testeur clhore ORP-169 orp/redox testeur
verzu29
Message 1  Posté le: Dim Mar 14, 2010 11:38    Sujet du message: testeur clhore ORP-169 orp/redox testeur Répondre en citant
Bonjour ,
Ce n'est pas un materiel cher mais la notice (en anglais)est en rapport du prix .
Il est indiqué pour le calibrage d'utiliser une solution standard et de régler l'afficheur a 265mV(sans donner une valeur equivalente de la concentration en clhore )
Sur un autre site vendeur du meme appareil (meme photo) une courbe indique pour 1 ppm de CL ,PH 7 une tension de 750 mV.
Quelqu'un peut me dire ou ,ou bien comment avoir une solution etalon pour calibrer l'appareil .
Eventuellement la bonne ASTUCE.
Merci et bonne journée .
Paulo-77
Message 2  Posté le: Dim Mar 14, 2010 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu étalonne ton testeur en mV et tu utilise ce tableau:
Il faut absolument que ton PH soit connu
J'ai acheté la solution sue Ebay je peu rechercher si tu veux.
Sinon il y en a chez Promeau.com:
http://www.promeau.com/solutions-tampon/FicheArticle/197475/
A +
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
verzu29
Message 3  Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci Paulo pour tes conseils .
Si j'ai bien compris ,il suffit de calibrer le testeur suivant la solution redox que tu reçois (car valeurs differentes suivant le fournisseur 475,230, 240 etc.) et ne pas tenir compte des 265 mV de la notice du testeur.
Ensuite pour les controles de la piscine, se reporter a la zone verte du diagramme apres mesure du PH.
Si je me plante ne pas hésiter a me corriger .
Paulo-77
Message 4  Posté le: Lun Mar 15, 2010 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien cela peu importe la valeur de l'étalon tu règle en fonction.
Perso je n'ai jamais réussi à avoir une valeur correspondante au tableau dans ma piscine donc en fonction de la valeur relevé avec du réactif DPD, je convertis,
soit l'appareil est fâché avec l'électrolyse ou d'autre paramètres de mon eau influent sur le résultat.
Moi 100 mV à PH 7.1 représente 1 mg/l donc je reste sur cette valeur pour mes contrôles intermédiaires.
Mes produit je les achète là mais je groupe pour le port.
http://cgi.ebay.fr/Solution-de-calibration-detalonnage-ORP-Testeur-Redox_W0QQitemZ200360173276QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Jardin_PiscinesAccessoires?hash=item2ea6659edc
A +
Paulo
verzu29
Message 5  Posté le: Mar Mar 16, 2010 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Paulo pour ces precisions et bon courage pour tes travaux:ça sera super !
killa inti
Message 6  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy coucou,
en fait, une fois ta sonde étallonée, tu mets ton appareil à 670 mv (par exemple). Tu dois avoir obligatoirement une régulation de PH!
Quand les 670mv sont atteints, tu mesure ton chlore avec ta trousse d'analyse. Si tu es trop haut ou trop bas, tu corriges ton point de consigne jusqu'à obtenir ton taux de chlore désiré. Quand ton analyse est bonne, tu as ton chiffre en mv comme base pour chez toi.
verzu29
Message 7  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Killa,
J'ai bien un regulateur de PH
J'ai parcouru d'autres post traitant de la mesure du clhore :ce que j'en déduis c'est qu'avec ce materiel on ne fait pas une réelle mesure mais une comparaison par rapport au test des gouttes (couleurs + ou - jaune ) :ce que je ne trouve pas tres pratique ni précis,mais qui parait etre le plus utilisé malgré tout par une majorité .
J'avais déja le Trutest lecteur de bandelettes :ça fait marcher le commerce .
Salut .
killa inti
Message 8  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
verzu29 a écrit:
Merci Killa,
Salut .
Smile coucou,
c'est 1 compromis à prix réduit pour avoir une régulation de chlore. ça n'affiche pas ton taux de chlore mais c'est juste une conversion. Une fois que ton PH est stable, ça marche pas trop mal. Sauf que c'est complètement dépendant du PH! Alors, interdiction d'avoir la régule PH en carafe ou d'oublier d'alimenter le bidon en PH- Wink . Avec le temps, il y a toujours une dérivation et il faudra réajuster le point de consigne. Je trouve ça nettement mieux que les galets et à 1 prix relativement modique. Il y a toujours mieux, mais c'est + cher Laughing Laughing Le mieux pour lire le chlore, c'est la trousse à pastille DPD1. Les tons de mauve sont plus facile à voir. Le truetest n'est pas fiable ni toutes les languettes. Il suffit de faire un test facile avec les languettes. T'en prends 1 quinzaine dans la main et tu les trempes en même temps. Tu vas voir de toutes les couleurs mais pas les mêmes entre elles Cool .
Pas de nouveaux messages Testeur de chlore et de PH, quoi util... vulpinus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Mar Mai 22, 2012 23:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlor Perfect Zodiac (valeur redox ... clelolo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 11, 2012 10:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Valeur redox etrange avec chlore ok franck.bernard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Mai 01, 2012 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel testeur ph/chlore choisir Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Avr 29, 2012 16:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages infos testeur de ph Ruffieux jean PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Avr 19, 2012 22:07 Voir le dernier message
Piscine - testeur clhore ORP-169 orp/redox testeur
