Besoin avis sur électrolyse
chsimon78
Message 1  Posté le: Ven Fév 26, 2010 20:48    Sujet du message: Besoin avis sur électrolyse Répondre en citant
Bonjours,
je m'apprêtes à investire dans un électrolyse au sel (just salt) mon piscinier ma fait un peux peur parce que il me dit que je doit installer cette électrolyse a la sortie des panneaux solaire, ce qui est impossible techniquement. ( sauf très grand travaux).
Mes tuyaux part depuis un local technique dans mon sous-sol, avec une vanne mélangeuse soit sur le toit ou directement au buse de refoulement et ce qui déssend du toit va ce piquer sur la conduite de refoulement qui ce trouve à 1,2m de profondeur, donc aucun accès.
Es que cela peux être préjudiciable d'installer cette électrolyse en sortie de filtre et après l'eau passe soit part le solaire avant d'aller dans la piscine ou va directement dans la piscine, cela dépends de la météo pour le chemin de l'eau.
Zoro
Message 2  Posté le: Ven Fév 26, 2010 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
ton piscinier a raison. le rendement en chlore sera mauvais car les uv détruisent le chlore. Crying or Very sad
sauf si tes panneaux solaire bloquent les uv. j'en doute
sinon mettre l'électrolyseur en by-pass sans passer par les panneaux
chsimon78
Message 3  Posté le: Ven Fév 26, 2010 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est des panneau solaire en caoutchou noir, esque sa va
Zoro
Message 4  Posté le: Ven Fév 26, 2010 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
alors là pas de problème Wink sauf si ton plastique ou caoutchouc noir ne supporte pas l'eau salée Wink mais là je crois qu'il ne devrait pas y avoir de contre indication !
Pas de nouveaux messages programmation electrolyse jc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 24, 2012 22:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin conseil utilisation bâche à barre mitch77 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Jeu Mai 24, 2012 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide ,hesitation poolex jetl... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 23, 2012 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages reglage de ma PAC (avis svp) ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:20 Voir le dernier message
Piscine - Besoin avis sur électrolyse
