chris 82 Petit baigneur
Inscrit le: 24 Aoû 2009 Messages: 62 Localisation: Léojac tarn et garonne
Posté le: Jeu Fév 18, 2010 18:39 Sujet du message: chantier 9*4 fond plat 1,35 d'eau |
début le 5.02.2010 le temps n'était pas idéal mais il faut bien demaré un jour
[/img] [img]
le 13.02.2010
[/img] [img]
le 15.02.2010
[/img] [img]
suite au prochain épisodes[/img] |
titof3 Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Fév 18, 2010 19:44 Sujet du message: |
Sympa les photos !, c bien réflechis les 1M35 d'eau
j'ai 1M40 au plus profond, je regrette un peut pour les adultes, c juste. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Jeu Fév 18, 2010 20:59 Sujet du message: |
| merci pour les photos. 1,35 c'est réfléchis ma femme fait 1m60 et moi 1,70. Je pense que pour nagé et s'amusé 1m35 suffit c'est sur que pour plongé c'est limite. |
Posté le: Dim Fév 21, 2010 11:49 Sujet du message: |
1er tour de la piscine posé et 2 tour du sous-sol hier malgré la pluie
[img] [/img] |
Posté le: Mar Fév 23, 2010 18:27 Sujet du message: |
un deuxième tour plus que 5. beaucoup de manutention pour approché les blocs.
[img] [/img]
le temps est magnifique çà donne du courage. |
Posté le: Mar Mar 09, 2010 17:04 Sujet du message: |
suite des travaux. dur dur il fait un froid glacial au vent mais çà avance.
photo prise le 05.03.2010.
[img] [/img]
pas trop de problème pour l'instant.
deux petites questions:
sur le dernier tour de bancher je fait une arrase de 2 cm doit-je feraillé horizontalement (j'ai peur que la feraille ne soit pas assez enrobé de béton)?
et j'hésite sur la largeur de ma dernière marche (mini plage) 70 cm ou 80 cm |
toto1234 Petit baigneur
Posté le: Mar Mar 09, 2010 20:59 Sujet du message: |
Bravo pour ton travail. Pour l'arase, je pense qu'il est indispensable de ferrailler le dernier rang de bloc, même s'il n'y a que 2cm de béton. L'idéal serait même de faire cheminer ces deux tords au dessus des skimmers, afin d'éviter la rupture de la ceinture du dernier rang. Pour la dernière marche, j'ai personnellement opté pour une largeur de soixante. En fait, j'ai tout simplement simulé une position assise, adossé au bord du bassin, les pieds reposant sur la marche suivante et sans que l'arrière de mes genoux ne soit gêné par l'arrête de la dernière marche. Je ne sais pas si c'est très clair.
Encore joli travail. _________________ Mon post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31786.html |
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Mar Mar 09, 2010 21:58 Sujet du message: |
sinon une arase plus épaisse 5 ou 6 cm
Jolie boulot bonne continuation _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
loldorak Petit baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2008 Messages: 71 Localisation: VAR pierrefeu
Posté le: Mar Mar 09, 2010 22:50 Sujet du message: |
coucou.
juste un truc. n oublie pas que les banchers en hauteur mesure 19 cm et non pas 20 cm comme ils le disent. je me suis appercu de cela au cours de ma construction.
ce qui fait que sur 7 rangs de banchers prévu.tu perd 7 cm ! donc attention ! et en plus si tu places un carrelage avec une chappe tu perd encore 3 cm. donc au total 10 cm. et au lieu de 1.35 prevu tu auras 1.25.
donc verifie bien si c est pas deja fait en prenant la hauteur du sol jusqu à mi skimmer voir un peu plus , à quelle hauteur tu es.
cordialement
Laurent _________________ projet 10*4.5 avec plage immergée de 2*2.5
fond plat 1.40 à 1.50 on verra. bloc à bancher de 25.
http://loldorak.skyrock.com/ |
Posté le: Mar Mar 09, 2010 22:54 Sujet du message: |
j oubliais.je pense egalement qu une arrase plus epaisse serait de rigueur.moi j ai fait une arrase de 4 cm. pour info. et le beton entoure bien le dernier tor au dessus des skims.
au plaisir et bon courage. _________________ projet 10*4.5 avec plage immergée de 2*2.5
Posté le: Mer Mar 10, 2010 12:15 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
je voudrai pas trop monté mes banchers fonds 19,5. +1,5 comme j'ai bati la première je suis déjà à 138 donc 2cm d'arase. en fait j'ai présenté les tors de 8 il y aura 2,5cm de béton dessus. je passe par dessus les skimmers sans problème. je pense laissé comme çà. |
nebout40 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Déc 2009 Messages: 16 Localisation: landes
Posté le: Ven Mar 26, 2010 09:59 Sujet du message: bonde de fond |
une petite question je suis sur un projet piscine
et un constructeur me dit de mettre une bonde de fond, l'autre non qui me dit qu'il ya des problèmes par la suite (fuite)
je vois pas de bondes de fond sur vos photos
quel est votre choix et vos arguments ?
