GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Mar 09, 2010 18:41 Sujet du message: |
| highgana a écrit: | Et oui GD on est bien d'accord.
Avec le Mat du bateau ca arrive de temps en temps aussi. heureusement, que l'etendue d'eau conséquente permet de bien disperser la foudre.
J'ai un ami à la grande motte qui a eu cela alors que son bateau etait en calle seche pour nettoyer la coque. bilan, voile cramée, appareillage a changer (GPS, Pilote auto, sondeur ect.). ca c'est quand on veut le matos top du top avec mat en carbone!  |
Mieux vaut un bon vieux mat en métal bien lourd  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
hevap Grand baigneur
Inscrit le: 28 Jan 2010 Messages: 348 Localisation: Sud de Toulouse
Posté le: Mer Mar 10, 2010 12:19 Sujet du message: |
Salut les gars,
maintenant que vous êtes tous d'accord, est-ce que l'un de vous pourrait résumer clairement ce qu'il convient de faire avec l'aquaterre.
Aquaterre ou pas aquaterre?
Les terres reliées entre-elles?
Est-ce légal?
Ça serait bien de clarifier les choses avant de partir en ballade par un bel orage sur le bateau de highgana, pas besoin de mat métallique, le stock de canettes doit être plus haut que le mat et devrait suffire pour vous faire friser les cheveux!  |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3802 Localisation: 20 KM au sud de lille
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Mer Mar 10, 2010 15:42 Sujet du message: |
C'est ca Eric! ton shéma est correct.
Par contre les avis différent selon les pisciniste sur la localisation de l'aquaterre sur le circuit. avant la pompe, aprés. entre la pompe et la filtration. |
Zoro Grand baigneur
Inscrit le: 27 Avr 2009 Messages: 136 Localisation: nowhereland
Posté le: Mer Mar 10, 2010 15:56 Sujet du message: |
| highgana a écrit: | C'est ca Eric! ton shéma est correct.
désolé de vous contredire
ce schéma est du grand n'importe quoi
ok il ne fait pas de mal mais à part mettre l'eau du bassin au même potentiel que les margelles il ne résout pas les problèmes de différences de potentiel entre eau de piscine et terre habitation.
En plus l'électrolyseur est absent du schéma et il DOIT se trouver APRES le filtre donc QUID des courants électrolyseur (branché sur le réseau avec prise de terre habitation) et pool-terre ?
après il ne faudra pas s'étonner de la présense d'oxydation a droite et à gauche. mais bon, vous pensez ce que vous voulez  |
Posté le: Mer Mar 10, 2010 16:20 Sujet du message: |
Ce schéma ne semble pas conforme à la règlementation.
| Paulo-77 a écrit: |
Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre.
Extrait de la Norme C 15100
542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension,
terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).
Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre
des différents bâtiments.
J'ai l'impression que les pisciniers nous conseillent ce qu'il faut pour protéger leurs piscines au détriment de la sécurité.
A voir sur un forum de promotelec.
http://www.promotelec.com/forum/discussion-1736.aspx |
Posté le: Mer Mar 10, 2010 16:23 Sujet du message: |
Le shéma de Eric est du grand n'importe quoi, mais en tout les cas dans tout les schéma de piscine c'est ce qu'il recommande.
Pour Zorro le schéma est tout a fait correct car il crée une liaison équipotetielle LOCALE, tout comme dans une salle de bain. Et c'est bien le principe.
Je sais pas a quoi tu penses Zorro, mais plutot que de contredire, tu proposes quoi comme solution éprouvée.
Juste une question comme tu as l'air de t'y connaître, beaucoup de gens relient leur terre aux ferraillage des fondations quand ils veulent faire une boucle a fond de fouille. c'est bien ou pas a ton sens? Si oui pq, si non pq aussi? |
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 792 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mer Mar 10, 2010 19:35 Sujet du message: |
| highgana a écrit: | | Pour Zorro le schéma est tout a fait correct car il crée une liaison équipotetielle LOCALE, tout comme dans une salle de bain. Et c'est bien le principe. |
Une liaison équipotentiel est raccordée au conducteur de protection sinon c'est un bout de fil
| highgana a écrit: | | une question comme tu as l'air de t'y connaître, beaucoup de gens relient leur terre aux ferraillage des fondations quand ils veulent faire une boucle a fond de fouille. c'est bien ou pas a ton sens? Si oui pq, si non pq aussi? | Bien sur c'est meme une obligation.
Extrait de la C15100
542.2.3.1 Boucle à fond de fouille
La réalisation de la prise de terre par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l’utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique, est rendue obligatoire par l’arrêté du 04 août 1992 pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail (y compris les bâtiments d’habitation collectifs).
