bern84100 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Mar 2008 Messages: 15 Localisation: 84100 Uchaux
Posté le: Dim Mar 07, 2010 12:45 Sujet du message: fuite piscine |
salut à tous,
Suite à des pertes d'eau dans ma piscine béton, des test ont été fait pour en trouver la cause. Mise en pression des différents circuits, sans trouver de fuite. J'en ai donc conclu qu'une fuite devait existé au niveau des projecteurs. j'ai donc démonté ceux-ci et là grosse surprise, sur le premier projecteur le presse-étoupe à ét remplacé par un espèce d'amalgame de silicone sensé être étanche, j'en doute. Sur le second projecteur c'est encore mieux puisqu'il n'y à pas de presse-étoupe non plus ni joint en silicone. le câble est absolument libre entre le projecteur et la boîte de connexion.
Je me suis donc mis à la recherche de presse-étoupe, chez une dizaine de pisciniste de ma région, impossible de trouver ça, ils me disent tous que les presse étoupe sont vendu avec les projecteurs.
Une personne du forum aurait-elle une idée ou je peux me procurer ces pièces? Les projecteurs sont de marque GE, série France. Merci |
Posté le: Dim Mar 07, 2010 15:11 Sujet du message: |
oh pourtant ca se trouve le presse etoupe.
la difficulte c'est trouver la bonne reference de ton projecteur et toute les pieces detachées se trouvent facilement.
sauf cas exceptionnel. |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2563 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Mar 07, 2010 17:09 Sujet du message: |
Effectivement comme le dit Gavage il faudrait déja identifier le modele de projecteur , puis en faisant une recherche sur le net , tu devrais pouvoir trouver ce que tu recherche . Si tu n'arrive pas a voir la marque du projecteur , alors mesure le dametre du trou au niveau du bloc projecteur et cherche un modele pouvant s'adapter a ce diametre (mesure egalement le diam de ton cable pour le joint) . _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Dim Mar 07, 2010 18:58 Sujet du message: Re: fuite piscine |
| bern84100 a écrit: | salut à tous,
coucou,
comme dit gavage, facile à trouver :http://www.splfrejus.com/Boutique/index.php?&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=27
faut il encore que la niche du projo soit prépartée à recevoir le presse étoupe car certains doivent avoir une pièce vissée à l'extérieur de la niche pour bloquer le système avec joint. _________________
mortimer Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mar 08, 2010 17:49 Sujet du message: |
| moi meme profesionnel de la piscine il m en reste toujours on fond de la caisse a outil car dans les boites de connexion il y a plusieur joints de taille differente . n importe quel piscinier pourra te depanne je pense |
