urgent ferraillage horizontal
chris 82
Message 1  Posté le: Lun Fév 22, 2010 14:14    Sujet du message: urgent ferraillage horizontal Répondre en citant
j'ai batit la première rangé de banché et posé mes 2 tors de huit en prenant soin de les croisés de 40 cm.
j'avait l'intention de les soudé 3 ou 4 points sur les 40 cm. j'ai peur de faire une bétise (peut etre pas bon avec la dilatation que tout le tour soit soudé). Quelqu'un peut-il éclairé ma lanterne merci d'avance.
hugues0509
Message 2  Posté le: Lun Fév 22, 2010 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'en avais parlé avec quelqu'un qui est dans le coffrage et il m'avait dit que en théorie, on ne soude pas parce qu'on déforce le métal là où on fait la soudure.
Vrai ou pas ?
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
bc327
Message 3  Posté le: Lun Fév 22, 2010 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Manu16 a déjà expliqué qu'il fallait simplement les superposer de x fois le diamètre.
Pour des tors de 8, une superposition de 40 cm est suffisante (de mémoire, car c'est comme cela que j'avais fait) Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
hugues0509
Message 4  Posté le: Lun Fév 22, 2010 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais compris que la question était de savoir si on pouvait remplacer la ligature par quelques points de soudure sur les 40cm de superposition.
chris 82
Message 5  Posté le: Lun Fév 22, 2010 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
donc il faut juste les croisés de 40 cm sans les soudé ni les attaché?
Vous pouvez me confirmé merci d'avance.
hugues0509
Message 6  Posté le: Lun Fév 22, 2010 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut quand même mettre une ligature pour ne pas que ça bouge au moment où tu vas couler.
stephane1
Message 7  Posté le: Sam Fév 27, 2010 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faut croisée les fers . ce que l'on apelle le recouvrement. il est de l'ordre de 30 à 40 fois le diametre de la ferraille. donc 40 cm c'est bon. par contre il faut attacher la structure pour ne ps que cela bouge quand tu coule et que tu vibres (sans insister)
pierre34
Message 8  Posté le: Dim Fév 28, 2010 23:34    Sujet du message: fers et coulage Répondre en citant
Attention à l'aiguille vibrante, y'a pas mieux pour détruire une paroi en banchés.
Conseils (merci Manu16):
- commandez un béton pret à l'emploi avec une grande viscosité (genre Lafarge Advanci horizontal ou similaire chez un bon bétonnier). C'est liquide comme de la flotte, ca remplit tous les interstices sans vibrer.
PAR CONTRE, ce type de béton passe par tous les petits trous, à boucher au mortier avant coulage.
- achetez une queue de cochon (30 EUR) et une monde de fils pour ligaturer, c'est plus rapide qu'une soudure et suffisant pour maintenir pendant le coulage.
Allez, bon courage !
Pierre
Pas de nouveaux messages Urgent Recherche Mode d'emploi Minute... 750gex PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Mai 15, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide assez urgent anmara SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 17 Mer Avr 18, 2012 15:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carreler apres un liner - urgent mosaiste34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Lun Avr 02, 2012 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages schema ferraillage pour piscine maçon... xave83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mar 23, 2012 11:24 Voir le dernier message
Piscine - urgent ferraillage horizontal
