BROUNS Invité
Posté le: Ven Mar 05, 2010 09:16 Sujet du message: astuce regul pH |
mon régul pH étant piloté par ma pompe, celui ci est donc alimenté que quand ma pompe tourne!
comment faites vous pour étaloner simplement la sonde pH, sans que l'eau ne sorte par la prise de la sonde?
Posté le: Ven Mar 05, 2010 09:41 Sujet du message: |
Tu peux:
- mettre un bouchon à la place de la sonde (sur certains porte sonde un joint plat et une piéce de 5 cts font merveille)
- débrancher la pompe de piscine, en mettant son commutateur sur marche elle ne tournera pas mais la régul pH oui. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
BROUNS Invité
Posté le: Ven Mar 05, 2010 10:17 Sujet du message: |
| OK merci hydro66, |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Ven Mar 05, 2010 12:30 Sujet du message: |
Y'en a qui sont en train de remettre en route les piscines !  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
