lolobeach Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 13 Mar 2010 Messages: 24 Localisation: bassin d'Arcachon
Posté le: Sam Mar 13, 2010 13:12 Sujet du message: Question Brominateur |
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acquérir un piscine 9 x 4 coque polyester, je ne donnerais pas la marque pour éviter toutes polémiques.
Ma question: Nous avons installés un brominateur que nous avons rempli de galets, mais l'eau ne monte pas dans ce dernier ou très peu, résultat taux de brome trop faible dans le bassin.
N'ayant pas de notice y a t-il une étape que j'aurais sautée ?
Merci pour vos conseils
pjc Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2010 Messages: 331 Localisation: Avignon
Posté le: Sam Mar 13, 2010 14:20 Sujet du message: |
| bonjour peut tu me donner brièvement ton schéma hydraulique merci |
nordiste Petit baigneur
Posté le: Sam Mar 13, 2010 16:43 Sujet du message: |
| Avez-vous purgé le brominateur, pompe en marche ? |
Posté le: Sam Mar 13, 2010 18:24 Sujet du message: |
en relisant le forum j'ai cru comprendre qu'il fallait remplir le brominateur d'eau, pompe arrété et vannes fermés.
Puis on remet en route la pompe en ayant ouvert les vannes.
Donc on doit purger pompe tournante.
C'est ça ?  |
pjc Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 13, 2010 19:14 Sujet du message: |
| oui mais ne connaissant pas l'installation le diamètre des tuyaux je pense qu'ils sont en 32 avec une vanne de regul montée en série parce que j'ai deja vue des petites durite sur un brominateur |
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Sam Mar 13, 2010 22:30 Sujet du message: |
bonsoir tu la monter en direct ou en by pass? _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2063 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Mar 14, 2010 23:48 Sujet du message: |
Ba
Pas de panique je suis sur que ton eau est nikel
Si tu n as pas fait un brome choc cela est normal de ne pas avoir de brome avec les tests
J ai mis plus de 2 mois avant de voir du brome avec les tests
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Lun Mar 15, 2010 10:23 Sujet du message: |
Le branchement est en direct après la vanne 6 voies
Diam tuyau 50
quand au brome choc à quelle époque le mettre et quelle quantités pour 55 m3
merci  |
Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:16 Sujet du message: |
| lolobeach a écrit: | Le branchement est en direct après la vanne 6 voies
Diam tuyau 50
merci  |
Re en theorie a la mis en eau tu fait un brome choc
Par contre j avais pas bien vu ton poste et ton pb de remplissage d eau dans le bromisateur
Pour le remplire : mettre en marche ta pompe , sur le dessus du bromisateur tu as une petite visse , devise la cela va chasser l aire des que tu auras de l eau qui va sortir revisse
voili voila
@+fraggy
Posté le: Lun Mar 15, 2010 21:02 Sujet du message: |
je n'ai pas de petite vis sur le dessus mais une purge en bas.
ce jour j'ai retiré la bache, j'ai nétoyé la piscine, mais mon eau est un peu trouble.
J'ai fais un netoyage filtre; modifié les plages de filtrations; 5 heures entre 12h30 et 17h30.
Que faire d'autre ?
Merci  |
Posté le: Lun Mar 15, 2010 22:07 Sujet du message: |
Re
Alors tu devisse un peut le couvercle histoire de faire sortie l aire et tu revise quand l eau arrive
Au sujet de ton eau : tu as fait des tests ? ph , th , niveau de brome , temperature d eau ?
@+fraggy
Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:31 Sujet du message: |
Voici le résultat du test
Avec les réactifs : brome : jaune très pale donc - de 0.6
Ph : entre 7.2 et 7.6
Pas très fiable comme analyse
Que faut-il acheté comme instrument de mesure plus précis
Merci  |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 762 Localisation: Canada
Posté le: Mar Mar 16, 2010 16:41 Sujet du message: |
| Attention à ton comparateur, il existe des comparateurs colorimétriques pour le chlore et pour le brome (les valeurs correspondants aux étalons de couleurs ne sont pas les mêmes). Assure-toi que c'est bien la teneur en brome que tu lis. |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 18:35 Sujet du message: |
| lolobeach a écrit: | Bonjour,
Merci  |
Bon te ph est pas mal par contre quelle est la valeur de l alcalinité total ?
temperature de l eau et le temps de filtration par jours ?
@+fraggy
Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:12 Sujet du message: |
température de l'eau 10°
temps de filtration depuis avant hier 5 heures
Pas de mesure d'alcalinité avec quoi doit-on la mesurer
Merci  |
