problème robot sweepy m3
fabresab
Message 1  Posté le: Lun Fév 22, 2010 06:54    Sujet du message: problème robot sweepy m3 Répondre en citant
Mon robot zodiac sweepy m3 n'arrête pas de tourner en rond.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci pour vos réponses.
Sabine
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Fév 22, 2010 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu essayé de déplacer les poids qui se trouvent sur le bloc moteur?
kanibal
Message 3  Posté le: Lun Fév 22, 2010 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Confused avec les temperatures qu'il doit faire dans ta piscine tu tente d'essayer le sweepy?
pyrostan
Message 4  Posté le: Mar Fév 23, 2010 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que le doigt de rotation n'est pas bloqué sorti?
test en manuel, pour voir si le doigt rentre et sort normalement.
sinon changement du block moteur.
ciao
fabresab
Message 5  Posté le: Mar Fév 23, 2010 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, le doigt de rotation fonctionne en permanence !
S'agit-il d'une panne moteur ?
fleg
Message 6  Posté le: Mar Fév 23, 2010 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Robot électrique pas en dessous de 10 ° sinon va pas durer longtemps
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
pyrostan
Message 7  Posté le: Mer Fév 24, 2010 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
il faut allé voir la connection du cable de ton robot avec le bloc moteur, a mon avis l'eau est rentré dedant. il faut juste secher et refaire cette connection en verifiant bien le presse étoupe.
titeub
Message 8  Posté le: Dim Fév 28, 2010 01:33    Sujet du message: voui Répondre en citant
C'est exact c'est le pied de rotation et en général oui c'est de l'eau qui est passé, partis pour du SAV Smile, c"est une des pannes qu'on peut rencontrer avec les robots zodiac mais sinon ils sont robuste et quand on est soigneux ca dure bien 10 ans
CVVM
Message 9  Posté le: Dim Fév 28, 2010 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
10 ans de fonctionnement , j'ai des doutes ?
j'ai acheté un sweepy garanti 2 ans en juin 2008 pour une piscine 10x5 liner, j'ai toujours les mousses d'origine qui sont peu usées ce qui signifie qu'il n'a pas beaucoup travaillé.
Or je viens de m'apercevoir que les 5 bagues paliers support des rouleaux et moteur sont usées (ces bagues sont fabriquées dans du vulgaire plastique
j'ai du les refaire en téflon, aux prix de cet appareil j'aurais souhaiter une autre qualité.
Mon prochain robot ne sera certainement pas un Zodiac
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - problème robot sweepy m3
