récipient Nouveau avec bouée
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 2 Localisation: Belgique
Posté le: Mer Mar 03, 2010 09:44 Sujet du message: Construction piscine enterrée |
Voilà je viens d'acheter d'ocasion une piscine enterrée ronde de 7m de diametre et 1.2 de haut .
C'est un système avec une feuille en acier en rouleau.
Je me pose plusieurs questions.
-Comment réaliser la dalle de fond, faut il mettre des briquaillons en dessous, la ferailler?
-Avec quoi doit on remblaier autour. Terre, sable, stabilisé,.?
-Peut on la laisser dépasser de +-30 cm hors du sol afin de réaliser une terasse en bois en lieu et place des margellles?
Merci à tous. |
Posté le: Mer Mar 03, 2010 10:30 Sujet du message: |
le mieux et de faire une dalle de beton feraillé,et poser de la feutrine au sol.
une fois ta piscine monter,tu remblayes avec la terre en meme temps que tu la remplis d'eau.si tu mets 50 cm d'eau tu remplaye à la meme hauteur et ainsi de suite(si tu as des rouleaux de plastique,habille l'exterieur des parois avant le remblayage),et tu peux laissé 30 cm ou 50 cm qui ressorte du niveau du terrain pour faire ta terrasse ou autre d'ailleurs. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Mar 03, 2010 20:20 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Quelle épaisseur pour la dalle?.
Je vais aussi construire un abris pour la machinerie, est il préférable de mettre la pompe sous le niveau de l'eau? Je ferais une sorte de petite cave a cet abris. |
moustick31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Fév 2010 Messages: 37 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Mer Mar 03, 2010 21:46 Sujet du message: |
au minimum 12 cm d'épaisseur.
Tu peux également te faire livrer du béton fibré en camion toupie et tu n'as pas besoin d'y mettre du ferraillage.
C'est un peux plus cher mais moins de main d'oeuvre et en plus le béton venant de la centrale est mieux dosé qu'une bétonnière toute simple.
bonne chance |
