démarage piscine
retraitactif
Message 1  Posté le: Dim Mar 14, 2010 12:34    Sujet du message: démarage piscine Répondre en citant
je souhaite utiliser le brome cette année.quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faut faire au démarrage de la piscine?
traitement de choc;avec quoi, combien etc.puis mise en opération courante,
merci.
fleg
Message 2  Posté le: Dim Mar 14, 2010 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu traitais avec quoi avant? Wink
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
retraitactif
Message 3  Posté le: Dim Mar 14, 2010 14:50    Sujet du message: traitement au brome Répondre en citant
je traitais au sel ce qui fut un échec total(que j'ai expliqué sur ce forum) puis au chore classique. je précise qu'actuellement la piscine est presque vide.merci
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Dim Mar 14, 2010 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
si le taux d'acide cyanurique est inférieur à 20 mg/litre, tu peux immédiatement traiter au brome, sinon il faut déconcentré une partit de l'eau.
pour traiter au brome le taux de désinfectant doit se situer entre 2 et 3 mg/l, il est conseillé d'avoir un brominateur, qui n'est pas autre chose qu'un réservoir de stockage de brome pour 2 à 3 semaines, une vanne permet de réguler le débit du passage d'eau, on peut aussi utiliser le brome avec un doseur flottant, car il à besoin d'une diffusion constante.
il est important de savoir que le brome à besoin tout les 15 jours environ d'un activateur de brome du type Aquabrome régénérateur ou autres.
Pour les traitements choc, le taux de désinfection est spécifié sur le seau, il faut éliminer les chlores avec stabilisant, pour un hypochlorite sans stabilisant ou du monopersulfate de potassium (oxygène actif).
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
retraitactif
Message 5  Posté le: Dim Mar 14, 2010 23:36    Sujet du message: traitement au brome Répondre en citant
merci et bonne future saison.
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... mitchairben PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - démarage piscine
