Dan's Petit baigneur
Posté le: Sam Oct 15, 2011 12:00 Sujet du message: |
| cyraul a écrit: | | merci pour votre réponse mais voila je pose cette question car dans mon contexte ce n'est que du calcaire massif donc quitte a faire un trou pour la piscine je me disait que j'aurais peut être pu me servir des murs calcaire pour mon contour sachant qu'au plus profond c'est 1.50 m |
J’imagine assez bien la nature de votre sous-sol, mes parents avaient le même chez eux, il faut dire que ce congloméra calcaire est très solide, je me souviens que le trou est resté tel quel pendant plusieurs années avant que la piscine se fasse, et nous nous amusions avec mes copains de l’époque (j’avais 17ans) à descendre en moto dans le trou par un côté et à remonter par l’autre, sans vraiment entamer les parois.
Je suis persuadé qu’avec certains sous-sols très durs et compacts on pourrait faire les côtés verticaux et qu’ils ne bougeraient pas, à condition que les plages soient faites rapidement pour ne pas marcher directement sur le bord du bassin et risquer de casser l’arête vive en tête de paroi.
Vous pouvez toujours tenter, au pire si ça bouge vous serez bon pour vider le bassin et soulever la géomembrane pour rectifier les côtés de biais.
Mais n’ayant jamais expérimenté en situation réelle, je ne peux donc pas vous conseiller ou vous inciter à faire vos côtés verticaux sans risques, même si dans votre cas ils sont moindres. |
lala27 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 05 Oct 2011 Messages: 10 Localisation: 66220 fenouillet
Posté le: Sam Oct 15, 2011 15:58 Sujet du message: |
Bonjour a tous ,
dan's avez une reference de geomanbrane ou toute les geomanbrane sont ok pour faire cette piscine ou ya t il une gamme de geomanbrane specifique, je ne me suis pas encore desside sur le blanc ou le vert ou ya t il d autre couleur qui fond sympa ,je rappel que ces pour un camping
merci |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 17:08 Sujet du message: |
Je ne connais pas les différentes qualité entre les géomembrane PVC des différents fabricants, je sais que le FLAGON CSL 10/10ème que j'ai utilisé tient 10 ans sans problème, et je pronostique 10 ans de plus.
Mais elle est apparemment pas facile à trouver.
La géomembrane doit être destinée aux étangs ou aux retenues d'eau, pour un camping préférez une forte épaisseur, 12/10ème mini.
Je dit mon avis sur les couleurs sur la page d'avant à mi-hauteur.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine32131-0-asc-125.html
Je vous remet ce lien, il vous inspirera peut-être.
http://www.gerard-gay.com/gerard-gay.php |
ANTONOT Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 16, 2011 20:19 Sujet du message: |
Voilà, j'ai enfin du temps pour vous montrer le schéma de coupe du terrain et les photos du futur emplacement du bassin. Après réflexion, on s'orienterait vers un projet mixte : au premier plan, un mur maçonné en béton armé d'une hauteur de 1,10 m. Le sol est décaissé de 0,4 m par rapport au niveau actuel de la terrasse. Un second mur de soutènement, hors eau, soutient environ 70 cm de terre en amont de la piscine.
Le PVC + géotextile repose à la fois sur la terre (au fond et partie haute du terrain) et contre les murs du bas et latéraux en béton. Ce projet est-il réaliste d'un point de vue technique ?
Ci-dessous, un lien permettant d’avoir accès au schéma et aux photos du terrain.
http://www3.snapfish.fr/snapfishfr/thumbnailshare/AlbumID=13886226010/a=3990678010_3990678010/otsc=SHR/otsi=SALBlink/
Merci pour vos conseils !
Stéphane |
Posté le: Dim Oct 16, 2011 20:59 Sujet du message: |
Oups, désolé mais apparemment, le schéma n'est pas passé.
