Thermometre infrarouge
Mery
Message 1  Posté le: Mer Mar 10, 2010 19:33    Sujet du message: Thermometre infrarouge Répondre en citant
J'ai besoin d'un thermomètre infrarouge pour mesurer la température de l'eau en sortie de ma pompe à chaleur, comme je suis au Maroc, le seul endroit ou j'ai trouvé cela c'est ici
http://www.aqua6.org/produits/Thermometre-infrarouge-avec-sonde-de-penetration-.html
Est ce que vous pensez que cela conviendrait pour l'usage que je voudrais en faire? Quelqu'un connait il cette marque "Hanna instruments"?
Meryem
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux planter la sonde dans ton tuyau de sortie de PAC ?
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Mery
Message 3  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jacky,
C'est un thermomètre infrarouge il permet la mesure avec ou sans sonde Wink
hugues0509
Message 4  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le modèle que tu montres propose une précision de +-2°c.
Cela me semble peut fiable pour indiquer une différence entrée/sortie PAC.
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
JAck16V
Message 5  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mery a écrit:
Jacky,
Merci mais j'avais compris. L'appareil à une précision de +/- 2° sans la sonde, mais avec +/- 0,5 °C =>c'est suffisant pour ce qu'il veut faire, d'où ma question !
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 6  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
et ceci: http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21262-0-0-asc-.html Question Rolling Eyes Rolling Eyes
modo a ses temps perdu;)
hugues0509
Message 7  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même modèle que celui proposé par Eric à la maison mais sous une autre marque que je peux donner ce soir.
De mémoire, il a une précision de 0.2°c et permet de passer d'un mode surface à body.
Bien pratique pour prendre la t°c des enfants sans les ennuyer.
titof3
Message 8  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un t° infrarouge, je ne sais plus la marque, mais je vois bien la difference de t° entre l'entrée et la sortie pac.
2° si je me souviens bien
Mery
Message 9  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je n'avais pas fais attention à la précision. Embarassed
J'ai cherché sur le net et vu que c'était une marque de référence, mais effectivement si la précision est de +- 2°C ca n'ira pas Sad
Et si je faisais plusieurs mesures d'affilée, et en faisant la moyenne est il possible d'améliorer la précision?
Il a l'air sympa le thermometre pistolet sur l'autre post, mais pas de ebay au Maroc malheureusement.hmm
Je vais les appeller pour voir ce qu'ils en pensent
Merci encore
Meryem
hugues0509
Message 10  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Celui que j'utilise est le thermoflash LX26 qui a une précision de 0,2°c.
Pas de nouveaux messages Thermomètre bloqué dans l'aspi rodlas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Aoû 05, 2011 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sav pour barrière infrarouge ideale p... hydro-66 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Lun Aoû 01, 2011 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages écart de T° de 2° entre la PAC et l... tony57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Avr 22, 2011 18:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis thermomètre sp 02 de chez conrad chris 82 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 8 Mer Nov 10, 2010 18:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sauna infrarouge - Quel choix faire ? infraredsaunaat SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 7 Mer Nov 03, 2010 10:42 Voir le dernier message
Piscine - Thermometre infrarouge
