Tester traitement oxygene actif
ericch89
Message 1  Posté le: Mar Mar 02, 2010 17:14    Sujet du message: Tester traitement oxygene actif Répondre en citant
Cela fait 1 mois que je traite avec de l'oxygene actif .
Je ne mets rien d'autre , il fait tout "duosoft" .
Mais que dois je tester pour voir si mon eau est de bonne qualité ?
J'ai un vieux truc qui teste le chlore mais ici est il efficace puisque je ne traite pas au chlore .
Bon je peux tester le PH ca pas de pb .
merci pour votre aide .
Construction d'une 8.5x4.3 intérieure.
gerald.sg
Message 2  Posté le: Mar Mar 02, 2010 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut les bandelettes d'aquachek orange (oxygène actif) Wink tu les trouves sur plusieurs site dont le miens Laughing
SG.PISCINES
ericch89
Message 3  Posté le: Mar Mar 02, 2010 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
je ne savais même pas que ca existait pour l'oxygene actif .
Merci pour l'info .
Donc un truc pour l'oxygene et un truc pour le PH .
gerald.sg
Message 4  Posté le: Mar Mar 02, 2010 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
non il fait les 2 en meme temps(meme les 3 avec l'alcanalité de l'eau) http://sgpiscines.web.officelive.com/testeurs.aspx
SG.PISCINES
ericch89
Message 5  Posté le: Mar Mar 02, 2010 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
exacte, c'est super .
Mais ca s'utilise seul ou il faut le lecteur digital?
gerald.sg
Message 6  Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
non seul le trutest est pour le chlore Wink
SG.PISCINES
ericch89
Message 7  Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
parfait .
commande effectuée , merci .
Y'a plus qu'a attendre .
gerald.sg
Message 8  Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ca part demain donc jeudi ou vendredi tu l'as Wink
SG.PISCINES
ericch89
Message 9  Posté le: Mar Mar 02, 2010 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
y'a interet car si je me baigne dans une eau acide ! je risque de plus être la lundi ! Cool
darte69
Message 10  Posté le: Sam Mar 06, 2010 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors ca donne quoi tes test? c'est précis ?
ericch89
Message 11  Posté le: Sam Mar 06, 2010 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
bandelette bien reçues.
Finalement
monopersulfate: ok
ph: trop haut proche de 8.4
ppm trop haut proche de 240 même plutot au dessus car la couleur est proche du bleu donc au dela des couleurs proposées .
Enfin, d'après ce que je comprends, il faut que je me trouve de l'acide pour mettre dans l'eau
mais quand la bandelette continue de sécher , ca change encore de couleur .
doit on garder la couleur au bout de 15s ou est ce mieux apres ?
Sur la doc c'est plutot 15s
Sinon ca semble bien fonctionner, juste savoir si on peut laisser secher pour la lecture
titof3
Message 12  Posté le: Sam Mar 06, 2010 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
l'oxygène actif c'est super, le seul soucis est que lorsqu'il fait chaud il faut en mettre beaucoup.presque double dose parfois Shocked
je suis donc passé au chlore simple.
ericch89
Message 13  Posté le: Sam Mar 06, 2010 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
mais pourquoi ?
il se passe quoi dans la piscine? comment tu le constate .
J'ai actuellement une eau à 30° et je ne constate pas de dégradation .
gerald.sg
Message 14  Posté le: Dim Mar 07, 2010 04:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu comme tout traitement quand la température de l'eau est haute il faut augmenter les doses et en particulier l'oxygène actif meme si maintenant ils ont se sont amelioré sur certaines marques.
PS: ne te fit pas a lecture quand la bandelette est seche.
SG.PISCINES
ericch89
Message 15  Posté le: Dim Mar 07, 2010 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour la bandelette .
peut on mettre de l'acide acheté dans un magasin du coin (chlorhydrique) , ou alors faut il obligatoirement acheter du PH- pour piscine .
gerald.sg
Message 16  Posté le: Dim Mar 07, 2010 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire simple va chez ton pisciniste du coin et prend du pH liquide car son effet et tres rapide par rapport à la poudre.
20€ les 20 L chez ACTI ou le double chez HTH.
SG.PISCINES
bc327
Message 17  Posté le: Dim Mar 07, 2010 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'acide chlorhydrique marche très be comme pH-, mais il est quand même préférable d'utiliser de l'acide sulfurique moins corrosif pour le plastique.
L'acide sulfurique pour batterie se vend dans les bricos entre 2 et 4 euros/litre pour un acide à 38% (de mémoire) Wink
Il est inutile de gaspiller son fric en produit spécifique pH- pour piscine, car vendu bien plus cher (à concentration égale) sans valeur ajoutée par rapport à du bête acide Confused
http://mapiscine.skyblog.com/
ericch89
Message 18  Posté le: Dim Mar 07, 2010 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir lu pas mal de messages sur le forum , je suis allé directement chez bricomarché, . rien d'ouvert ce dimanche à part ce magasin .
J'ai trouvé de l'acide sulfurique pour deboucher les tuyaux
C'est du 96% , 1l pour 10 euros
C'est un peu cher , mais bon c'est un premier essai .
Mon ph est à 8,4 , je vais diluer 0.5l dans un bidon et mettre cela dans la piscine
On fera le point demain .
ericch89
Message 19  Posté le: Dim Mar 07, 2010 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
oups , je viens d'ouvrir le bidon et l'acide sulfurique est marron Confused
Vous pensez que je peux quand même le mettre dans la piscine .
0.5l dans 50m3 , ca ne va pas se voir mais bon ca me refroidi cette couleur .
ericch89
Message 20  Posté le: Dim Mar 07, 2010 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est produit dilué dans 20l d'eau puis balancé dans les 50m3 .
Heureusement , le marron ne se voit plus une fois balancé .
J'attends 4h (un cycle de filtration) et je teste le ph .
besnard
Message 21  Posté le: Dim Mar 07, 2010 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
on aura tous vu tu peux mettre aussi du destop Very Happy Very Happy Very Happy
snoopy45
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 22  Posté le: Lun Mar 08, 2010 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mais dans ce cas, ne pas oublier d'ouvrie la BDF Embarassed Laughing
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié
hydro-66
Message 23  Posté le: Lun Mar 08, 2010 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le pH- liquide coute entre 25 et 35 € les 20 litres chez les piscinistes soit 1 à 1.75 € le litre. Pour beaucoup de produits, le pisciniste est moins cher que la GSB et la GSA Wink
Message 24  Posté le: Lun Mar 08, 2010 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Ben, t'es pas cher !
Moi, par ici, ce sont les 5l qui coûtent ça ! Evil or Very Mad Shocked Evil or Very Mad
bc327
Message 25  Posté le: Lun Mar 08, 2010 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et puis avec un volume de 20 litres, j'en prends pour 20 ans Confused
Perso, je n'ai jamais vu le prix du pH- (en quantité raisonnable) au prix de l'acide en GS.
Message 26  Posté le: Lun Mar 08, 2010 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked + 1 ! Shocked Shocked Shocked Shocked
Hydro doit être en zone Séveso et se servir au robinet ! ! ! ! Exclamation Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Oxygène actif inutile tytyfar SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Mai 23, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PHMB ? revaqua ? brome? choix nouveau... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 20, 2012 19:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essai oxygene actif sophie34140 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Sam Mai 19, 2012 10:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix d' un electroliseur pour traite... aquigenus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Mai 14, 2012 07:11 Voir le dernier message
Piscine - Tester traitement oxygene actif
