mon filtre se vide en permanence
laurent84
Message 1  Posté le: Ven Fév 19, 2010 10:23    Sujet du message: mon filtre se vide en permanence Répondre en citant
je suis très inexpérimenté en matière de piscine.
Dès que j'éteint ma filtration un ou deux jour je retrouve mon filtre vide il faut alors tout réamorcer.
J'ai mis un clapet anti retour entre la pompe et le skimmer mais le phénomène se produit quand même.
est ce possible que ça se vide en aval du filtre ?
dans ce cas que faire ?
je n'y comprend plus rien ?
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Fév 19, 2010 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut qu'il y ait une prise d'air. Cela peut venir de plusieurs endroits:
- Raccords mal serrés
- Joint de raccord usé (joint de couvercle de filtre, de pompe, de vanne 6 voies, de raccords union, joint de sonde d'analyse,etc.)
- Fuite sur un collage
Si le niveau de la piscine ne baisse pas, il faut vérifier tout ce qui se trouve au dessus du niveau d'eau, graisser les joint, resserrer les raccords etc.
gaston.lo31
Message 3  Posté le: Ven Fév 19, 2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le clapet anti retour qui laisse passer un peu d'eau.
çà m'est arrivé avec un clapet neuf, un peu de graisse silicone sur le joint du clapet a résolu le problème.
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre cocoon aqualux oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 10:16 Voir le dernier message
Piscine - mon filtre se vide en permanence
