toto.caro Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mar 15, 2010 14:42 Sujet du message: SPA2GO l'eau n'est plus chauffée |
On m'a donné un Spa2go l'été dernier apres deux mois de bons et loyaux services, le systeme pour chauffer l'eau ne fonctionne plus mais la filtration est ok ainsi que le systeme qui fait les bulles.
Il n'est biensur plus sous garantie avez vous une idée de la panne ou une adresse de reparateur, je suis entre le 06 et le 83.
C'est sa derniere chance avant un départ imminent vers la decheterie.
Merci |
ceupin Petit baigneur
Posté le: Lun Mar 15, 2010 14:59 Sujet du message: |
La résistance est souvent protégée par un contact de "pression",
commence par enlever ton filtre et coupe puis redémarre ta filtration
plusieurs fois pour peu être purger le circuit.
Lotus Baigneur confirmé
spagator Baigneur confirmé
Posté le: Lun Mar 15, 2010 21:05 Sujet du message: |
| Merci lotus,je vais essayer de dépanner cette personne,si elle le désire. |
Posté le: Ven Mar 19, 2010 11:34 Sujet du message: |
Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
A ceupin, on a testé la purge mais rien de neuf merci du conseil.
A lotus, merci du contact.
Et à spagator, mon mari te contacte dès son retour de mission parce que bien evidemment c'est lui qui gére le bricolage.
Cordialement |
Posté le: Ven Mar 19, 2010 19:39 Sujet du message: |
| pas de problème,j'attend son appel.ou étes vous situés? |