La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins 25 mm² de section, en bon contact avec le sol,
La réalisation d’une boucle à fond de fouille pendant la construction des bâtiments est la meilleure solution pour obtenir une bonne prise de terre. En effet :
- elle ne nécessite aucun travail de terrassement supplémentaire ;
- elle est établie à une profondeur qui permet en général de s'affranchir des contraintes dues aux conditions saisonnières ;
- elle assure un bon contact avec le sol ;
- elle réalise pratiquement l'utilisation maximale de la surface des bâtiments et donne la valeur minimale de la résistance de la prise de terre pouvant être obtenue avec cette surface ;
- elle peut être utilisée, dès le début de la construction des bâtiments, comme prise de terre pour les installations de chantier.
Il convient de relier à l'ensemble prise de terre-conducteurs de protection les éléments conducteurs de la construction, aussi bien les éléments métalliques que les armatures du béton armé, à l’exception de celles du béton précontraint.
Ces liaisons permettent d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et, d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses et de tous les éléments conducteurs simultanément accessibles. _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
Posté le: Mer Mar 10, 2010 20:31 Sujet du message: |
Je ne suis pas électricien mais cette photo me fait penser que
si la terre du corps de la pompe n'est pas la même (ou équipotentiel) que l'aquaterre, en cas de foudre relativement proche ça doit faire des étincelles. |
Posté le: Mer Mar 10, 2010 22:54 Sujet du message: |
| hevap a écrit: |
Elle est parfaite elle illustre le fait que ne pas faire d'interconnection est une très grosse erreur.
| Kalagan59 a écrit: | | A mon avis, relier un poolterre sur la terre de la maison est très risqué. Le moindre problème de terre dans la maison risque de revenir dans la piscine |
Là on a la représentation parfaite du risque, un défaut est en cour dans la maison ou le moteur de pompe a un défaut d'isolement (phase qui frôle la carcasse ou humidité) et bien sur la terre principale est débranché ou sa valeur est supérieur à 36 kilo-ohms (sinon le 30 mA aurai sauté), si on touche la carcasse du moteur et l'aquaterre on joue le rôle de l'ampoule avec tout les risques d'électrocution que cela comporte, alors que si on a interconnecter l'installation dans le cas d'une terre principale défectueuse c'est l'aquaterre qui va prendre le relais ou améliorer la valeur, c'est ce que l'on appelle "gagnant gagnant".
Si un jour il y a un accident sur un de vos enfants ou vos proche et que vous avez l'intention d'entamer une procédure vous aurez cela:
| POOL TECHNOLOGIE a écrit: | | Nous spécifions dans chacune de nos notices que nos matériels doivent être installés en respectant les normes en vigueur dans le pays d'installation au jour de l'installation. Par ailleurs, nos matériels sont censés être installés par des professionnels de la piscine, au courant donc de la législation à respecter. |
Y a t'il des pros ici
A +
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
elywann_ Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2009 Messages: 256 Localisation: Toulouse Nord
Posté le: Mer Mar 10, 2010 22:56 Sujet du message: |
Bonsoir
Une petite question aux lecteurs. Est-ce qu'il y en a un parmi vous dont la foudre est tombée dans la piscine?
Imaginons 3 megavolts, 10000 ampères pendant 5 microsecondes.
ça tombe sur l'eau puis ça va où ? Et oui, comme il s’agit d’une différence de potentiel, très souvent entre deux nuages distants, elle suit un chemin. Quid du parafoudre ! Donc où va notre petite naine blanche, va t’elle passer par la tuyauterie ? Elle a le choix. La prise de terre indépendante, mais comme elle doit rejoindre son amie dans le nuage elle se fraie un chemin. Mais par où donc va t-elle passer la coquine ? Comme le sol est sec, le mieux ce n’est pas la prise de terre indépendante mais l’eau salée et alors devinez qui elle rencontre, mais sans s’attarder je vous l’assure ! L’électrolyseur si il y en a un, la prise de terre si il y en une tout ça repasse dans le sol puis sous la maison du voisin et ça repart ! Ouf. Si l’électrolyseur avait son électrode à la terre tant pis pour lui ! Pour le reste on est sauf.
Ou alors, elle tombe sur l’antenne TNT, puis rejoins l’abominable age de glace 4 sur le bel et nouveau écran, peut-être traverse t-elle la pièce ou alors fait tout péter puisque la prise de terre est à côté. L’écran n’est pas sauf mais le reste si. Juste un bel arc.
