astuce regul pH
BROUNS
Invité
Message 1  Posté le: Ven Mar 05, 2010 09:16    Sujet du message: astuce regul pH Répondre en citant
mon régul pH étant piloté par ma pompe, celui ci est donc alimenté que quand ma pompe tourne!
comment faites vous pour étaloner simplement la sonde pH, sans que l'eau ne sorte par la prise de la sonde?
hydro-66
Message 2  Posté le: Ven Mar 05, 2010 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux:
- mettre un bouchon à la place de la sonde (sur certains porte sonde un joint plat et une piéce de 5 cts font merveille)
- débrancher la pompe de piscine, en mettant son commutateur sur marche elle ne tournera pas mais la régul pH oui.
BROUNS
Invité
Message 3  Posté le: Ven Mar 05, 2010 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci hydro66,
JAck16V
Message 4  Posté le: Ven Mar 05, 2010 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a qui sont en train de remettre en route les piscines ! Wink
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Pas de nouveaux messages electrolysieur au sel + regul ph ( le... claireb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Avr 20, 2012 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage electrique - coffret, pompe, ... scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 18 Jeu Avr 05, 2012 21:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages regul PH auto ou pas elywann_ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Mar 27, 2012 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage : astuce purger tuyaux ? titirg12 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 26, 2011 15:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Courbe ph, chlore et T° pour regul redox pmachat PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Juil 08, 2011 22:39 Voir le dernier message
Piscine - astuce regul pH
