Question Brominateur
lolobeach
Message 1  Posté le: Sam Mar 13, 2010 13:12    Sujet du message: Question Brominateur Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acquérir un piscine 9 x 4 coque polyester, je ne donnerais pas la marque pour éviter toutes polémiques.
Ma question: Nous avons installés un brominateur que nous avons rempli de galets, mais l'eau ne monte pas dans ce dernier ou très peu, résultat taux de brome trop faible dans le bassin.
N'ayant pas de notice y a t-il une étape que j'aurais sautée ?
Merci pour vos conseils
Confused
pjc
Message 2  Posté le: Sam Mar 13, 2010 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour peut tu me donner brièvement ton schéma hydraulique merci
nordiste
Message 3  Posté le: Sam Mar 13, 2010 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avez-vous purgé le brominateur, pompe en marche ?
lolobeach
Message 4  Posté le: Sam Mar 13, 2010 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
en relisant le forum j'ai cru comprendre qu'il fallait remplir le brominateur d'eau, pompe arrété et vannes fermés.
Puis on remet en route la pompe en ayant ouvert les vannes.
Donc on doit purger pompe tournante.
C'est ça ? Confused
pjc
Message 5  Posté le: Sam Mar 13, 2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ne connaissant pas l'installation le diamètre des tuyaux je pense qu'ils sont en 32 avec une vanne de regul montée en série parce que j'ai deja vue des petites durite sur un brominateur
fleg
Message 6  Posté le: Sam Mar 13, 2010 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tu la monter en direct ou en by pass?
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
fraggy
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 7  Posté le: Dim Mar 14, 2010 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ba
Pas de panique Laughing Laughing je suis sur que ton eau est nikel Wink
Si tu n as pas fait un brome choc cela est normal de ne pas avoir de brome avec les tests Wink
J ai mis plus de 2 mois avant de voir du brome avec les tests
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
lolobeach
Message 8  Posté le: Lun Mar 15, 2010 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le branchement est en direct après la vanne 6 voies
Diam tuyau 50
quand au brome choc à quelle époque le mettre et quelle quantités pour 55 m3
merci Confused
fraggy
Message 9  Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Diam tuyau 50
merci Confused
Re en theorie a la mis en eau tu fait un brome choc Wink
Par contre j avais pas bien vu ton poste et ton pb de remplissage d eau dans le bromisateur Embarassed
Pour le remplire : mettre en marche ta pompe , sur le dessus du bromisateur tu as une petite visse , devise la cela va chasser l aire des que tu auras de l eau qui va sortir revisse Wink Wink
voili voila
@+fraggy
lolobeach
Message 10  Posté le: Lun Mar 15, 2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de petite vis sur le dessus mais une purge en bas.
ce jour j'ai retiré la bache, j'ai nétoyé la piscine, mais mon eau est un peu trouble.
J'ai fais un netoyage filtre; modifié les plages de filtrations; 5 heures entre 12h30 et 17h30.
Que faire d'autre ?
Merci Confused
fraggy
Message 11  Posté le: Lun Mar 15, 2010 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Alors tu devisse un peut le couvercle histoire de faire sortie l aire Wink et tu revise quand l eau arrive Wink
Au sujet de ton eau : tu as fait des tests ? ph , th , niveau de brome , temperature d eau ?
@+fraggy
lolobeach
Message 12  Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le résultat du test
Avec les réactifs : brome : jaune très pale donc - de 0.6
Ph : entre 7.2 et 7.6
Pas très fiable comme analyse
Que faut-il acheté comme instrument de mesure plus précis
Merci Sad
giroup01
Message 13  Posté le: Mar Mar 16, 2010 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Attention à ton comparateur, il existe des comparateurs colorimétriques pour le chlore et pour le brome (les valeurs correspondants aux étalons de couleurs ne sont pas les mêmes). Assure-toi que c'est bien la teneur en brome que tu lis.
fraggy
Message 14  Posté le: Mar Mar 16, 2010 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sad
Bon te ph est pas mal par contre quelle est la valeur de l alcalinité total ?
temperature de l eau et le temps de filtration par jours ?
@+fraggy
lolobeach
Message 15  Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
température de l'eau 10°
temps de filtration depuis avant hier 5 heures
Pas de mesure d'alcalinité avec quoi doit-on la mesurer
Merci Wink
Pas de nouveaux messages Petite question sur les robots. fredmacaille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Fév 05, 2012 21:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question : Température est l'intérieu... roycool SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Lun Jan 16, 2012 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question débit aquaterre borazy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 29, 2011 16:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite question nicolas21 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Mer Nov 09, 2011 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence en tre un Chlorinateur et ... xzara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Oct 13, 2011 07:30 Voir le dernier message
Piscine - Question Brominateur
