Vincent81 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Fév 28, 2010 19:55 Sujet du message: Quel chauffage pour mon SPA |
J'ai construit un SPA d'environ 2000l et je voudrais changer de chauffage.
J'avais mis un chauffe eau à Gaz, mais il s'encrasse trop vite et je veux un chauffe eau électrique.
Que me conseillez vous entre :
-Un réchauffeur 3KW/40°C pour piscine à 79€ sur eBay ?
-Un vrais chauffage SPA, dans les 250-300€ je pense
-Une Pompe à chaleur de piscine, environ 600€.
Avec le chauffe eau à Gaz, il me fallait 2 à 3 heures pour passer de 15 à 38°C, en sera t-il de même ou faudra t-il que je laisse le chauffage en permanence ?
Merci de vos réponses et conseils.
Vincent |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 567 Localisation: ALPES
Posté le: Lun Mar 01, 2010 19:50 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
la question est multiple
Avec 3kw (votre spa est en béton )1° a2° max par heure sans couverture ,et selon l'endroit ou il se trouve
Penser qu'un bon rendement de réchauffeur est adapté au débit de la pompe
Vous pouvez me contacter des renseignements
Salutations _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Lun Mar 01, 2010 22:37 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Super l'idée .c'est un vieux tonneau en chene
Le gel coat est il fait pour des températures de plus de 30°
J'aurais plutot mis un electronique complet pour gérer :filtration ,pompe ,blower lumiere en 12 v et surtout régulation température,Mais ton projet est fini et filtration tu as mis quoi cartouche filtre a sable et le débit de ta pompe de filtration
Pour le réchauffeur que tu nous montres sur Ebay au vu du matériels pour mini piscine ,tu en 32 mm je pense a une pompe en 4 a 6m3/h pour qu'il fonctionne correctement ,la conectique en tuyau souple ne risque de ne pas tenir longtemps avec le chlore a 37 ° ,mais tu es bricoleur
Pour te situer un réchauffeur de marque ,régulé avec sécurité se situe vers 600 € ht (pas bien moins chere que en 12 kw)
A toi de voir
Comme les visseuses :grandes surfaces 10€
marques bricoleurs 100€
marques pro 300 €
Bon Choix
Et tu peux toujours me contacter si tu veux des renseignements _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Mar Mar 02, 2010 00:11 Sujet du message: |
Oui, c'est un vieux fût en chêne que j'ai coupé en deux.
Je l'ai rempli de mousse polyhurétane, sculpté, puis fait un moule, un contre-moule.
Le gel-coat ne craint pas trop la température, cela fait deux ans qu'il tient très bien.
Pour les buses, pompes, blower, j'ai acheté un baignoire balnéo chez brico-marché (580€) et j'ai récupéré tout sauf la coque, je ma sert de la pompe qu'il y avait pour la filtration et j'ai ajouté une autre pompe pour les jets.
J'avais un filtre à cartouche mais qui ne filtrais pas grand-chose, j'ai mis un filtre à sable de piscine avec du sable très fin dedans, ça marche pas mal.
Rajouté les lumières en 12V et voila, un presque pro pour moins de 2000€.
C'est le chauffage qui me pose souci pour l'instant.
J'avais fait un système avec un chauffe eau à gaz standard du commerce, que je pilotait avec un petit régulateur électronique et un vanne piloté (les électrovannes d'arrosage avait un débit trop faible)
Mais il s'encrasse trop vite, et consomme beaucoup de gaz. Donc je vais changer, peut-être prendre, soit celui d'eBay, soit le tient (Astrel 3Kw), je continue à fouiller. |
philou78 Maître nageur
Posté le: Mar Mar 02, 2010 00:48 Sujet du message: |
Salut Vincent,
Beau boulot pour ton spa.
Prend un réchauffeur digne de ce nom.
Il existe d'excellent produit US sur le net conçu pour les spas.
Regarde sur ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31389.html
Plein de fournisseur à tous les prix.
Posté le: Mer Mar 03, 2010 11:09 Sujet du message: |
Pour info, si il y en a que ça intéresse, j'ai opté pour une solution hors des sentiers battus, comme habitude
Je vais mettre une résistance de chauffage de cumulus dans mon filtre à sable.
C'est une 3.3Kw triphasé avec double thermostat, que je vais piloter avec la pompe de circulation, et comment est fait mon installation, le filtre ne peut jamais se vider, donc pas de soucis de manque d'eau.
Coût : ~200€
L'installation est assez simple, juste un trou dans la coque du filtre à sable, un relais tri et le tour est joué. |
DavidF Maître nageur
Posté le: Mer Mar 03, 2010 11:18 Sujet du message: |
intéressant ! tu n'as pas peur d'une déformation du filtre au niveau de la résistance ?  |
Posté le: Jeu Mar 04, 2010 13:48 Sujet du message: |
Non, la résistance est loin des parois et plongé dans le sable et l'eau, de plus c'est un filtre de bonne qualité avec des parois épaisses (~4mm)
-Voila, le système est en fonctionnement, il marche très bien et permet de gagner 3°C par heure. |
