keranove Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Fév 20, 2010 11:43 Sujet du message: probleme pompe ou electrique sur desjoyaux ? |
bonjour, j'ai un pbme avec ma piscine desjoyaux. la pompe ne fonctionne plus. l'electricité arrive à la pompe car j'entend le jus arriver mais la pompe marche pas. alors s'agit il d'un pbme de pompe ou de cours jus electrique car quand j'actionne l'interrupteur de filtration, il se produit une petite etincelle à l'intérieur. les cosses electriques sont en trés bon état et bien fixées. merci de votre aide.
faut il appeler l'electricien desjoyaux ou n'importe quel electricien saura t il réparer ? |
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Sam Fév 20, 2010 13:27 Sujet du message: |
électricien normal ou DEsjoyaux c'est pareille un électricien et un électricien
apres tout dépend du niveau  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
verzu29 Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2007 Messages: 128 Localisation: ile de france
Posté le: Sam Fév 20, 2010 13:39 Sujet du message: |
Tu n'entends pas le jus arriver,mais tu peux entendre la ppe grogner :auquel cas il y a de fortes chances que le condensateur soit HS et n'importe quel electro digne de ce nom est en mesure de determiner d'ou vient le probleme |
Posté le: Dim Fév 21, 2010 00:20 Sujet du message: |
Re,
Autre possibilité :si ppe en triphasé une phase n'arrive pas au moteur ou bobinage coupé. |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2465 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Fév 21, 2010 16:12 Sujet du message: |
Bonjour keranove , je ne sais pas si tu as des connaissances en electricité , mais ce qui faudrait vérifier c'est si l'alimentation arrive jusqu'au bornier de la pompe . Si tu as du 220v aux borniers , comme le dit verzu29 ,il se peut que ce soit un probleme de condensateur , si tu n'as pas de 220v il se peut que le probleme provienne du contacteur de puissance (la bobine qui ne colle pas par exemple ) mais pour vérifier tout cela il faudrait un voltmetre . _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
pierrot79 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mar 30, 2010 00:14 Sujet du message: hum, hum, toujours ces pompes... |
le local où est la pompe se situe doit être un endroit sec et ventilé ; quand au problème de pompe Desjoyaux c'est un classique, vivement qu'ils se mettent à revoir ce point noir souligner par trop de clients ; remède : si celle ci à déjà quelques années envisager son changement avant la belle saison en investissant dans un modèle sans problème, le choix est important et les commentaires sur les forums vous aideront. _________________ Restez pro svp |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30290 Localisation: Groland
Posté le: Mar Mar 30, 2010 07:09 Sujet du message: Re: hum, hum, toujours ces pompes... |
| pierrot79 a écrit: | | quand au problème de pompe Desjoyaux c'est un classique, vivement qu'ils se mettent à revoir ce point noir souligner par trop de clients ; remède : si celle ci à déjà quelques années envisager son changement avant la belle saison en investissant dans un modèle sans problème, le choix est important et les commentaires sur les forums vous aideront. |
Pffffffff ! ! Tu veux faire marcher le commerce, toi !
Ici, depuis 2002, aucun pb ! Quant aux commentaires sur le forum, que je lis depuis le 1er jour, je n'en ai pas vu beaucoup !  _________________
fredo37 Petit baigneur
Inscrit le: 14 Avr 2009 Messages: 97 Localisation: Tours (37)
Posté le: Mar Mar 30, 2010 16:46 Sujet du message: |
La mienne marche très bien aussi .
Jamais eu de problème de condensateur et ma pompe est toujours au sec.
Et objectivement je n'ai rien a reprocher au concept desjoyaux mon eau est toujours belle et pas de problème particulier .
 _________________ Piscine Desjoyaux 8x4 fond cuillère 1.2m/1.5m
Filtration PFI 18m3/h
Bache a barres Walu Pool
PAC 8.8kw Pro Z Zyke
Robot JD clean ZODIAC engineering
Douche solaire. |
onclesam Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 28 Mai 2010 Messages: 33 Localisation: yvetot (76)
Posté le: Sam Mai 29, 2010 18:23 Sujet du message: |
Bonjour, J'ai eu le même probléme que toi ! J'ai pensé tout de suite au condo ! Et en fait il s'agissait de l'axe qui s'etait grippé j'ai démonté la tête de la pompte et fait tourner manuellement aprés avoir forcé un peu avec un tournevis le systeme d'aspiration ! Et elle est repartie comme en 14 ! Je te souhaite que ce soit pareil ! _________________ Piscine Desjoyaux 10x5m sous abri / filtration chaussette / chauffage par PAC
olivierd Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Avr 2009 Messages: 43 Localisation: 78 nord, autoportante 5,4x1,2
Posté le: Mar Juin 01, 2010 23:05 Sujet du message: |
Bonsoir, la pompe chez mon beau père ne fonctionnait plus, je lui ai conseillé à distance de remplacer le condensateur, ce qu'il a fait sans succès.
2 semaines plus tard, et vu le prix demandé par desjoyaux pour le remplacement de la pompe, je suis allé voir, je ne voyais rien d'anormal, alors je me suis dit que j'allais essayer de faire tourner la pompe par le ventilateur de bout d'arbre pour voir si c'était grippé. J'ai donc enlevé les vis du capot protecteur, puis réussi avec peine à retirer le capot, pour trouver ceci.
ça surprend.
enroulé sur deux tours, comment est-il entré la dedans, jamais su.
olivier _________________ depuis quelques années ici.
Autoportante 5,4x 1,2, traitement 25g de sulfate de CU, 1 bidon de javel par semaine, 13 h de filtration par jour, pompe 1,5 CV plus filtra à sable de 15m3/h (175€ chez Auchan ppe+ filtre), 50 kg de gravier + 100 kg de sable
chauffage par 6m² de capteurs plans |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Mar Juin 01, 2010 23:43 Sujet du message: Re: hum, hum, toujours ces pompes... |
| pierrot79 a écrit: | | le local où est la pompe se situe doit être un endroit sec et ventilé ; quand au problème de pompe Desjoyaux c'est un classique, vivement qu'ils se mettent à revoir ce point noir souligner par trop de clients ; remède : si celle ci à déjà quelques années envisager son changement avant la belle saison en investissant dans un modèle sans problème, le choix est important et les commentaires sur les forums vous aideront. |
Tu dis vraiment n'importe quoi ma fois  _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Mar Juin 01, 2010 23:54 Sujet du message: |
Trop forttt ! C'est bien un serpent si je m'abuse ? Moi qui pensait etre original quand en demontant j'ai trouvé de la corde des bouts de plastique et des jouets ! Ils venaient de la bouche de fond dont la grille etait cassé !  _________________ Piscine Desjoyaux 10x5m sous abri / filtration chaussette / chauffage par PAC
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2953 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Mer Juin 02, 2010 00:58 Sujet du message: |
deja la tete du coude qui je pense n a pas l air du pvc pression mais je peux me tromper (c est clair ) mais vu la photo
ou alors du coude special desjoyaux sans doute hihihihihihiihi
ohhhhhh my god le persent on est au colorado ou quoi ?  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Juin 02, 2010 07:59 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | deja la tete du coude qui je pense n a pas l air du pvc pression mais je peux me tromper (c est clair ) mais vu la photo
ou alors du coude special desjoyaux sans doute hihihihihihiihi |
Ho ! L'anti-Desjoyaux primaire !
Tu installes du Pvc pression, because tes pompes crachent du 16 bars ? ? ? ?  _________________
