SPA2GO l'eau n'est plus chauffée
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
toto.caro
Message 1  Posté le: Lun Mar 15, 2010 14:42    Sujet du message: SPA2GO l'eau n'est plus chauffée Répondre en citant
On m'a donné un Spa2go l'été dernier apres deux mois de bons et loyaux services, le systeme pour chauffer l'eau ne fonctionne plus mais la filtration est ok ainsi que le systeme qui fait les bulles.
Il n'est biensur plus sous garantie avez vous une idée de la panne ou une adresse de reparateur, je suis entre le 06 et le 83.
C'est sa derniere chance avant un départ imminent vers la decheterie.
ceupin
Message 2  Posté le: Lun Mar 15, 2010 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
La résistance est souvent protégée par un contact de "pression",
commence par enlever ton filtre et coupe puis redémarre ta filtration
plusieurs fois pour peu être purger le circuit.
Lotus
Message 3  Posté le: Lun Mar 15, 2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Contactes spagator sur le 06 !
Wink
fred
www.votrespa.fr
www.lotusspas.fr
www.lotus-fresh.com
www.spa-francais.fr
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
spagator
Message 4  Posté le: Lun Mar 15, 2010 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci lotus,je vais essayer de dépanner cette personne,si elle le désire.
toto.caro
Message 5  Posté le: Ven Mar 19, 2010 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
A ceupin, on a testé la purge mais rien de neuf merci du conseil.
A lotus, merci du contact.
Et à spagator, mon mari te contacte dès son retour de mission parce que bien evidemment c'est lui qui gére le bricolage.
Cordialement
spagator
Message 6  Posté le: Ven Mar 19, 2010 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème,j'attend son appel.ou étes vous situés?
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine creusée pour terrain au bord ... Cub1969 PISCINES - Québec 0 Lun Mai 14, 2012 01:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'équilibre et le traitement de l'eau... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Mai 09, 2012 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps le métalstop fausse ... sophie-do PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 06, 2012 14:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages découpe du liner dans l'eau... possib... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mai 01, 2012 08:43 Voir le dernier message
Piscine - SPA2GO l'eau n'est plus chauffée
