DOMHRU Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mar 10, 2010 11:21 Sujet du message: Air dans filtre à sable |
J'ai une piscine enterrée de 9mx4,50m dont le niveau d'eau se trouve en contrebas de mon local technique (environ 1,10m) J'ai une pompe 1,5CV et un filtre à sable de 22m3. 3 buses de refoulement, 1 bonde de fond et 2 skimmers. Chaque jour je suis obligé de purger l'air qui se trouve en quantité pour moi importante dans mon filtre. Est-ce normal? Si ma pompe aspirait de l'air (collage mal fait par exemple) je devrais normalement m'en apercevoir dans le pré-filtre de la pompe je pense. Quelqu'un peut il répondre à mon problème (si s'en est un!)Merci  |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2953 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Mer Mar 10, 2010 12:51 Sujet du message: |
graisse les joints du prefiltre de la pompe et celui de filtre à sable pour commencer,et voir le resultat. _________________ SG.PISCINES
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2465 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Mar 12, 2010 18:08 Sujet du message: |
Ppour gerald.sg, pas d'amélioration suite au graissage des joints du préfiltre et du filtre.
Je vais maintenant graisser les autres joints comme JCBG me l'a conseillé.
A+ |
Posté le: Ven Mar 12, 2010 18:26 Sujet du message: |
oui il fallait commencer par ça pour voir le résultat,il faut procéder par étape pour trouver la solution  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Mar 17, 2010 23:43 Sujet du message: Air filtre à sable |
| Pas vraiment d'amélioration suite au graissage des joints indiqués. Est-ce que ma vanne 6 voies ne serait pas en cause? |
Grizzly Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Juin 2009 Messages: 35 Localisation: 76 entre Rouen et Gournay
Posté le: Ven Mar 19, 2010 17:05 Sujet du message: Re: Air filtre à sable |
| DOMHRU a écrit: | | Pas vraiment d'amélioration suite au graissage des joints indiqués. Est-ce que ma vanne 6 voies ne serait pas en cause? | Et bien graisse la vanne 6 voies aussi
Regarde si le joint n'est pas abimé, si besoin change le :
Attention de ne pas la démonter sous pression et de prendre garde à l'ordre et au couple de serrage des vis !
Sinon, il existe des purgeurs automatiques à mettre en haut du filtre il me semble :
Posté le: Mar Mar 23, 2010 22:56 Sujet du message: Air dans filtre |
| Mon filtre à sable est de marque Hayward et dispose d'après la notice technique, d'une purge d'air automatique. |
Posté le: Mer Mar 24, 2010 00:36 Sujet du message: |
change le joint de vanne 6 voies.
c'est quel modele de chez hayward ? _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 09:15 Sujet du message: Re: Air dans filtre |
| DOMHRU a écrit: | | Mon filtre à sable est de marque Hayward et dispose d'après la notice technique, d'une purge d'air automatique. | Peut-être est-ce ce purgeur qui fuit.
Dedans il y a un flotteur qui, en position basse, ouvre une valve.
Quand il n'y a plus d'air, l'eau fait remonter ce flotteur et fermer la valve.
Le mien était plein de calcaire et la valve fuyait, c'est une piste à ne pas négliger.
Note que j'ai remplacé le capot qui comportait ce purgeur par un en polycarbonate transparent (sans purgeur) et que l'on voit bien les bulles d'air disparaitre lors de la mise en service. On doit pouvoir s'en passer sans problème.
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 22:46 Sujet du message: Air filtre à sable |
| C'est un Hayward S0310SE avec un débit de 22m3. La vanne 6 voies est une SP-715 VARI-FLO |
Posté le: Ven Mar 26, 2010 11:58 Sujet du message: |
alors pour ce modele le joint du couvercle coute 7 € et le joint étoile 18 €, _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Mar 26, 2010 15:38 Sujet du message: Air filtre à sable |
Merci pour l'info.
Lors du remontage des vis, dois-je respecter des couples de serrage car je n'ai pas de clé dynamométrique? |
Posté le: Ven Mar 26, 2010 16:35 Sujet du message: |
no pas besoin tu ressers tes vis en croix et c'est bon. _________________ SG.PISCINES