cordialement |
Posté le: Dim Mar 28, 2010 11:14 Sujet du message: |
bonjour pas de bonde de fond chez moi. Je suis plus haut que le fossé donc 2 ou 3 tuyau d'arrosage pour vidé la piscine par syphon au cas ou.
pour le brassage de l'eau 2 skimmers 3 refoulements , 1 prise balai pour le fond le tout pour 50 m3 d'eau je pense que ce n'est pas la peine de mettre une bonde de fond.
Ce n'est que mon avis la bonde de fond est un vaste sujet avec des pour et des contres. qui a raison  |
Patbebert Petit baigneur
Posté le: Jeu Avr 01, 2010 20:42 Sujet du message: |
| chris 82 a écrit: | bonjour pas de bonde de fond chez moi. Je suis plus haut que le fossé donc 2 ou 3 tuyau d'arrosage pour vidé la piscine par syphon au cas ou.
La bonde de fond ne sert pas qu'au vidage mais à la filtration.
Pour le vidage, la bonde fond aspire et tu rejette à l'égout ensuite avec un débit beaucoup plus important que les petites pompes que tu peux acheter.
Pour le faible surcout, moi j'en ai mis une et j'en suis content pour l'instant car il aspire pas mal de s**[merci de rester poli] qui ne sont pas récupérées par les 2 skimmers et ne sont pas brassés par les 3 refoulements. |
eyo Baigneur confirmé
Inscrit le: 08 Juin 2004 Messages: 843 Localisation: dans le sud de la seine et marne
Posté le: Jeu Avr 01, 2010 21:00 Sujet du message: |
Pas mal se projet,
une question:ta pelleteuse c'est une combien de tonnes,et se godet énorme,il viens d'ou? |
Posté le: Sam Avr 03, 2010 17:42 Sujet du message: |
| la mini pelle est une 5 T . En fait il y a deux godets dans celui de curage. |
Posté le: Dim Avr 04, 2010 10:23 Sujet du message: |
quelques photos de l'avancé des travaux
[img] [/img]
[img] [/img][/img] |
Posté le: Lun Avr 05, 2010 20:57 Sujet du message: |
| chris 82 a écrit: | | la mini pelle est une 5 T . En fait il y a deux godets dans celui de curage. |
Ok merci,
sur la photo on aurait dit que le godet était aussi large que cellui de curage.
Je pense prendre aussi une 5T pour mes trou de 10X5.60 et 7X5 pour le local. |
Posté le: Dim Avr 11, 2010 10:47 Sujet du message: |
encore une avancé avec le beau temps
[img] [/img]
[img] [/img]
marche escalier fini ainsi que la première couche de crépi |
Posté le: Ven Avr 23, 2010 18:39 Sujet du message: |
le crépis est fait ils viennent prendre les mesures lundi. mon revendeur m'à dit qu'il y avait un mois de délai déjà beaucoup de commandes en cours.
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
il me faut finir le remblai le local technique encore du boulot à faire en attendant la livraison. |
Posté le: Mar Mai 25, 2010 18:19 Sujet du message: |
liner reçu samedi.
j'suis pas encore pret. entre la naissance de ma fille et huit jour de festival j'ai pas foutu grand chose
reste à faire: montage pompe, filtre traitement electroliseur et regul PH branchement électrique.
dans le bassin nettoyé et ebavuré le fond posé les profils hunt en alu. traité et posé le géotextile.
d'ici 8 / 10 jours çà devrais etre bon. |
Posté le: Sam Juin 05, 2010 20:17 Sujet du message: |
| put.n c'est bon l'eau monte je mettrai les photos des travaux dans la semaine |
Posté le: Sam Juin 12, 2010 20:55 Sujet du message: |
quelques photos:
[img]URL=http://img192.imageshack.us/i/img1678l.jpg/] [/URL]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[img]
d'autres photos à suivre |
Fan2 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juin 13, 2010 12:51 Sujet du message: |
Bonjour, c'est bientôt terminé? Beau boulot, tu as des photos de la piscine en eau? _________________ Piscinelle bois R15 enterrée 5.54 x 3.44 liner blanc
NCC, Escabanc, Robot Victor, Terrasse ipé, Filtration sable, Traitement oxygène actif, Boîtier hors-gel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34290.html
(\__/)
(")_(") |
Posté le: Lun Juin 14, 2010 19:23 Sujet du message: |
Très belle grande piscine!  _________________ Piscinelle bois R15 enterrée 5.54 x 3.44 liner blanc
(\__/)
(")_(") |
