ma filtration se vide
laurent84
Message 1  Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:26    Sujet du message: ma filtration se vide Répondre en citant
j'ai une piscine béton 12X6 avec filtre à sable et un volet roulant pour la fermer
le moteur est au dessus du niveau de l'eau
chaque fois que la filtration est éteinte pendant un temps assez long (environ 2 jours) tout se vide (mon filtre, mes canalisations.) il faut alors tout réamorcer.
J'ai peur de faire griller ma pompe si elle tourne avec de l'air.
est ce normal ? ou est ce une anomalie de mon installation ?
que doit je faire pour éviter cela ?
je suis un peu désespéré
si quelqu'un peut m'éclairer je suis novice. merci
bc327
Message 2  Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre un clapet anti-retour devrait te permettre de résoudre ton problème Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 3  Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui un clapet anti retour juste avant l'arrivé de la pompe (entre skimmer et pompe) Wink
modo a ses temps perdu;)
gerald.sg
Message 4  Posté le: Dim Fév 14, 2010 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
exact clapet anti retour pour un petit prix de 19€
SG.PISCINES
laurent84
Message 5  Posté le: Dim Fév 14, 2010 18:34    Sujet du message: ma filtration se vide Répondre en citant
j'ai fermé une vanne pour empécher que le filtre ne se vide en amont mais il se vide quand même ça doit être en aval
que faire ?
encore merci
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - ma filtration se vide
