probleme robot flamingo
titotito
Message 1  Posté le: Jeu Mar 04, 2010 13:32    Sujet du message: probleme robot flamingo Répondre en citant
j'ai un robot flamingo quasi neuf, il fonctionne jusqu au moment ou il doit monter sur les cotés.il se retourne et se met a l'envers.jusqu au stop complet que faire?
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Mar 05, 2010 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il est peut-être plein d'air.
Lorsque tu le mets dans l'eau, il faut le mettre d'abord à l'envers pour chasser l'air, ensuite tu le laisse tomber au fond de l'eau dans le sens normal.
titotito
Message 3  Posté le: Ven Mar 05, 2010 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
helas.il n'est pas plein d'air.je le rentre dans l'eau de cette facon.?
Kalagan59
Message 4  Posté le: Ven Mar 05, 2010 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas non plus que le sac soit colmater sinon l'aspiration n'est plus suffisamment importante pour le plaquer contre la paroi.
Il faut mettre la poignée complétement en travers.
JLH9535
Message 5  Posté le: Mer Juin 30, 2010 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai aussi un problème avec le robot Flamingo, quelle a été la solution à votre panne ?
Jean-Louis
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - probleme robot flamingo
