Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable
fabulon
Message 1  Posté le: Mer Mar 03, 2010 18:49    Sujet du message: Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable Répondre en citant
Je compte faire mes plages de piscine en bois (composite).
Mais le pourtour de la piscine ayant été remblayé l'an passé, il n'est pas du tout stabilisé.
Que pensez vous de ceci:
9x4 Blocs Poly
Terrasse bois composite
Blog: http://pistoche46.over-blog.com/
fabulon
Message 2  Posté le: Jeu Mar 04, 2010 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'avis?
Il faudrait ptet que je poste ça dans la partie construction, pour que les pros tels manu16 puissent y répondre.
9x4 Blocs Poly
serge38
Message 3  Posté le: Ven Mar 05, 2010 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu parles de remblai fait l'année dernière, c'est en décembre ou en juillet ? Juste pour savoir dans quelle mesure le sol va encore bouger.
Par contre si je comprend bien ton plan, les pieux en béton reposent sur un sol stable et il traversent un sol meuble. Si c'est çà c'est bon, le principal étant la nature du sol sur lequel ils reposent.
Si je n'ai pas bien compris et que la base de tes pieux reposent sur un sol meuble, il faut attendre, par exemple les bonnes pluies de printemps et un mois de juin plus sec pour avoir enfin un sol stable.
Si tu fais une dalle en béton le problème se pose moins mais pour une structure sur pilotis il faut être plus patient
Salut
Serge
fabulon
Message 4  Posté le: Ven Mar 05, 2010 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pieux reposeront sur un sol stable. Donc en dessous du niveau actuel, car on a remblayé par endroit entre 50 cm et un mètre fin août.
Le problème de faire une dalle, c'est qu'elle va reposer sur 80 m² de sol instable. Cela va s'affaisser. D'où l'idée des pieux.
9x4 Blocs Poly
fabulon
Message 5  Posté le: Ven Mar 05, 2010 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé aujourd'hui chez CCL. (équivalent point p).
Ils m'ont déconseillé les poutrelles hourdis pour 2 raisons:
- elles sont "précontraintes", c'est à dire courbées d'origine pour qu'avec le point de la dalle, elles finissent par se mettre droite.
- le dessus n'est pas plat, mais ondulé.
Ils m'ont plutôt conseillé des ipn, c'est à dire des barres de fer de 8cm d'épaisseur, à environ 35€ la barre de 6m.
Autre avantage, on peut les couper avec une meuleuse.
Il faut à présent que je vois combien il m'en faut au total.
Une récolte de patates quand même!
9x4 Blocs Poly
Pas de nouveaux messages construction d'une piscine sur une zo... narita PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Lun Mai 21, 2012 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement sur le nettoyage d'une ... nico78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Mai 17, 2012 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation d'une mini pelle compliqu... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Lun Mai 14, 2012 08:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Piscine - Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable
