Moz07 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Sep 2009 Messages: 13 Localisation: Lorgues
Posté le: Ven Mar 12, 2010 12:37 Sujet du message: Avis sur filtre Kripsol |
Que vaut cette marque de filtre SVP ?
Moz |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1112 Localisation: Sud-Est
Posté le: Ven Mar 12, 2010 16:30 Sujet du message: |
Krispol a assez bonne réputation. Cependant, il serait mieux que tu nous précise le modèle qui t'intéresse si tu souhaites que les pro te donnent leur avis. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Lun Mar 15, 2010 14:10 Sujet du message: |
Salut
Je pensais à un granada GL606D avec vanne laterale
Qu'en pensez vous ? |
cristobal Grand baigneur
Inscrit le: 30 Nov 2007 Messages: 129 Localisation: Boudiou...partout !
Posté le: Lun Mar 15, 2010 19:03 Sujet du message: |
| Moz07 a écrit: | Salut
Kripsol fabrique de bons filtres mais celui-ci ne figure pas parmi les plus robustes de la gamme. Le modèle Granada est en polypropylène soufflé, polymère qui à tendance à se déformer. Les polyester, ou ceux en résine thermoformée renforcée, sont bien plus résistants. Kripsol en propose plus haut dans leur gamme _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
Yvon Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 607 Localisation: Lyon
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 15:10 Sujet du message: |
Bonjour, je ne me prononcerais pas sur la qualité des filtres krispsol, ne les ayant pas tous testés.
juste sur le commentaire précédent qui est loin d'être juste:
les filtres en polypro soufflés peuvent se déformer, ce qui les rends justement plus résistants. (Le Chêne et le Roseau, ça vous dit quelque chose.)
les filtres polyester paraissent plus robuste car ils sont plus lourd, plus massif, mais sont moins résistants.
par exemple, un filtre soufflé pourra tenir jusqu'à 6/7 bars (pression avant rupture), un filtre polyester jusqu'à 4 bars.
en outre, le filtre polyester ne prévient pas quand il casse: pas de signe avant rupture.
enfin, si c'est pour une utilisation extérieur, le filtre soufflé sera plus résistant aux intempéries. |
Posté le: Sam Mar 20, 2010 15:44 Sujet du message: |
Kripsol garantie 5 ans la cuve mais pour la vanne je n'arrive pas à trouver l'info.
Qui a une idée ? |
Posté le: Mer Mar 31, 2010 13:44 Sujet du message: |
| Yvon a écrit: | Bonjour, je ne me prononcerais pas sur la qualité des filtres krispsol, ne les ayant pas tous testés.
Comparaison n'est pas raison, aussi la fable du chêne et du roseau pourra être évoquée pour bon nombre d'exemple mais pas pour le filtre en polyester. La seule preuve qui nous ait donnée c'est que lorsque l'on mont en gamme dans ce type de produit, on ne trouve que des filtres en polyester, je n'invente rien, il suffit pour cela de consulter les sites des fabricants.
Pour ma part je n'ai jamais été confronté à une rupture d'un filtre en polyester due à la pression, jamais. Si vous avez des exemples ? Je suis preneur.
A contrario j'ai eu à remplacer quelques filtres prolypro qui présentaient des prises d'air et des fuites d'eau et qui pour moi étaient la conséquence de déformations répétitives qu'ils avaient à subir lors de colmatage du sable _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
Posté le: Mer Mar 31, 2010 21:09 Sujet du message: |
| cristobal a écrit: |
Comparaison n'est pas raison, aussi la fable du chêne et du roseau pourra être évoquée pour bon nombre d'exemple mais pas pour le filtre en polyester. |
Non, cette fable s'applique très bien pour ces 2 type de filtre: il suffit de faire un test à la rupture pour en être convaincu.
| cristobal a écrit: | | La seule preuve qui nous ait donnée c'est que lorsque l'on mont en gamme dans ce type de produit, on ne trouve que des filtres en polyester, je n'invente rien, il suffit pour cela de consulter les sites des fabricants. |
Ceci n'est pas une preuve !
Simplement le filtre polyester étant moins industrialisé, il revient plus cher à produire (plus de main d'œuvre). Il est aussi plus esthétique et peut donc être positionné en haut de gamme.
Mais absolument pas pour des raisons de solidité.
| cristobal a écrit: | | Pour ma part je n'ai jamais été confronté à une rupture d'un filtre en polyester due à la pression, jamais. Si vous avez des exemples ? Je suis preneur. |
Simplement parce qu'en usage courant, les filtres monte rarement à 4 bars. mais ça peut arriver dans certains cas ponctuellement.
Moi j'en ai vu qui on lâché rien qu'en mettant le sable dedans !
| cristobal a écrit: | | A contrario j'ai eu à remplacer quelques filtres prolypro qui présentaient des prises d'air et des fuites d'eau et qui pour moi étaient la conséquence de déformations répétitives qu'ils avaient à subir lors de colmatage du sable |
il ne faut pas confondre résistance à la pression (pression d'éclatement) et résistance à la fatigue: les filtres soufflé résistent très bien à la pression et moins bien à la fatigue (et encore, tout dépends desquels.) le filtre polyester résiste moins bien à la pression et mieux à la fatigue.
Le Triton fait exception à la règle: il résiste très bien au 2 contraintes.
Contrairement à ce que tu dis, le Filtre Granada est un filtre injecté et non soufflé: les techniques de transformation étant différentes, on n'auras pas les mêmes contraintes.
Sur un filtre injecté, il faudra regarder l'étanchéité entre les 2 parties.
sur un filtre soufflé, il faudra regarder les soudures au niveau du pincement de la paraison. |
mezcalito Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 31, 2010 21:52 Sujet du message: |
| par experience,j'ai souvent changé des filtre en polypro qui avaient fendu, et beaucoup moins des autres! |
Posté le: Dim Avr 04, 2010 13:44 Sujet du message: |
| mezcalito a écrit: | | par experience,j'ai souvent changé des filtre en polypro qui avaient fendu, et beaucoup moins des autres! |
Oui, y'a pas photo avec l'expérience, c'est encore et toujours la meilleure manière de se forger un avis.hmmm en béton  _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
