Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5059 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:31 Sujet du message: |
| domatni a écrit: | Bonjour les spécialistes,
je pofite de ce forum pour ne pas en créer un nouveau inutilement.
Concernant le nettoyage de l'eau du bassin après un hivernage actif, que me conseillez vous :
J'ai déjà retiré toutes les feuilles et déchets avec l'épuisette de fond.
Ensuite, je vais passer le balai qui est relié à la filtration : me conseillez vous de laisser tourner la filtration normalement et de faire un lavage du filtre ensuite,
ou alors de passer le balai en metant la vanne en position vidage ?
Merci de vos conseils. |
Si tu fais ça, tu renverras les saletés les plus fines par les buses de refoulement, c'est galère assurée pour un bout de temps !
Mets la vanne en position égout pour jeter l'eau sale sans qu'elle repasse par le filtre, puis tu rajustes le niveau avec de l'eau neuve, tu ajustes ton PH et ton chlore, et tu filtres normalement. Somme toute, ça me parait un peu tôt, mais bon ! pourquoi pas ?  _________________
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5825 Localisation: Namur
Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:32 Sujet du message: |
Ne gaspille pas inutilement ta flotte
Comme tu as un système automatisé, j'imagine qu'il n'y pas de stabilisant. Il n'y a donc aucune raison de mettre cette flotte à l'égout. Le seul cas où cela pourrait être nécessaire, c'est en cas de flocuation choc. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
domatni Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2008 Messages: 103 Localisation: HINGES 62232
Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:14 Sujet du message: |
Merci à tout le monde pour vos conseils.
Bien entendu je n'allais pas faire cela immédiatement; plutot vers fin avril - début mai, quand mon eau sera à 12°-14°. J'ai seulement enlevé les feuilles et déchets pour éviter de trop poluer l'eau avec la "montée" de température. L'eau n'est encore qu'à 5° !
Pour ce qi est du traitement automatique, (de la station BAYROL) j'utilise du chlore BAYROL qui contient du stabilisant . que faire alors ? vanne vers l'égout ou filtration normale ?
Encore merci. _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
PAC HAYWARD EnergyLine Pro ENP4M
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:23 Sujet du message: |
Attention, le stab s'accumule dans la flotte. A partir d'une concentration de 70-75 mg/l, le chlore est séquestré trop fort et ne peut plus agir correctement. Il faut allors balancer uen bonne partie de la flotte pour redescendre à des concentrations raisonnables (de l'ordre de 20 à 50 mg/l).
Pour plus de détails, je t'invite à lire la page 18 de mon blog  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Mar 17, 2010 12:55 Sujet du message: |
Et sur 60 m cube d'eau de la piscine qui est extérieure et protégée avec un volet automatique immergé.
Sachant que je n'ai pas encore remplacé d'eau depuis l'été 2008, hormis la pluie qui tombe et donc le trop plein que je vide, quelle quantité vaudrait il que je remplace ?
Merci _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Posté le: Mer Mar 17, 2010 15:22 Sujet du message: |
Ce n'est pas possible de te répondre comme cela.
il y a deux moyens pour connaîtrre son taux de stab :
- Un kit d'analyse pour stab (il s'agit de mat. pro ou bien de certaines bandelettes Aquacheck).
- Un calcul qui tient compte du poids du chlore mis depuis la première mise en eau et des renouvellements d'eau suite à des backwashs ou baisses de niveau pour l'hivernage. A ce sujet, les détails sont donnés à la page 18 de mon blog. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Benfr Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mar 24, 2010 17:51 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je continue avec mon "aventure" piscine ! J'ai pas mal avancé : la piscine est en eau, le circuit de filtration démarré, et j'ai fait mon premier traitement brome choc (j'ai choisi d'utiliser du brome plutôt que du chlore).
Une question bête mais néanmoins importante me taraude : y a t'il bien du sable dans mon filtre ? Je me demande s'il n'aurait pas été vidé, par hasard. Comment je peux vérifier ca ?
Aussi, je voudrai mettre mes pastilles de brome lent dans les skimmers. Il me semble avoir lu que ce n'était pas bon pour les skimmers (surtout quand la filtration ne tourne pas), et sur la notice du brome, il est indiqué d'utiliser un bromisateur. J'aimerai éviter d'acheter cet appareil ; comment je peux faire sans ?
Tiens, et je viens d'utiliser le balais aspirateur automatique. Marrant comme truc, mais ca a l'air passablement inefficace. Le balai se bloque sans cesse, et il est loin de passer partout. C'est un système avec une espèce de grosse ventouse en plastique mou et une sorte de clapet qui, par son va et vient, fait avancer le balai.
Merci, encore ! |
Posté le: Mer Mar 24, 2010 21:45 Sujet du message: |
C'est ca mon balai ventouse, enfin ca y ressemble beaucoup :
Posté le: Mer Mar 24, 2010 23:39 Sujet du message: Eau trouble... |
Bon, je viens d'allumer le projecteur de la piscine, et j'ai l'impression que l'eau est trouble
Une photo ; on voit que l'eau a une apparence laiteuse grâce au faisceau lumineux :
A quoi est-ce dû ? Comment faire pour corriger ca ? Je viens de faire tourner ma pompe 24H d'affilée, et là, je l'ai réglé pour tourner 6H la nuit, et 3 fois 30 minutes la journée. |
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 09:25 Sujet du message: |
Ce doit être de très fines particules en suspension. Il faut mettre une chaussette de floculent dans le skimmer, et repasser plus tard l'aspi en jetant à légout. Ton eau redeviendra claire.  _________________
JAck16V Maître nageur
Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 1870 Localisation: Angoulême (16)
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 09:54 Sujet du message: |
| Benfr a écrit: | Salut à tous,
Une question bête mais néanmoins importante me taraude : y a t'il bien du sable dans mon filtre ? Je me demande s'il n'aurait pas été vidé, par hasard. Comment je peux vérifier ca ? |
Si tu as un hublot transparent, regarde dedans . sinon faudrait l'ouvrir pour voir, mais pourquoi veux tu avoir perdu le sable ?
| Benfr a écrit: |
Aussi, je voudrai mettre mes pastilles de brome lent dans les skimmers. Il me semble avoir lu que ce n'était pas bon pour les skimmers (surtout quand la filtration ne tourne pas), et sur la notice du brome, il est indiqué d'utiliser un bromisateur. J'aimerai éviter d'acheter cet appareil ; comment je peux faire sans ? |
Effectivement ce n'est pas recommandé, car quand la filtration ne tourne pas, tu accumules du brome dans le skimer puis dans le tuyau et à force, sauf si tu es en tuyau rigide, ça peut bouffer un peu partout !. Donc vaut mieux mettre un bromisateur ou une base flottante dans l'eau.
| Benfr a écrit: |
Merci, encore ! |
Je connais bien ce genre de produit que j'utilise dans la piscine hors sol de ma belle mère (10x4). Effectivement c'est une véritable bouse, le tuyau se tord rapidement, le balais se coince dans le moindre coin d'échelle. Je te déconseille ce produit pour une piscine enterre. En petit budget tu peux mettre un victor ou autre (à partir de 200 € d'occasion) ou alors si tu as plus d'argent un robot électrique (à partir de 800 €) _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
