bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5825 Localisation: Namur
Posté le: Mer Avr 14, 2010 20:59 Sujet du message: |
| colorin a écrit: | | bc327 a écrit: | Une vraie chloration choc signifie 10g/m3 de chlore pur.
Sachant que les pastilles de chlore (choc ou lent) contiennent un peu moins de 50% de leur poids en chlore pur, il te faut donc en effet un bon 20 g de pastilles par m3 (dans la mesure où la flotte ne contient plus de chlore).
Cependant, je te déconseille vivement l'usage de telles pastilles, sauf s'il s'agit d'une toute nouvelle eau, car ces pastilles contiennent aussi +/- 50% de leur poids en stabilisant. Or, si le chlore disparaît dans la flotte, il n'en va pas de même avec le stab (qui s'accumule). Idéalement, la flotte doit contenir 20 à 50 g/m3 de stab. Quand on atteint un dosage de 70 g/m3, les problèmes commencent. Pour plus de détails à ce sujet, va lire la page 18 de mon blog.
Le mieux, pour une chloration choc, c'est la javel. Pour le dosage choc, il te faut 19 litres de javel à 2.6% ou 5 litres à 9.6% (dans la mesure où la flotte ne contient plus de chlore). En plus, 20 litres de javel à 2.6% coûte +/- 3€ en GS en Belgique. J'ai vu en France à Auchan que la javel en berlingot à 9.6% revient à 0.15 €/250 ml, soit également 3 € pour 5 litres. Je doute que cela soit aussi bon marché pour 50 pastilles de 20 g de chlore chocs  |
Bonsoir à tous,
est il possible de m'expliquer le calcul entre les 2.6%, les 19 l et les 10 g/m3 SVP. |
19 litres de javel à 2.6% = +/- 500 g (19 kg X 2.6%) de chlore pur dans la flotte, soit 500g/50m3 ou encore 10g/m3. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
jm425 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 25, 2010 22:48 Sujet du message: |
j'ai traite avec du chlore choc Bayrol chloriklar pour demarrage piscine
avec traitement sel volume piscine 40m3 pensant ne pas avoir de stabilisant et 20cpr de 20g me fait monter le taux de chlore trop eleve car le chloraminateur au sel est en marche . en l'arretant en combien de temps baisse taux? merci |
colorin Petit baigneur
Posté le: Jeu Avr 29, 2010 20:23 Sujet du message: |
| Merci bien ! |
Posté le: Jeu Avr 29, 2010 20:24 Sujet du message: |
Juste une précision. quel est le détail du calcul suivant les ° de chlore. javel à 11°, 36° ou 47° ?  |
Posté le: Jeu Avr 29, 2010 21:07 Sujet du message: |
De mémoire, le chlore à 2.6% correspond à +/- 10°. Sur Google, tu peux trouver des tables de conversion entre ° et % pour le chlore
Si mes souvenir sont bons, j'avais auss déjà mis un lien sur ce forum. Mais il y a trèèèès longtemps. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Avr 30, 2010 20:05 Sujet du message: |
merci à toi je vais faire quelques recherches.  |
Posté le: Sam Mai 01, 2010 12:05 Sujet du message: |
| NIckel merci Bc327 ! |
