depannage robot turbo elite
curieux_2
Message 1  Posté le: Lun Fév 22, 2010 18:07    Sujet du message: depannage robot turbo elite Répondre en citant
Bonjour à tous, voici mon soucis
J'ai un robot turbo elite qui ne manche plus
aucun moteur ne tourne quand je le branche
Pourriez vous m'indiquer la tension en sortie du bloc d'alim.
Pour moi un peu plus de 18V AC sur les deux paires
la résistance mesurée sur le cable pour les 2 circiuts est voisine de zéro (possible si les moteurs ont directement derrière)
curieux_2
Message 2  Posté le: Ven Fév 26, 2010 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider ?
CVVM
Message 3  Posté le: Lun Mar 01, 2010 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas le turbo élite, mais j'ai eu un problème de moteur sur un zodiac sweepy m3 qui ne voulais plus avancer.
en fait c'était les galets tendeur de courroie grippés qui bloquaient le moteur.
curieux_2
Message 4  Posté le: Mer Mar 03, 2010 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse mais le turbo elite dispose de 2 moteurs un pour le deplacement et l'autre pour l'aspiration et aucun des deux ne fonctionne c'est pour cela que je cherche les tensions d'alimentation
si je dois demonter l'alim il faut que je fasse sauter les rivets du couvercle
je souhaiterais donc le faire seulement si c'est necessaire
Pas de nouveaux messages Réglage robot Dolphin Zyke themis PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 18, 2012 15:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sortir son robot autonome sans évacue... Breizh17 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Mai 17, 2012 09:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot pour piscine mondepra ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Mai 13, 2012 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel est le meilleur robot autonome? Yvon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Mai 13, 2012 17:05 Voir le dernier message
Piscine - depannage robot turbo elite
