fred89 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Fév 2010 Messages: 127 Localisation: yonne (89)
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 21:47 Sujet du message: chauffage au bois ? |
Bonjours,
je pensais mettre sur ma futur piscine un chauffage au bois ( mon ancien godin ).
Sur le retour de la filtration, je brancherai un tuyau de cuivre et je l'enroulerai autour du couduit de cheminée, le tuyau de cuivre se jetera aprés dans la piscine comme une source. Pour le probleme de corosion avec le chlore, je pensai faire un systeme de netoyage et de purge sur ce tuyau aprés utilisation. Pensez vous que sa va marcher? N'y a t il pas de risque avec le cuivre pour le liner sachant que ce chauffage marchera environ 3 à 4 jours par mois juste l'été?  |
DavidF Maître nageur
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 23:02 Sujet du message: |
bah pour 3/4 jours juste l'été ca fait pas mal de soucis pour pas grand chose. Sinon il y a aussi la solution géniale qui conciste à récuperer une lada et de brancher ta piscine sur le circuit de refroidissement.
Ce qui est cool, c'est qu'en dehors de l'été tu as une voiture qui sort du lot, un "attrape gonzesse" pourrait-on dire. Pour peux que tu l'équipe de jantes alu et une sono d'enfer, à toi la page centrale de GROSSES-BURN MAG', la revue des hommes qui en ont.
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5748 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 23:11 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | bah pour 3/4 jours juste l'été ca fait pas mal de soucis pour pas grand chose. Sinon il y a aussi la solution géniale qui conciste à récuperer une lada et de brancher ta piscine sur le circuit de refroidissement.
MDR !
l'a raison David ! moi, il y a quelques temps de ça, je m'étais renseignée pour un mode de chauffe approximativement pareil, j'ai trèèèèèèèèèès trèèèèèèèèèèèèèèès vite opté pour la nature et la bache à bulles !  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30286 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mar 12, 2010 08:46 Sujet du message: |
Excellent, l'David ! ! ! ! Mdr !  _________________
Posté le: Ven Mar 12, 2010 18:43 Sujet du message: |
| je sais que c'est un peu d'installations mais comme j'ai tout le materiel en stock je voudrai juste savoir si c'est possible? |
Zoro Grand baigneur
Inscrit le: 27 Avr 2009 Messages: 136 Localisation: nowhereland
Posté le: Dim Mar 14, 2010 11:14 Sujet du message: |
| fred89 a écrit: | | je sais que c'est un peu d'installations mais comme j'ai tout le materiel en stock je voudrai juste savoir si c'est possible? |
oui c'est possible mais il faudra dire adieu à l'électrolyseur et la régulation pH
ils aiment pas trop les tuyaux de cuivre  |
Posté le: Dim Mar 14, 2010 12:34 Sujet du message: |
| Meme si je met en marche le chauffage 2,3 jours par mois?! Pour 3,4 mois? (je ne meterai en marche pas plus de 24h de chauffage en une seul fois) |
verzu29 Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2007 Messages: 128 Localisation: ile de france
Posté le: Dim Mar 14, 2010 13:06 Sujet du message: |
Avec un tel systeme d'echangeur :quel rendement esperer ? . Une enorme conso de bois pour un pietre resultat . |
Posté le: Dim Mar 14, 2010 13:28 Sujet du message: |
Ok j'ai compris, je vais passer a un autre système ( la bache à bulles ) |
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Dim Mar 14, 2010 15:15 Sujet du message: |
| fred89 a écrit: | Ok j'ai compris, je vais passer a un autre système ( la bache à bulles ) |
Beaucoup dise que la bâche a bulle ne chauffe pas mais conserve la T°  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Dim Mar 14, 2010 15:59 Sujet du message: |
une petite pac c'est tellement plus simple. . .  |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5536 Localisation: Namur
Posté le: Dim Mar 14, 2010 16:13 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | | fred89 a écrit: | Ok j'ai compris, je vais passer a un autre système ( la bache à bulles ) |
Beaucoup dise que la bâche a bulle ne chauffe pas mais conserve la T°  |
la bâche à bulles ne chauffe certes pas. Par contre, elle permet à l'eau d'accumuler la chaleur du soleil sans en perdre de trop. Bilan : la bâche à bulles permet de rendre l'eau plus chaude  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Mar 14, 2010 20:24 Sujet du message: |
on et d'accord  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Dim Mar 14, 2010 20:35 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | une petite pac c'est tellement plus simple. . .  |
Ben voyons ! ! ! !  _________________
Posté le: Dim Mar 14, 2010 22:17 Sujet du message: |
Bah oui chacha, une pac reste le meilleur moyen pour allonger la durée de baignade non ? Des amis à moi ont une bache à bulle, ce n'est quand même pas ça (sauf si tu habite dans le sud).
Posté le: Dim Mar 14, 2010 22:50 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | | Bah oui chacha, une pac reste le meilleur moyen pour allonger la durée de baignade non ? |
Pour sûr ! ! ! !  _________________
Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:43 Sujet du message: |
et si j'en parle c'est surement pas parce que j'en vends à des prix bas, tu me connais hein !  |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Lun Mar 15, 2010 12:42 Sujet du message: Re: chauffage au bois ? |
| fred89 a écrit: | Bonjours,
LE rendement d'un tel système (simple serpentin autour du tuyau d'évacuation de ton Godin) va être très très faible !. Ou alors il faudrait une dérivation de la filtration, pour faire passer l'eau très lentement autour de l'évacuation, car à la vitesse "normale" de l'eau de filtration, tu ne vas rien récupérer du tout ! _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Lun Mar 15, 2010 20:26 Sujet du message: |
| oui, oui je contai bien faire un systeme d'eau lent mais bon pour le chauufage je verrai bien plus tard |
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Lun Mar 15, 2010 20:56 Sujet du message: |
La Pizza, oui mais au feu de bois  |
Posté le: Lun Mar 15, 2010 22:41 Sujet du message: |
| panier29 a écrit: | La Pizza, oui mais au feu de bois  |
C'est une nouvelle marque de piscine ? ? ? ? ?
On chauffe bien des baraques avec une cuisinière bois !
Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? ? ? ? ?  _________________
