ma filtration se vide
laurent84
Message 1  Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:26    Sujet du message: ma filtration se vide Répondre en citant
j'ai une piscine béton 12X6 avec filtre à sable et un volet roulant pour la fermer
le moteur est au dessus du niveau de l'eau
chaque fois que la filtration est éteinte pendant un temps assez long (environ 2 jours) tout se vide (mon filtre, mes canalisations.) il faut alors tout réamorcer.
J'ai peur de faire griller ma pompe si elle tourne avec de l'air.
est ce normal ? ou est ce une anomalie de mon installation ?
que doit je faire pour éviter cela ?
je suis un peu désespéré
si quelqu'un peut m'éclairer je suis novice. merci
bc327
Message 2  Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre un clapet anti-retour devrait te permettre de résoudre ton problème Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 3  Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui un clapet anti retour juste avant l'arrivé de la pompe (entre skimmer et pompe) Wink
modo a ses temps perdu;)
gerald.sg
Message 4  Posté le: Dim Fév 14, 2010 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
exact clapet anti retour pour un petit prix de 19€
SG.PISCINES
laurent84
Message 5  Posté le: Dim Fév 14, 2010 18:34    Sujet du message: ma filtration se vide Répondre en citant
j'ai fermé une vanne pour empécher que le filtre ne se vide en amont mais il se vide quand même ça doit être en aval
que faire ?
encore merci
Pas de nouveaux messages Conseils filtration et électrolyse patetso PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Fév 09, 2012 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dois acheter pompe et filtration, cet... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Fév 04, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration et températures négatives eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Mer Fév 01, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que pensez-vous de ce matériel de fil... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Jan 27, 2012 17:11 Voir le dernier message
Piscine - ma filtration se vide
