10:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réglage robot Dolphin Zyke themis PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 18, 2012 15:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réglage diamètre de buse de refoulement scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Mai 12, 2012 10:35 Voir le dernier message
Piscine - reglage aqualux saturn