On pourrait aussi imaginer le feuilleton suivant. Brave baigneur est dans l’eau et O merveille, il a pour lui tout seul une prise de terre indépendante. Baigneur brave notre petite naine, et lorsque celui-ci tend la main vers le Ciel lors d’un magnifique mouvement de crawl, notre petite naine se dirige droit vers lui et notre brave garçon devient le lien qui le relie entre le ciel et la terre. Le brave, il a désormais le ciel pour lui !
Pas convaincu ? On recommence. Un grand boum que l’on attendait pas arrive. Si on l’a entendu on est sauf sinon on est par terre. Alors la prise de terre pour la foudre ?
Imaginons un autre scénario pas drôle du tout. Les terres ne sont pas conformes à la législation en vigueur dans le pays.
Vous recevez des amis, il y a un accident. L'assurance cherche à déterminer les responsabilités. Et là, que se passe t-il? _________________ www.elywann.com |
JAck16V Maître nageur
Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 1870 Localisation: Angoulême (16)
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 10:13 Sujet du message: |
A vous lire tous je n'ai qu'une envie : retourner vivre dans une grotte comme nos ancêtres !  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 10:40 Sujet du message: |
Mes ancêtres avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête  _________________ www.elywann.com |
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 11:29 Sujet du message: |
Pour halloween je vais lire les contes d'elywann_ à mon fils.
Sans être parano et en regardant simplement ce qui ce passe chez moi, la foudre tombe dans un rayon de moins de 200 m au moins une fois par été.
Voici un extrait de wikipédia sur la foudre.
| Citation: | | Pourquoi nos vaches craignent elles la foudre ? Le foudroiement direct d'animaux (ou personnes) est très rare. Cependant lorsque la foudre frappe la terre, les charges électriques se dissipent dans le sol dont le potentiel électrique devient plus ou moins important suivant la nature du sol (sa résistivité) et de la distance à l'impact. La différence de potentiel (tension) entre deux points est d'autant plus importante que l'écart est grand (amplitude d'un «pas»), pour une résistivité donnée. Plus cette tension est importante, plus le courant qui peut alors circuler par les membres inférieurs est important. Ce phénomène est appelé « tension de pas », plus élevée pour une vache orientée dans la direction du rayon d'un cercle dont le centre est l'impact, que pour un homme. 6. |
Avec deux prises de terre tout ce passe comme si on avait écarté les pattes de la vache de la distance entre les deux piquets de terre.
Multipliant ainsi la différence de potentiel, il vaudrait mieux alors ne pas être a l'abri de la pluie dans le local technique et si ce local est un joli petit chalet en bois il risque bien de partir en fumée.
Et tout cela sans être touché directement par l'éclair. |
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 15:28 Sujet du message: |
| hevap a écrit: | Avec deux prises de terre tout ce passe comme si on avait écarté les pattes de la vache de la distance entre les deux piquets de terre.
He bin non c'est le contraire qui se produit, on diminue la différence de potentiel en multipliant les piquets de terres pars que le cuivre a une résistance de 0.0171 Ohm*mm²/m alors que le corps humain varie de 1000 Ohms (en sortant du bain) à 50 000 Ohms suivant l'emplacement de contact et la personne.
Comme l'électricité est fainéante elle prend toujours le chemin le plus facile donc le moins résistant.
En exagérant un peu on imagine une personne tenant l'échelle de sa piscine (reliée à la terre) au moment ou la foudre frappe, l'électricité va plutôt choisir le chemin facile à 10 Ohms du réseau de terre plutôt que de passer par un corps à 1000 Ohms du baigneur qui sort de l'eau.
Multiplier à volonté les piquets de terre interconnecté bien sur et vous pouvez vous arrêter à 1 Ohm.
A +
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 15:46 Sujet du message: |
Salut paulo,
ce que tu dis est vrai à condition que les différentes terres soient reliées entre-elles comme c'est la loi.
Dans ce cas précis je parlais d'une installation qui ne respecte pas la règlementation et qui ne relie pas les terres entre elles.
Ce qui peut ce produire si la connexion à la terre de la pompe est dissociée de celle de l'aquaterre.
Désolé, je vois que je n'ai pas été assez précis, dans mon esprit j'étais focalisé sur le schéma d'ericpastaga associé à la photo où l'on voit la connexion de l'aquaterre passer tout près du corps de la pompe.
Bien sur si les terres sont reliées électriquement, dans tous les cas la différence de potentiel c'est 0.
Je pense même que c'est une bonne idée que de profiter des tranchées de la piscine pour multiplier les piquets de terre. |
maxgeo Petit baigneur
Inscrit le: 05 Juin 2009 Messages: 93 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 16:25 Sujet du message: |
| Paulo-77 a écrit: | Bonjour
Paulo |
Salut!
