probleme pompe ou electrique sur desjoyaux ?
keranove
Message 1  Posté le: Sam Fév 20, 2010 11:43    Sujet du message: probleme pompe ou electrique sur desjoyaux ? Répondre en citant
bonjour, j'ai un pbme avec ma piscine desjoyaux. la pompe ne fonctionne plus. l'electricité arrive à la pompe car j'entend le jus arriver mais la pompe marche pas. alors s'agit il d'un pbme de pompe ou de cours jus electrique car quand j'actionne l'interrupteur de filtration, il se produit une petite etincelle à l'intérieur. les cosses electriques sont en trés bon état et bien fixées. merci de votre aide.
faut il appeler l'electricien desjoyaux ou n'importe quel electricien saura t il réparer ?
fleg
Message 2  Posté le: Sam Fév 20, 2010 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
électricien normal ou DEsjoyaux c'est pareille un électricien et un électricien
apres tout dépend du niveau Wink
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
verzu29
Message 3  Posté le: Sam Fév 20, 2010 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'entends pas le jus arriver,mais tu peux entendre la ppe grogner :auquel cas il y a de fortes chances que le condensateur soit HS et n'importe quel electro digne de ce nom est en mesure de determiner d'ou vient le probleme
verzu29
Message 4  Posté le: Dim Fév 21, 2010 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Autre possibilité :si ppe en triphasé une phase n'arrive pas au moteur ou bobinage coupé.
JCGB
Message 5  Posté le: Dim Fév 21, 2010 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour keranove , je ne sais pas si tu as des connaissances en electricité , mais ce qui faudrait vérifier c'est si l'alimentation arrive jusqu'au bornier de la pompe . Si tu as du 220v aux borniers , comme le dit verzu29 ,il se peut que ce soit un probleme de condensateur , si tu n'as pas de 220v il se peut que le probleme provienne du contacteur de puissance (la bobine qui ne colle pas par exemple ) mais pour vérifier tout cela il faudrait un voltmetre .
http://joma69.skyrock.com/
pierrot79
Message 6  Posté le: Mar Mar 30, 2010 00:14    Sujet du message: hum, hum, toujours ces pompes... Répondre en citant
le local où est la pompe se situe doit être un endroit sec et ventilé ; quand au problème de pompe Desjoyaux c'est un classique, vivement qu'ils se mettent à revoir ce point noir souligner par trop de clients ; remède : si celle ci à déjà quelques années envisager son changement avant la belle saison en investissant dans un modèle sans problème, le choix est important et les commentaires sur les forums vous aideront.
Restez pro svp
Message 7  Posté le: Mar Mar 30, 2010 07:09    Sujet du message: Re: hum, hum, toujours ces pompes... Répondre en citant
Pffffffff ! Evil or Very Mad ! Tu veux faire marcher le commerce, toi !
Ici, depuis 2002, aucun pb ! Quant aux commentaires sur le forum, que je lis depuis le 1er jour, je n'en ai pas vu beaucoup ! Exclamation Shocked
fredo37
Message 8  Posté le: Mar Mar 30, 2010 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne marche très bien aussi .
Jamais eu de problème de condensateur et ma pompe est toujours au sec.
Et objectivement je n'ai rien a reprocher au concept desjoyaux mon eau est toujours belle et pas de problème particulier .
bien
Piscine Desjoyaux 8x4 fond cuillère 1.2m/1.5m
Filtration PFI 18m3/h
Bache a barres Walu Pool
PAC 8.8kw Pro Z Zyke
Robot JD clean ZODIAC engineering
Douche solaire.
onclesam
Message 9  Posté le: Sam Mai 29, 2010 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, J'ai eu le même probléme que toi ! J'ai pensé tout de suite au condo ! Et en fait il s'agissait de l'axe qui s'etait grippé j'ai démonté la tête de la pompte et fait tourner manuellement aprés avoir forcé un peu avec un tournevis le systeme d'aspiration ! Et elle est repartie comme en 14 ! super Je te souhaite que ce soit pareil !
Piscine Desjoyaux 10x5m sous abri / filtration chaussette / chauffage par PAC
olivierd
Message 10  Posté le: Mar Juin 01, 2010 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, la pompe chez mon beau père ne fonctionnait plus, je lui ai conseillé à distance de remplacer le condensateur, ce qu'il a fait sans succès.
2 semaines plus tard, et vu le prix demandé par desjoyaux pour le remplacement de la pompe, je suis allé voir, je ne voyais rien d'anormal, alors je me suis dit que j'allais essayer de faire tourner la pompe par le ventilateur de bout d'arbre pour voir si c'était grippé. J'ai donc enlevé les vis du capot protecteur, puis réussi avec peine à retirer le capot, pour trouver ceci.
ça surprend.
enroulé sur deux tours, comment est-il entré la dedans, jamais su.
olivier
depuis quelques années ici.
Autoportante 5,4x 1,2, traitement 25g de sulfate de CU, 1 bidon de javel par semaine, 13 h de filtration par jour, pompe 1,5 CV plus filtra à sable de 15m3/h (175€ chez Auchan ppe+ filtre), 50 kg de gravier + 100 kg de sable
chauffage par 6m² de capteurs plans
marceaug
Message 11  Posté le: Mar Juin 01, 2010 23:43    Sujet du message: Re: hum, hum, toujours ces pompes... Répondre en citant
Tu dis vraiment n'importe quoi ma fois Exclamation
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
onclesam
Message 12  Posté le: Mar Juin 01, 2010 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Trop forttt ! C'est bien un serpent si je m'abuse ? Question Moi qui pensait etre original quand en demontant j'ai trouvé de la corde des bouts de plastique et des jouets ! Evil or Very Mad Ils venaient de la bouche de fond dont la grille etait cassé ! Confused
gerald.sg
Message 13  Posté le: Mer Juin 02, 2010 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Razz deja la tete du coude qui je pense n a pas l air du pvc pression mais je peux me tromper (c est clair ) mais vu la photo Rolling Eyes
ou alors du coude special desjoyaux sans doute hihihihihihiihi
ohhhhhh my god le persent on est au colorado ou quoi ? Very Happy Shocked
SG.PISCINES
Message 14  Posté le: Mer Juin 02, 2010 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ho ! L'anti-Desjoyaux primaire ! Evil or Very Mad
Tu installes du Pvc pression, because tes pompes crachent du 16 bars ? ? ? ? Question Evil or Very Mad Question
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux terminée en Belgique Trikelbery PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 7 Jeu Mai 24, 2012 17:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Piscine - probleme pompe ou electrique sur desjoyaux ?
