Installation électrique
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général
jean11
Message 1  Posté le: Mer Mar 03, 2010 21:31    Sujet du message: Installation électrique Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je souhaite installer un sous tableau électrique dans mon local piscine pour alimenter :
- le nécessaire de la pisine (pompe, électrolyse + régul pH, spot pisine,.)
- une pompe de forage
- une ou 2 prises
- un éclairage extérieur (quelques spots)
Mes questions sont les suivantes :
1- quel section de cable utiliser entre mon tableau principal et mon sous tableau (Distance d'environ 20m)
2- où brancher ce cable sur le tableau principal
3- que doit contenir mon sous tableau
4- peut être avez vous un petit schéma explicatif (pas trop technique
Wink Wink Wink ) de votre installation
Merci d'avance pour vos contributions
Cordialement
Jean11
djon66
Message 2  Posté le: Lun Mar 29, 2010 02:09    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c'est du 3*10 pour alimenter ton sous tableau mais perso j'ai du 3*6 et cela fonctionne très bien avec 55m bde longueur et j'ai piscine robot et forage dessus plus frigo américain.
sur le tableau du local un disjoncteur 40ma, puis tu dispache avec des 20 A pour les prises, 16A pour l'éclairage, 20A pour la piscine.
Bonne chance
l'arrivé se fait par le haut du tableau puis c'est de gauche à droite. Je te conseille de prendre le tout qui fonctionne avec peigne pour être beaucoup plus propre et éviter des difficultés dans le temps le jour où tu voudras pour une raison ou une autre ajouter quelque chose
pierrot79
Message 3  Posté le: Mar Mar 30, 2010 00:07    Sujet du message: piscine tableau électrique Répondre en citant
Shocked l'essentiel est de ne jamais sous estimer la section d'alimentation du tableau électrique (même si on le nomme sous tableau électrique) car pour l'avoir sous estimer, un propriétaire allemand d'une piscine (construite par mes collègues dans les règles de l'art), à provoquer il y a 3 ans maintenant un beau court circuit dans son local où il avait décider qu'il ferait lui même son tableau ; résultat : surchauffe, incendie dans le local, bidon de chlore + bidon d'essence de la tondeuse + . = du gâchis et des dégâts.
Ce cher monsieur avait alimenté avec du 3*2.5 mm son tableau.
Renseignez vous chez des fournisseurs professionnels en équipements électriques vous ferez du bon boulot.
Restez pro svp
jpasie
Message 4  Posté le: Mar Mar 30, 2010 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
3x6 carré, OK.
Mais protection différencielle 30mA, 16 A pour les prises et 10 pour l'éclairage.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Armoire electrique EverBlue ? snoopy10800 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Fév 02, 2012 21:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installation redoxmatic FAYARDJJ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Fév 01, 2012 23:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installation pac poolex jetline85 maumau40 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Jan 16, 2012 21:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème électrique Jeanjean SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mer Déc 28, 2011 22:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher le surpresseur sur l... samburu PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Déc 27, 2011 23:05 Voir le dernier message
Piscine - Installation électrique
