ericch89 Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 02, 2010 17:14 Sujet du message: Tester traitement oxygene actif |
Cela fait 1 mois que je traite avec de l'oxygene actif .
Je ne mets rien d'autre , il fait tout "duosoft" .
Mais que dois je tester pour voir si mon eau est de bonne qualité ?
J'ai un vieux truc qui teste le chlore mais ici est il efficace puisque je ne traite pas au chlore .
Bon je peux tester le PH ca pas de pb .
merci pour votre aide . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Mar Mar 02, 2010 18:30 Sujet du message: |
il te faut les bandelettes d'aquachek orange (oxygène actif) tu les trouves sur plusieurs site dont le miens  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mar Mar 02, 2010 18:39 Sujet du message: |
je ne savais même pas que ca existait pour l'oxygene actif .
Merci pour l'info .
Donc un truc pour l'oxygene et un truc pour le PH . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Mar Mar 02, 2010 18:50 Sujet du message: |
exacte, c'est super .
Mais ca s'utilise seul ou il faut le lecteur digital? _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:04 Sujet du message: |
non seul le trutest est pour le chlore  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:06 Sujet du message: |
parfait .
commande effectuée , merci .
Y'a plus qu'a attendre . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:10 Sujet du message: |
ca part demain donc jeudi ou vendredi tu l'as  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:30 Sujet du message: |
y'a interet car si je me baigne dans une eau acide ! je risque de plus être la lundi !  _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
darte69 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mar 06, 2010 18:01 Sujet du message: |
| alors ca donne quoi tes test? c'est précis ? |
Posté le: Sam Mar 06, 2010 18:31 Sujet du message: |
bandelette bien reçues.
Finalement
monopersulfate: ok
ph: trop haut proche de 8.4
ppm trop haut proche de 240 même plutot au dessus car la couleur est proche du bleu donc au dela des couleurs proposées .
Enfin, d'après ce que je comprends, il faut que je me trouve de l'acide pour mettre dans l'eau
mais quand la bandelette continue de sécher , ca change encore de couleur .
doit on garder la couleur au bout de 15s ou est ce mieux apres ?
Sur la doc c'est plutot 15s
Sinon ca semble bien fonctionner, juste savoir si on peut laisser secher pour la lecture _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
titof3 Maître nageur
Posté le: Sam Mar 06, 2010 19:07 Sujet du message: |
l'oxygène actif c'est super, le seul soucis est que lorsqu'il fait chaud il faut en mettre beaucoup.presque double dose parfois
je suis donc passé au chlore simple. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Sam Mar 06, 2010 19:13 Sujet du message: |
mais pourquoi ?
il se passe quoi dans la piscine? comment tu le constate .
J'ai actuellement une eau à 30° et je ne constate pas de dégradation . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Dim Mar 07, 2010 04:06 Sujet du message: |
c'est un peu comme tout traitement quand la température de l'eau est haute il faut augmenter les doses et en particulier l'oxygène actif meme si maintenant ils ont se sont amelioré sur certaines marques.
PS: ne te fit pas a lecture quand la bandelette est seche. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Mar 07, 2010 09:45 Sujet du message: |
ok pour la bandelette .
peut on mettre de l'acide acheté dans un magasin du coin (chlorhydrique) , ou alors faut il obligatoirement acheter du PH- pour piscine . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Dim Mar 07, 2010 13:52 Sujet du message: |
pour faire simple va chez ton pisciniste du coin et prend du pH liquide car son effet et tres rapide par rapport à la poudre.
20€ les 20 L chez ACTI ou le double chez HTH. _________________ SG.PISCINES
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5824 Localisation: Namur
Posté le: Dim Mar 07, 2010 14:41 Sujet du message: |
| ericch89 a écrit: | ok pour la bandelette .
peut on mettre de l'acide acheté dans un magasin du coin (chlorhydrique) , ou alors faut il obligatoirement acheter du PH- pour piscine . |
L'acide chlorhydrique marche très be comme pH-, mais il est quand même préférable d'utiliser de l'acide sulfurique moins corrosif pour le plastique.
L'acide sulfurique pour batterie se vend dans les bricos entre 2 et 4 euros/litre pour un acide à 38% (de mémoire)
Il est inutile de gaspiller son fric en produit spécifique pH- pour piscine, car vendu bien plus cher (à concentration égale) sans valeur ajoutée par rapport à du bête acide  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Mar 07, 2010 15:06 Sujet du message: |
après avoir lu pas mal de messages sur le forum , je suis allé directement chez bricomarché, . rien d'ouvert ce dimanche à part ce magasin .
J'ai trouvé de l'acide sulfurique pour deboucher les tuyaux
C'est du 96% , 1l pour 10 euros
C'est un peu cher , mais bon c'est un premier essai .
Mon ph est à 8,4 , je vais diluer 0.5l dans un bidon et mettre cela dans la piscine
On fera le point demain . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Dim Mar 07, 2010 15:35 Sujet du message: |
oups , je viens d'ouvrir le bidon et l'acide sulfurique est marron
Vous pensez que je peux quand même le mettre dans la piscine .
0.5l dans 50m3 , ca ne va pas se voir mais bon ca me refroidi cette couleur . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
Posté le: Dim Mar 07, 2010 16:31 Sujet du message: |
Ca y est produit dilué dans 20l d'eau puis balancé dans les 50m3 .
Heureusement , le marron ne se voit plus une fois balancé .
J'attends 4h (un cycle de filtration) et je teste le ph . _________________ Construction d'une 8.5x4.3 intérieure. |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Dim Mar 07, 2010 22:18 Sujet du message: |
on aura tous vu tu peux mettre aussi du destop  |
snoopy45 Modérateur
Posté le: Lun Mar 08, 2010 09:23 Sujet du message: |
| besnard a écrit: | on aura tous vu tu peux mettre aussi du destop  |
Mais dans ce cas, ne pas oublier d'ouvrie la BDF  _________________
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié |
Posté le: Lun Mar 08, 2010 09:37 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | | ericch89 a écrit: | ok pour la bandelette .
Il est inutile de gaspiller son fric en produit spécifique pH- pour piscine, car vendu bien plus cher (à concentration égale) sans valeur ajoutée par rapport à du bête acide  |
Le pH- liquide coute entre 25 et 35 € les 20 litres chez les piscinistes soit 1 à 1.75 € le litre. Pour beaucoup de produits, le pisciniste est moins cher que la GSB et la GSA  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Lun Mar 08, 2010 10:05 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | Le pH- liquide coute entre 25 et 35 € les 20 litres chez les piscinistes soit 1 à 1.75 € le litre. Pour beaucoup de produits, le pisciniste est moins cher que la GSB et la GSA  |
Ben, t'es pas cher !
Moi, par ici, ce sont les 5l qui coûtent ça !  _________________
Posté le: Lun Mar 08, 2010 10:16 Sujet du message: |
Et puis avec un volume de 20 litres, j'en prends pour 20 ans
Perso, je n'ai jamais vu le prix du pH- (en quantité raisonnable) au prix de l'acide en GS. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Mar 08, 2010 10:28 Sujet du message: |
+ 1 !
Hydro doit être en zone Séveso et se servir au robinet ! ! ! !  _________________