C'est du grand "n'importe quoi" ce que tu racontes, sans exagérer! Si tu prends la foudre sur ton échelle même reliée à la terre (et je dirais, surtout reliée à la terre!), tu verras que 10 Ω ou 1000 Ω, çà ne va pas changer grand chose, tu es grillé!
J'ai déjà pris la foudre indirectement sur la maison grâce à une antenne radio de 18m de haut équipée dans les normes avec les précautions d'usage (éclateur, matériel et antenne débranchés tous les jours, etc.). Toutes les prises électriques de la pièce radio ont été expulsées des murs, et tous les fusibles et disjoncteurs d'entrée et leurs supports ont été réduits en cendres.
Je ne m'imagine même pas, si à ce moment là, je m'étais trouvé dans la pièce, même sans ne rien toucher et encore moins une partie métallique en criant"choisis le chemin le plus court!"
Que tu protèges tes installations avec une prise de terre, OK, mais que tu racontes que c'est une sécurité contre la foudre, c'est débile. C'est tout à fait le contraire, regarde le principe du paratonnerre et tu comprendras (la pointe la plus haute sur l'échelle, ce n'est pas l'échelle, mais toi).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paratonnerre
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6755
A+ _________________
Si quelquefois tu te sens petit(e), inutile, démoralisé(e) ou dépressif(ve), n'oublie jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande...
Piscine Intex ultra silver 7,32 x 3,66 x1,32 Electrolyseur Intex 8220 - Filtre à sable 10m3/h |
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 16:30 Sujet du message: |
| hevap a écrit: | Dans ce cas précis je parlais d'une installation qui ne respecte pas la règlementation et qui ne relie pas les terres entre elles.
J'avais compris que tu parlais d'une installation conforme, donc la raison de ma réponse
A +
Posté le: Ven Mar 12, 2010 00:40 Sujet du message: |
| hevap a écrit: | Pour halloween je vais lire les contes d'elywann_ à mon fils.
Tout a fait c'est ce qu'on appelle la tension de pas en éléctricité. tu peux avoir une différence de potentiel entre les pattes avant d'une vache ou les pattes arrières. (marche aussi avec d'autres animaux qui ont un espace conséquent.)  |
Posté le: Ven Mar 12, 2010 00:45 Sujet du message: |
Ces liaisons permettent d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et, d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses et de tous les éléments conducteurs simultanément accessibles. |
Excellente réponse! gagné.
Sauf que on viens de se rendre compte que l'eletricité par effet d'electrolyse altéraient le ferraillage des fondations et fragilisait le bêton.
Dans mon cabinet d'ingénierie ont a pour consigne d'anticiper la nouvelle norme dans les batiments qui stipuleras de ne plus connecter les boucle a fond de fouille aux armatures métallique.
Et oui, c'etait le petit piège à la mode en ce moment.  |
Posté le: Ven Mar 12, 2010 08:48 Sujet du message: |
Boudiou ! Tous les immeubles récents vont s'écrouler ? ? ? ? ? ?  _________________
Posté le: Ven Mar 12, 2010 10:46 Sujet du message: |
lol. heureusement non. on parle juste de fragilité dans une norme.
Si ton beton doit suportter 350 kg et qu'il en fait que 349, ben voila on est plus dans la norme. |
Posté le: Ven Mar 12, 2010 10:47 Sujet du message: |
Ah ! Ouf !  _________________
Posté le: Ven Mar 12, 2010 11:38 Sujet du message: |
| 22894 message chacha! j'y crois pas! |
Posté le: Ven Mar 12, 2010 12:42 Sujet du message: |
| highgana a écrit: | Excellente réponse! gagné.
Je vais régulièrement à l'UTE et je n'ai pas entendu de modification dans ce sens (ou alors c'est dans les milieux autorisés) ça fait plus de quarante ans que l'on raccorde le ferraillage à la terre, mais ce n'est indiqué dans la norme que depuis l'harmonisation Européenne, en plus le ferraillage est toujours une terre de fait, donc exposé à tout les effets d'électrolyse.
Une norme ne s'anticipe pas surtout si on fait le contraire de l'écrit, elle s'applique jusqu'à son abrogation sinon il auraient fait une modification de l'article 542 avec une mise à jour.
Une normes n'est obligatoire qu'après la publication du Décret d'aplication et seulement pour les permis de construire déposé après cette date (pour le neuf) sans effet rétroactif et pas par anticipation.
J'ai des gros doutes sur l'interprétation de la réglementation par ton entreprise car si la modification n'est pas faite ils auront l'air malin à conseiller du hors normes.
A +