Impossible de le copier ou de le télécharger. J'essaie encore. |
Posté le: Lun Oct 17, 2011 10:43 Sujet du message: |
voila j ai trouver mon fournisseur de geomanbrane sur perpignan si sa peu servir a d autre personne
www.alpha-etancheite.com/references.htm |
cyraul Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Oct 17, 2011 20:41 Sujet du message: |
| merci dan's pour tes conseils et effectivement je pense que je prévoir dans ma construction sur mon mur vertical un ancrage important de la membrane au sol et mettre ma plage en place rapidement une autre petite question a te demandé est ce que une bonde fond peut prendre place dans la géomembrane ? |
Posté le: Lun Oct 17, 2011 22:53 Sujet du message: |
| Oui bien-sur, comme n'importe quel élément pouvant se raccorder à un liner. |
Posté le: Lun Oct 17, 2011 22:55 Sujet du message: |
| Antonot on voit juste une photo, pas facile de se rendre compte. |
Posté le: Mar Oct 18, 2011 07:21 Sujet du message: |
Bonjour Dan's, merci d'avoir jeté un oeil aux photos. En fait, il y en a 11 en tout + le schéma de coupe du terrain mais il faut se connecter au site hébergeur pour pouvoir accéder à l'ensemble des photos. Désolés mais on n'a pas trouvé d'autres manières de les mettre en ligne. J'espère que ça marchera cette fois-ci, normalement c'est accessible on a testé.
Bonne journée ! |
Posté le: Mar Oct 18, 2011 11:31 Sujet du message: |
ça y est j'ai réussi à tout voir.
Pour vérifier si j'ai bien compris, schématiquement ça donnerait ça ?
Posté le: Mar Oct 18, 2011 18:39 Sujet du message: |
dan's une geomanbrane epdm de 14mm est t elle suffisante ou pas assez
merci |
Posté le: Mar Oct 18, 2011 18:48 Sujet du message: |
| 14/10ème ça commence à être pas mal épais, en plus de l"EPDM, c'est super costaud, c'est largement suffisant, par contre ça va être chaud pour trouver d'autre couleur que le noir. |
Posté le: Mar Oct 18, 2011 19:22 Sujet du message: |
Pour Dan's : OK, c'est ce principe là (un peu plus long à droite, puis parois cachées par un muret en pierres sèches.) mais en gros, c'est ça.
Alors, votre avis ? Les 2 techniques (terre d'une part et murs en béton coffré d'autre part) sont-elles compatibles ? |
Posté le: Mer Oct 19, 2011 12:55 Sujet du message: |
Je pense que c’est réalisable, mais il faut une maçonnerie lourde et bien ancré car le mur aval qui est le plus haut va devoir résister à la pression maximum de l’eau.
Les trois quart du cadre du bassin sont maçonnés, vous n’êtes pas loin d’un bassin traditionnel…
Maintenant si c’était moi, je ferais le bassin plus enterré, il y aurait plus à décaisser mais beaucoup moins de maçonnerie, pas de secteur à ancrer lourdement pour résister à la pression, et de la maison une fois assis sur la terrasse on pourrait voir l’eau du bassin et non un mur de 1,5m.
Comme le bassin se retrouverait adossé à un coteau, il y aurait une belle cascade à faire vu la hauteur naturelle du terrain… |
rusty Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Fév 2012 Messages: 1 Localisation: farges en septaine
Posté le: Mer Fév 29, 2012 15:14 Sujet du message: |
bonjour a tous,
je suis très intéressé par ce principe de construction .
Je suis en train de me tater a me lancer !
J'aurais aimé savoir si il était possible de faire des murs verticaux ?
en combien de temps la réalisation est-elle possible ?
merci |
Posté le: Mer Fév 29, 2012 22:43 Sujet du message: |
Dans la plupart des cas il vaut mieux avoir un biais pour les côtés.
Pour le temps de construction, de 2 semaine à 2 mois ça dépend de vous, si vous êtes seul ou plusieurs, du terrain, de la taille et de la forme.
babourne Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mar 05, 2012 18:54 Sujet du message: Votre piscine |
| Bonjour, je trouve votre concept intéressant. Dans l'avenir j'aimerais opter pour cette méthode. Une question qu'on ce pose avec mon chéri, comme faire cette piscine 50 cm de terre rocher calcaire dur. nous habitons dans le lot et garonne snifff que du rocher. Merci par avance. |
Posté le: Mar Mar 06, 2012 01:25 Sujet du message: |
Dans votre cas il faut voir avec un professionnel du tracto ou de la pelleteuse de votre région pour savoir si il peut attaquer le sous-sol, ou dans le cas contraire ce qu'il préconise.
