aioli13 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 04 Fév 2010 Messages: 23 Localisation: Bouches du rhône
Posté le: Lun Mar 01, 2010 14:29 Sujet du message: sav piscine |
j'ai fais installé une piscine coque polyester le 8 decembre 2009, produite par le groupe GA piscine et posé par la societé PBB au bout de trois jours le manométre du filtre est rester bloqué a 1bar aprés avoir contacter cette societé par tel, par mail et par courrier c'est le silence complet. cette societé ne dispose que d'une boite postal, donc pas de SAV.
ATTENTION si vous avez a faire avec une entreprise qui ne dispose que d'une boite postal, voila ce qui risque de vous arrivé  |
Posté le: Lun Mar 01, 2010 15:03 Sujet du message: |
ton mano a du se bloquer a cause du gel tout simplement,cela coute meme pas 10 €  _________________ SG.PISCINES
JAck16V Maître nageur
Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 1870 Localisation: Angoulême (16)
Posté le: Lun Mar 01, 2010 16:43 Sujet du message: |
Oui mais enfin le problème n'est pas la .si il a un problème plus grave sur sa piscine, il te dit qu'il n'y a pas de SAV, juste une boite postale !  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Dim Mar 14, 2010 22:27 Sujet du message: probleme de sav |
le mano n'est pas bloqué par le gel, quand au prix du mano 10 ou 12 euros cela n'est pas un probléme.le véritable probléme risque de se posé en cas d'incident plus grave sur le groupe de filtration ou la coque de la piscine ainsi que des canalisations. quel sav je vais avoir ?
de ce fait j'invite les personnes a se renseignées sur le sav de l'entreprise qui se propose pour l'instalation de leur piscine.  |
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:31 Sujet du message: |
Le groupe GA est une des plus grosses société de fabrications de piscine coque, le SAV est globalement trés bon. A mon avis le soucis viens surtout du pisciniste qui te l'a posée. et pour cela rien a faire si il répond pas, a part la voie juridique.
A mon avis tu devrais te rapprocher de GA et demander ou se situe ton pisciniste et comment le joindre, auquel cas, c'est du matos GA, ils t'enverrront quelqu'un. |
Posté le: Mer Mar 17, 2010 05:03 Sujet du message: |
merci pour les conseilles le mano est remplacé, maintenant je crains pour les margelles la ceinture béton est sans féraille le pisciniste dit " c'est normal une piscine doit pouvoir bouger " en attendant je commence a avoir les joints de margelles qui fendent.
je ne recommanderais ce pisciniste a mes amis  |
Posté le: Mer Mar 17, 2010 09:23 Sujet du message: |
| aioli13 a écrit: | | en attendant je commence a avoir les joints de margelles qui fendent. |
C'est totalement anormal !
Elle a été posée selon les règles de l'art ? ? ? ?  _________________
Posté le: Mer Mar 17, 2010 10:49 Sujet du message: |
| aioli13 a écrit: | merci pour les conseilles le mano est remplacé, maintenant je crains pour les margelles la ceinture béton est sans féraille le pisciniste dit " c'est normal une piscine doit pouvoir bouger " en attendant je commence a avoir les joints de margelles qui fendent.
Tout a fait, ils conseillent de faire la ceinture sans ferraillage. Donc pas d'inquiètudes. Les joints de margelle qui se fendent, ca peut arriver si ils sont grand et surtout ils sont fait avec quoi?
T'inquiète pas, y'a rien de grave. |
Posté le: Mer Mar 17, 2010 10:58 Sujet du message: |
"Y'a rien de grave", effectivement, mais je le répète, c'est totalement anormal !
Même un bricoleur du dimanche comme moi peut faire des joints qui ne bougent pas 8 ans après !  _________________