Je me souviens que pour faire le trou de la piscine de mes parents, malgré le sous-sol calcaire il n'y avait pas eu de problème, à part quelques gros blocs le reste s'effritait en morceaux plus petits et l'engin arrivait à en venir à bout, mais il se peut que votre sous-sol soit encore plus dur.
Renseignez-vous pour savoir si il n'y aurait pas eu des chantiers dans votre voisinage, bassin, trou pour l'assainissement, etc. histoire de savoir dans un premier temps si c'est des blocs moyens ou énormes, il doit bien y avoir eu des travaux de ce type dans votre secteur. |
pascalb2 Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 07, 2012 20:51 Sujet du message: Votre piscine |
| Merci por votre réponse. Nous allons voir ça. Merci et encore je vous encourage, et merci d'avoir partager vos idées. Moi je la trouve bien, au moins la garantie c'est nous. Et non des grosses boîtes qui garantie 10, 20 ans.mais qui malheureusement quand il y a un soucis.ça ne fait pas partie de la garantie bla bla bla. Nous avons fait notre maison nous même et on compte bien faire une piscine nous même. C'est sûr votre concept embête car certaines boîtes risquent d'en prendre un coup si ce n'est déjà fait. En même temps ça fait déjà des années qu'ils gonflent les factures. Et puis pour répondre au message précédant même les grosses boîtes font des betises et ça tout les jours. Moi je opte pour ce concept, peu coûteux, et je préfère mettre de l'argent sur le matériel d'entretien. |
Posté le: Dim Mar 11, 2012 15:07 Sujet du message: |
| Merci beaucoup babourne pour vos encouragements et votre lucidité. |
Posté le: Dim Mar 11, 2012 19:05 Sujet du message: |
Bonjour a tous
je revient apres une petite absence
bon le projet sera pour fin octobre 2012 car pas possible cet année
dan's je n arrive pas a revoir un message ou j etais sur d avoir ma reponse alors je vous le redemande
quel son les demarche administrative ? permis construire ,ou simple demande de travaux et l on declare sa en piscine ou en bassin
cordialement |
Posté le: Dim Mar 11, 2012 20:15 Sujet du message: |
Au niveau de la construction proprement dite, il n’y a pas besoin de permis de construire, il n’y a pas de structure, techniquement c’est un plan d’eau ou un bassin d’agrément, par contre suivant l’utilisation que l’on en fait les impôts peuvent faire une différence, surtout si la géomembrane est claire, vu du ciel le bleu est très visible.
Il y a 10 ans pour ce type de construction je n’avais rien déclaré, mais je viens de recevoir il y a quelques mois un formulaire de déclaration des impôts fonciers. Je les ai contacté, et pour eux bien qu’il n’y ai pas de structure béton, la finalité est la même que pour une piscine, et toujours selon eux même un simple bassin d'agrément pour poissons est imposable, même si il n'y a pas besoin de permis de construire.
D’un autre côté ils m’ont rassuré en m’affirmant que cela équivalait au niveau imposition, à déclarer une pièce supplémentaire à la maison, que le surcoût n’était pas énorme, j’ai donc déclaré sur le papier « un plan d’eau de baignade ».
Pour tous les retours que j’ai eu à ce sujet de la part de mes clients, les mairies leur ont indiqué que pour un bassin sans structure fait à même la terre avec géomembrane, une simple déclaration de travaux à la mairie suffisait, l’ouvrage étant considéré comme un bassin d’agrément.
Je vous conseillerais donc de voir avec votre mairie qui devrait vous inviter à faire le moment venu une simple déclaration pour un bassin d’agrément avec géomembrane pour avoir une trace officielle, je ne l’avais pas fait à l’époque et bien que les impôts ne m’aient pas posé de problèmes, il vaut mieux être prudent. Ensuite plus tard il se peut comme pour moi que les impôts finissent par vous imposer, on sait que l’État aime les sous… |
Posté le: Lun Mar 12, 2012 00:25 Sujet du message: |
merci dan's de votre reponse
cela ne devrai pas poser de probleme car j ai actuellement une coque
qui est declarer
je vient de telecharger votre livre une question entre vos dalle fini et la geomenbrane avait vous fait un joint aussi ou juste pousser les dalle et fait les joint entre
cordialement |
